maupor
    Xeraco
    Audi 8P1 2.0TDI 103kW S-Line
632 visitas al perfil
Logros de maupor
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Hola amigos, Alguien me podría ayudarme paso a paso como registrar el nuevo modulo G179 al Leon de mi padre. le fallaba el sensor G179 y se lo hemos cambiado (menuda faena) y ahora ya no me da el error pero si me dice No or Incorrect Adjustment. He leído algo de ajuste y eso poro no me ha quedado claro como debo proceder, si primero tengo que mirar la codificación del original , luego poner el nuevo, etc etc. Alguien me puede echar una mano? Gracias
  2. Hola, Alguien me puede decir como programo la opcion de cerrar los retrovisores al pulsar el cierre de las puertas con el mando. Canal y modulo de Vagcom. Gracias
  3. Me respondo yo mismo. Se llama Touch me
  4. A ver si me pueden ayudar. Hoy he visto un BMW que le han montado el ( Rastraradares ) jejejeje. Y me he quedado flipado cuando ha pasado la mano por el salpicadero y podia desconectarlo y conectarlo. Dice que le han montado un interruptor que detecta el dedo tipo inducción y así queda todo invisible. Alguien de vosotros sabe donde se puede comprar ese interruptor? Y como funciona realmente? Gracias
  5. Me ha quedado mas que claro. Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
  6. Resetear Bluetooth Como consigo hacer un reset del modulo 77 - Teléfono con el VAG-COM. Quiero desenlazar todo los teléfonos asociados y no se como hacerlo.
  7. Al final mucho letra R, S, N pero yo me he perdido Tengo un amigo que tiene un A4 B7 con la SMLS 8E0 953 549 S Que necesitaría para ponerle el volante MF achatado? o no achatado pero multifuncion. El ahora tiene el volante de tres radios S line con el Airbag rectangular. Busco como ponerle el MF de la forma mas economica. Es que con tanta letra ya me he perdido Agradecería las referencias
  8. Gracias MYR por aclarar el misterio. Es que soy nuevo con Audi.
  9. Correcto. Hacen eso....como si se escondieran. Y eso porque es asi?
  10. A ver si alguien me puede ayudar con este misterio. Hace tiempo que de vez en cuando al apagar el motor del coche veo como hay un pequeño movimiento de los limpa delanteros. Pero no me lo hacia siempre. Hoy con un poco de tiempo he estado haciendo averiguaciones y os cuento el procedimiento que he seguido para que me hagan el pequeño amago este. 1. Pongo contacto 2. Pongo el limpia y lo paro 3. Veo que el limpia no vuelve hasta el final. Le faltan unos 2 cm. 4. Quito el contacto y se bajan esos 2 cm. Alquien sabe porque me pasa eso y como lo puedo solucionar?
  11. Genial... Oye, me podrias mandar un MP para con tu skype o algun correo. Aun No puedo enviar MP's
  12. Me respondo yo mismo Perdón por la confusión . Pero efectivamente el Audi de mi amigo tampoco tiene la opción de encender luces automáticamente. Estaba yo confundido. Pero tengo otra pregunta. ¿El anclaje de la luna con retrovisor simple creo que si puede valer para el retrovisor con deslumbramiento automático. Según he visto fotos. Pero para el Retrovisor con sensor de luz/lluvia puede servir, o es diferente? En el hipotético caso quisiera montarlo antes de cambiar la luna delantera. Sigo con esta duda
  13. El sensor es el G107, el de sunlight es el de la izquierda. Sensor sunlight - altavoz - sensor confort Pues es muy raro que no se pueda desde ahí. Un amigo mio tiene el A4 sin sensor en el retrovisor ( mismo que el mio, hasta la referencia del retrovisor interior es la misma) y si tiene esa función. Y creo que detecta la oscuridad desde ese sensor.
  14. Mi coche tiene en el panel frontal del salpicadero dos sensores. Uno es el G107 (Sunlight Sensor) y el otro debe de ser el del cierre confort. El mando de Luces es el que pone DRL. Con esto instalado pudo codificarlo para que se enciendan las luces automaticamente al oscurecer? Es un A3 8P de 01/2009 Gracias
  15. Hoy he pedido el de Fiscon ( Ref. TKK36444 ) para el Concert 2+. Es la que llevo yo. Por fin ya se que radio llevo montado. De momento le he hecho las siguientes modificaciones: - Control de crucero - Iluminación en puertas - Iluminación en zona pies - Plafon de techo con luz lectura y ambiente delantero - Plafon de techo con luz lectura trasero - Eyectores pulverizadores para agua limpia - Sensor de aparcamiento - Luz LED matricula - Manos libres Fiscon Basic TKK36444 - Varios ajustes con VAGCOM mas toda la reparación del golpe frontal que tenia, el pobre.
