EToS18
    Segovia (Villacastin)
    Audi A4 B6 1.9 TDI .
    Audi A6 2.7 TDI V6 .
287 visitas al perfil
Logros de EToS18
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Ya esta cambiado el filtro de la tuberia alta presion y va perfectamente , ahora se ve que tiene una perdida porque recupero solo 180 gramos de gas de 510g. Vere cuanto dura y lluego a buscar la perdida. Muchas gracias por la ayuda
  2. El martes tengo cita en el taller y os dire cosas Gracias Muchas gracias
  3. Hola . Si que tiene filtro en la tubería y si el tubo se congela. Gracias
  4. Buenas noches amigos . Mi vehículo es un A6 Avant C6 4F 2.7 TDI V6 año 2006. Hace como 2 meses la luz de ECON en el climatizador se quedo fija y me pase por el taller , hicieron una carga de gas ya que no tenia absolutamente nada de presión. Después de eso enfriaba bien pero solo por el lado del conductor , el del pasajero sale aire temperatura ambiente . Si ponía la temperatura a 30 grados todo funcionaba correctamente , después de un par de días dejo de salir aire frio por las salidas del conductor. Me informe en el foro que puede ser la electroválvula de calefacción y la cambie por una nueva de la misma marca BOSH , antes de eso le desmonte las pequeñas válvulas que tiene de cobre , las limpie pero nada. Seguía con el fallo , por eso opte por comprar otra nueva. Volví al taller y le hicieron un test con la maquina de diagnosis al climatizador y todo salía correctamente . No daba ningún fallo . Pero aun así no sale aire frio por ninguna salida . Cuando le cargaron gas la maquina le metió solo 450g de gas no se si eso es correcto , además la tubería fina que esta situada debajo del cristal delantero se congela , supongo que esa seria la tubería de alta presión , no estoy seguro. La presión de gas es de 8 Bares. Electro ventiladores y bomba aacc funcionando. Ningún fallo con la caja del Clima . Desagüe limpio . La verdad que ni el mecánico sabe lo que pasa con este coche . Uno de mis amigos me comenta que puede ser que la válvula de expansión que esta metida dentro de la tubería de alta presión este sucia y se congela la tubería o , que la presión del gas con el coche en marcha no es adecuado o ,no le han metido gas suficiente . Estoy ya sin ideas ya no se como resolver este fallo . Ayudadme por favor Un saludo a todos
  5. A mi me hace lo mismo , se supone que es un problema dentro de la caja de cambio . Llevo 8 años con el vehículo así y no le paso nada.
  6. Muy buenas amigos . Hace un par de semanas me dieron un golpe en la defensa delantera . El taller oficial de Audi no me encuentra esta defensa SIN SENSORES DE PARKING . Ustedes sabrian el codigo de referencia de esta defensa ?? Me vulevo loco con esto . Encontre en el foro algun codigo pero no estoy seguro que es correcto ( 4F0807105AD ) Hasta la semana que viene tengo que encontrar esta referencia , si no me tendran que desmontar la antigua para comprobar el numero que lleva . Pero tengo miedo que esta defensa no sera original . Yo asi compre el coche hace 5 años y no tuve ningun problema con estas referencia hasta el dia de hoy ya que el coche de fabrica no lleva este paragolpe. Muchas gracias compañeros. Un saludo
  7. Ya lo tengo ... El sensor del pedal me daba el fallo . lo compre nuevo y todo listo.AAA!!! y lo del ruido es la rotula derecha ... pendiente de cambiar Gracias por el apoyo
  8. Hola.Tengo un problema desde hace unos cuantos días con los testigos del ABS y ESP.Estuve leyendo a los demás y todos dicen que es por la batería. Yo la tengo nueva de 74 A y tampoco tengo problemas de presión en los neumáticos.No se que hacer. En alguna glorieta aveces se escucha un pequeño golpecito a la parte delantera derecha y se encienden los testigos.Intente limpiarlos y nada. Siguien apareciendo los testigos. Puede ser un problema mecanico ? .algunos dicen que es por la rotula .Puede se un problema de allí ?? Gracias .......
  9. Consegui añadir una fot .
  10. Este es mi choche , Intento cuidarlo lo mejor posible . no os puedo poner fotos .porque lo que tengo son demasiado grandes ... lo siento . no se como ponerlas
