Kiliantb
Género
Ubicación
Barcelona
Coche
Audi a6 3.0 tdi avant quattro tiptronic del 2006
Logros de Kiliantb
cambio frenos traseros
Kiliantb responde a Juancho de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buenas Juancho. Resulta que cambiando las pastillas, se me ha salido el piston, y no hay manera de volverlo a colocar. Regulo el casquillo que da vueltas, pero lo que es el piston en si, no entra mas de un par de milimetros. Parece que hay una junta que no deja, o puede ser que con el vacio que hace, no se meta. No he quitado el tornillo del purgador, porque no estoy seguro de cual es. Puede ser eso? Despues como le vuelvo a meter el liquido que se ha derramado? o tengo que pasar por el taller? Gracias Saludos -
manual para cambio de pastillas traseras en A6 4F
Kiliantb responde a style de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola Manuel, he visto tu post, y a mi me acaba de pasar exactamente lo mismo, pero resulta que no puedo volver a meter el piston, no entra. Como lo metiste tu? y la pieza que empuja el piston y que va a rosca, la enroscaste hasta el fondo?. Gracias -
Muy buenas. Una vez visto este brico para el cambio de las pastillas, me he dispuesto a cambiar las mias. Me han surgido varios problemas: Al conectar el vag y realizar los pasos, se ha desbloqueado bien la pinza, pero al intentar meter el piston hacia adentro, me ha resultado imposible, incluso con la ayuda de un sargento. Mi coche es automatico, y he pensado que al estar la marcha en posición P, alomejor era ese el motivo, asi que lo he puesto en punto muerto. Pues bien, resulta que se ha salido el piston de la pinza, y en consecuencia el liquido de frenos. Al salirse el piston he podido comprobar que la pieza que empuja el piston, va a rosca. Total, que ahora no consigo volver a meter el pistón. Si a alguien le ha pasado y puede orientarme sobre el problema. Muchas Gracias -
Cambio pastillas de freno, recomendación.
Kiliantb responde a Antonium de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buenas noches compañeros. Me toca cambiar pastillas, aunque nose si delanteras o traseras. Bueno, por si acaso las cambio todas. Mi problema es: Tengo el kit s-line, en mi A6 4F 3.0 del 2006.y no encuentro por ningun lado la referencia para las pastillas traseras. Las delanteras, si bien no me equivoco son : 8E0698151G Hay gran variedad en oscaro, y creo que optaré por unas ati de 70 euros delante, que son las que lleva de serie, y no van mal. Si alguno de vosotros pudiera darme la referencia para las traseras... Muchas gracias de antemano -
Módulo bluetooth cascado, confirmado en Audi Palencia.
Kiliantb responde a 6cilindrosV de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Tienes razon, del aire tambien podria ser. Gracias por el consejo, lo mirare. -
Pues casualmente en ese lado y si levanto el capo, se encuentra el deposito del limpiaparabrisas. Tengo que liarme un dia a desmontarlo por si hubiera ademas algun desague obstruido. En un foro ingles, hay un caso identico al mio, pero el tipo no averiguo tampoco como le entro el agua. Yo voto por que el agua entro por abajo. Por si acaso cuando quite el modulo bluethoot, envolvi bien el conector de las conexiones. -
Hola, he visto tu problema, y resulta que es justamente lo que arregle en mi coche hace un mes. Me dejo de funcionar todo, y la pantalla se encendía y se apagaba. Tras muchas investigaciones y con el vagcom, averigüe que era e l modulo bluetooth. Tras levantar el tapizado de los pies del conductor y quitar la tapa que esta Alfonso del pie izquierdo, observe que toda la espuma y toda la caja en la que se encuentra el modulo estaba lleno de agua. Al menos había encontrado el fallo. Tras extraer bien el agua, desconectar en modulo y la fibra, y ponerle u n empalme, volví a resetear el mmi y pase el vagcom. Mi mala suerte fue que el agua también había cortocircuitado el controlhead, y lo tuve que cambiar por uno que compre de un siniestro en Toledo. Haber si tienes suerte y no se te ha jodido el controlhead. Por lo demás, si quitas en bluethoot, reseteas el mmi y todo vuelve a funcionar, no es necesario anular con vagcom. -
PROBLEMA NAVEGADOR MMI 2G
Kiliantb responde a abelaldi de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
El mmi, me refiero al control head. Se bien como funciona el anillo, ya que como he dicho, fui descartando problemas y poniendo empalmadores, ya que el vagcom me indicaba que fallaban varios módulos y que el anillo hacia intermitencia, así que no podía hacer un test de fibra.Y el agua me creaba cortocircuitos y no funcionaba nada. Descarta disco y humedades. -
Hola, yo tengo un a6 del 2006, y estas vacaciones, de un día para otro, me paso lo mismo que a ti. Funciona todo, pero no se ve el mapa. Te sigue dando las instrucciones vocales, pero el mapa esta en blanco y con la flecha. Yo pensé que alomejor se me habría caducado la versión, y lo deje correr. Un mes mas tarde, tuve un problemon con agua en el modulo bluetooth, y me jodió el mmi. Pues bien, tras sustituir el mmi por uno de un siniestro de Toledo, por arte de magia se arreglo el navegador. Así que puedes descartar el navegador y el disco. Al no poder acceder con el vagcom al mmi estropeado, no pude averiguar la versión, y no he podido comparar con el nuevo. Prueba a sacar la clavija gorda de la torre del maletero, y limpiarla, y resetea el mmi. Espero haberte sido de ayuda. Ah, descarta también problema de fibra. A raíz de mi avería me tuve que poner las pilas, y he aprendido bastante con ayuda de los foros. -
Modulo Bluetooth inundado, y fallo electrico Control Head
Kiliantb publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Muy buenas. Os cuento. Tengo un audi a6 del 2006 4f, y resulta que tras darme el fallo en la pantalla del mmi, que se encendia y se apagaba y dejarme de funcionar el navegador, la radio, el telefono y todo lo del panel, y meterle el vag com, me dice que el fallo está en el bluetooth. Levanto la moqueta de los pies del asiento de conductor, y observo que todo está empapado, y el modulo que está situado dentro de una caja, totalmente inundado. Saco el modulo, pongo un empalme de fibra, y por arte de magia, empieza a funcionar todo. Me meto con el vag en el gateway y anulo dicho modulo estropeado. Apago el coche, satisfecho de haber encontrado el fallo, y al encenderlo otra vez, vuelve a fallar el mmi. Vuelvo a pasar el vag, y ahora me sale fallo en Control Head electrico, y todo el bus de fibra a tomar por saco, sin reconocer ni un elemento. Miro el fusible del control Head, y está correcto. Lo curioso, es que marca averia eléctrica, pero la pantalla se sigue encendiendo y apagando, osea que si le llega tension. He observado que la luz de fibra funciona de manera intermitente, cosa que supongo que hace que todo lo demas no funcione. Mi pregunta es: Lo mas seguro es que esté averiado el módulo debido a algun cortocircuito con el agua?. Si es así, porque no se fundió el fusible?. Porque marca fallo electrico, pero sigue la pantalla del mmi encendiendose y apagandose, cuando es éste módulo el que la alimenta?. Exactamente nose la función de éste módulo, ya que quien realmente gestiona los elementos es el Gateway, no?. En el caso de tener que sustituirlo, vosotros escojeriais el mismo modelo?, o hay otras opciones mejoradas de dicho modulo?. Nuevo o de segundamano (Ebay)?. Os dejo la lectura del Vag, por si podeis aportar algo mas a mi batalla... Muchisimas gracias. VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 Sunday,13,October,2013,20:38:05:32264 Chassis Type: 4F0 Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 VIN: WAUZZZ4FX6N123555 Mileage: 103950km/64591miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 07-Control Head -- Status: Cannot be reached 1100 08-Auto HVAC -- Status: Sporadic communication error 1000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: Cannot be reached 1100 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010 37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100 4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 910 402 L HW: 4F0 907 401 B Component: 3.0L V6TDI 000AG 0010 Revision: --H01--- Serial number: Coding: 0011372 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: 2649E84191FC2C9 2 Faults Found: 005685 - Powertrain Data Bus P1635 - 001 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 103948 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.06 Time: 19:04:56 Freeze Frame: RPM: 756 /min Torque: 27.3 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.98 V Bin. Bits: 11000100 005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11) P161B - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 103950 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.13 Time: 20:32:55 Freeze Frame: RPM: 903 /min Torque: 89.7 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 12.31 V Duty Cycle: 24.5 % Temperature: 18.0°C Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0040 Revision: --H01--- Serial number: 4120112 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 234FF155E2CED91 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L Component: ESP 8.0 quattro H04 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020876 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2D5B176DB40A1F1 2 Faults Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 25 Reset counter: 146 Mileage: 103802 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:04:30 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x02A2 Hex Value: 0x0024 Hex Value: 0x0193 Hex Value: 0x00FF 18265 - Load Signal P1857 - 000 - Error Message from ECU - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 186 Mileage: 103948 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.06 Time: 19:04:56 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x40A2 Hex Value: 0x0028 Hex Value: 0x01AC Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10604000313329 Coding: 0000131 Shop #: WSC 01814 572 57961 VCID: E3CF3155224E191 Part No: 4F0 910 131 E Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0070 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 180 Mileage: 103803 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.10 Time: 11:53:19 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 180 Mileage: 103803 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.08 Time: 18:54:10 ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 R Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0160 Revision: 00000027 Serial number: 00000030079381 Coding: 0000278 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: DBBF09B51A3E211 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H15 0190 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0002121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A511C7185E4089 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH11 0050 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280 Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0C01X4 Coding: 0013363 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2953E37D80E2031 1 Fault Found: 02095 - Component Protection Active 000 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90025053300334 Coding: 0002112 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: E6C92841D17C6C9 Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0090 2 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 5 Reset counter: 186 Mileage: 103803 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.10 Time: 11:53:19 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 F Component: KOMBIINSTR. M73 H16 0630 Revision: 00200000 Serial number: 4PV323YC5 Coding: 2049143 Shop #: WSC 00012 000 00000 VCID: 2143FB5DF8D2CB1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H11 0070 Revision: 11 Serial number: 1300805C0402CF Coding: 6CFE73C41B2104 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: 2757E54596F6351 2 Faults Found: 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 186 Mileage: 103948 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.06 Time: 19:04:56 00384 - Optical Databus 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 5 Reset counter: 186 Mileage: 103948 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.06 Time: 19:11:29 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E Component: TSG FA H12 0080 Revision: 00000000 Serial number: X… Coding: 0001546 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C5D1A698F10169 1 Fault Found: 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 47 Reset counter: 186 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G Component: Komfortgeraet H22 0170 Revision: 01700022 Serial number: 01008886840000 Coding: 0131825 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2E591061B90C649 Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H03 1301 Part No: 4F0 910 177 Component: Innenraumueberw.H01 0020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H10 0080 Revision: Serial number: 00000000166807 Coding: 0001103 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: DEB900A1092C349 3 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 180 Mileage: 103800 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.10 Time: 11:53:00 Freeze Frame: Voltage: 7.300 V Temperature: 23.0°C 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 180 Mileage: 103800 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.09 Time: 17:00:00 Freeze Frame: Voltage: 8.400 V Temperature: 24.0°C 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 186 Mileage: 103948 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.06 Time: 19:04:00 Freeze Frame: Voltage: 13.800 V Temperature: 20.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E Component: TSG BF H12 0080 Revision: 00000000 Serial number: Coding: 0001546 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C5D1A698F10169 1 Fault Found: 02117 - Motor for Mirror Folding 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 167 Mileage: 102675 km Time Indication: 0 Date: 2013.08.21 Time: 15:06:11 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A Component: EPB CDEC0080 H04 0080 Revision: --H04--- Coding: 0000321 Shop #: WSC 00193 572 65951 VCID: 2045FE59F3D8C29 2 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 180 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 6.94 V Count: 202 02443 - Control Head 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 180 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 5.90 V Count: 40 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 C Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000000 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3A712C317544B89 1 Fault Found: 00070 - Starting Battery Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 143 Mileage: 8 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: J0644 BEM H12 0590 Revision: 00000000 Serial number: 00000000172018 Shop #: WSC 08012 572 11856 VCID: 234FF155E2CED91 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 2511280928 Coding: 344630393135313035442056413032353131323830393238 Shop #: WSC 00000 384 00290 5 Faults Found: 02272 - Quiescent Current Stage 1 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 24 Mileage: 61989 km Time Indication: 0 Date: 2009.12.02 Time: 07:08:19 02273 - Quiescent Current Stage 2 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 17 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 Date: 2009.12.02 Time: 07:33:10 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 183 Mileage: 103803 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.09 Time: 17:10:16 02274 - Quiescent Current Stage 3 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Mileage: 103903 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 14:43:07 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 186 Mileage: 103948 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.06 Time: 19:04:56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F Component: TSG HL H21 0050 Coding: 0001026 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2F670D65BE066D1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F Component: TSG HR H21 0050 Coding: 0001026 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2F670D65BE066D1 No fault code found. End ---------------------------------------------------------- VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 Sunday,13,October,2013,20:42:23:32264 Gateway Installation List: 4F0 910 468 A 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 07-Control Head -- Status: Cannot be reached 1100 08-Auto HVAC -- Status: Sporadic communication error 1000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: Cannot be reached 1100 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010 37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100 4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 Sunday,13,October,2013,20:40:14:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Control Module Part Number: 4F0 910 468 A Component and/or Version: Gateway H11 0070 Optical Bus Diagnostic : Standard Controller Electrical Optical 19-CAN Gateway OK ERROR 07-Control Head ERROR ERROR 0E-Media Player 1 OK ERROR 47-Sound System OK ERROR 56-Radio OK ERROR 37-Navigation OK ERROR -
Buenas noches! Veo que por aquí hay algunos gurús en materia de audis. Si me permitís, me gustaria unirme a este angar de conocimientos y bricos que publicais. Tengo un audi a6 avant del 2006, al cual, de golpe y porrazo se ha puesto malito. Después de haber repasado de pe a pa todas vuestras aportaciones en otras averias parecidas, me he dispuesto a escribir, haber si alguno de vosotros da en el clavo... Primero de todo decir que ésta semana me llegará el vag com que compré por ai... Tengo una averia relacionada con el anillo de fibra, pero me invaden ciertas dudas. He comprado unos empalmadores de fibra para ir siguiendo el anillo y ir descartando, pero resulta que son empalmadores rectos, es decir, que los conectores que entran a los módulos, (navegador, radio, etc) son conectores donde entran las dos fibras en el mismo conector, y nosé si es que se han equivocado de empalmadores (son para 4F), o es que tengo que desarmar el conector en el que están las fibras?. A mi parecer, creo que el empalmador deberia de ser en forma de U... He empezado a seguir el rayo de luz de la fibra por el maletero, y al dar el contacto, parpadea tres veces la fibra del navegador por ejemplo, y luego se apaga. He ido siguiendo, y tras desmontar la guantera, me ha llevado hasta un aparato, el cual pareceser que es el que emite la luz por si solo, ya que si saco el conector es éste el que ilumina en rojo. Es un aparato pequeñito y fino que se encuentra en la parte derecha y arriba, collado con dos tornillos. Nosé si realmente esa es la centralita del mmi o puede ser otra cosa?. Cuando le doy al contacto, emite tres parpadeos y se apaga. Al igual que cuando quito el contacto... Ai dejo mis dudas por si alguien puede aportar una pizca de su experiencia sobre el tema. Gracias!!
