pantelimon
Acerca de pantelimon
  • Cumpleaños 03/23/1992
    murcia
    audi a4 b8
441 visitas al perfil
Logros de pantelimon
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Tengo esta radio desde hace tiempo y 2-3 problemas que nunca he sido capaz de solucionar: 1. El micrófono de la radio no funciona por lo cuál en llamadas tengo que modificar para que se escuche en el micrófono original del coche 2. El bluetooth del coche y el del android entran en conflicto cuando recibo llamadas y luego por sorpresa y muy a menudo al finalizar la llamada o de desconecta por completo el bluetooth de la radio o deja de escucharse la música que estaba reproduciéndose.. alguien sabe si hay que codificar algo en Vagcom para que esto no suceda? el chino me dijo que probara en ajustes elegir el modo aux que más se adapte. He probado con todos esto sigue igual.
  2. Hola a todos, desde hace unos días mi coche arranca y se apaga en ocasiones, luego le doy a arrancar otra vez 1-2 veces más y ya marcha bien. le puse el Vagcom y me da este error: p001600 - 01101100 hace 2 meses cambiamos la correa de distribución aunque los fallos de arranque me los da solo ahora. Que puede ser?
  3. Alguien que tenga radio coika y diga si le sale cobertura en la pantalla sin haber introducido sim??
  4. Gracias, es muy probable que solo tenga la forma.
  5. Hola compis, os comento mi preocupación con esta radio android adquirida en aliexpress. Al parecer estas vienen con una tarjeta sim dentro que para el colmo da señal y pertenece a la compañia China Telecom. Cuando intenté solucionarlo y desactivarla o sacarla fuera, he contactado con el vendedor y me dice que esto no se puede, que esta introducida en la placa base. Entonces le pedi que me enviase otra pantalla sin Sim y que yo le devolvia esta. A lo que me contesta el hombre: querido comprador, todas las radios vienen iguales. Si cabe destacar para los que vais a pensar que hay una ranura para introducir una Sim, esta viene siendo la Sim2. Yo me vengo refiriendo a la Sim1 que no hay manera de desactivar. Y cuando le preguntas para que sirve da rodeos intentando engañar que es una sim wifi y no de telefonía que va incorporada en la placa base. Menudo chino…. Los que teneis radios COIKA os pasa lo mismo???
  6. Mi puerta lleva este sensor pero no hace su funcion. Es posible que tenga que activar el extra con vagcom? Alguien lo ha hecho ya?
  7. Un amigo ha mandado a reparar con los de Turbos Vega Baja, de momento le va bien, dice que nota mas potencia, se ve que lo tenia bastante roto.
  8. has resuelto tu problema? estoy en la misma situacion en 2015 y no hay ningun post donde se haya resuelto, llevo 2 dias googleando.
  9. muy buen brico, he desarrollado mi trabajito con mas habilidad tras haber leido esto, gracias mark y gracias audisport-iberica.
  10. muy buenas aver aqui me estreno con mi primer problemilla aver si me podeis ayudar. Hace unos dos meses mi coche hace un ruido raro tras calentar el motor (2 o 3 minutos despues del encendido), especialmente en las curbas. No obstante me lo hace en punto muerto tambien (unicamente cuando acelero).. cuando tomo las curvas en punto muerto sin acelerar no suena nada. He comprobado el lubricante de direccion y esta bien. Aqui dejo un video del problema aver si me lo podeis solucionar y pueda repararlo. Gracias anticipadas http://youtu.be/wPmxEdu628k
