BolitaSmall
Todo lo publicado por BolitaSmall
  1. y mucho mejor que las chinchetas jaja
  2. Es chapuza al estilo manolo y benito, pero para salir del paso viene bien jeje. Lo suyo es tapizar de nuevo, pero si no se puede, es mejor así que no te despeine el techo xd
  3. Aaah se me olvidaba, si no te viene bien tapizar el techo, puedes hacer una chapuza qe no te qedara del todo mal, con una jeringuilla, puedes ir inyectando superglue y pegarlo así, si eres cuidadoso no te quedara del todo mal, si lo haces, hazlo de adelante hacía atras, así sí te queda alguna arruguilla, quedara atras y ni se vera
  4. buenas, como dicen, seguramente estará mal alineado, a mi me pasaba que cuando pasaba de 120, el volante vibraba mucho, y yendo lento, se iba un poco a la derecha. Lo del ruido es normal con esos kms, cambia silentblocks y disminuira el ruido, mira por el foro, hay un brico de otra web, qe se queja de muchos ruidos en el coche y engrasando bien con 3 en 1 y grasa, y limpiando bien anclajes, ventanas y freno de mano, se corrijen en un 90%, te podria valer. Mi consejo es qe intentes reparar lo de la alineacion y el ruido y si puedes, algunos detalles más, ese coche y ese motor bien lo merecen. salut!
  5. Para los que os entra agua en el coche, no sé si os servirá, ni por donde os entra, pero por si os sirve, os cuento... A mi cuando llovía me encontraba bastante agua en los pies y era porque tenía un pequeño agujero por debajo, eso si, ni idea de como c*** se colaba el agua por ahí, el caso es que entraba y bastante...
  6. Hola Aitor, Estoy pensando en hacerle restyling, qué faros y bombillas pusiste tú? Para no tener problemas con la ITV y tener que estar montando y desmontando.. Gracias
  7. H1 cortas y H7 largas?
  8. y que bombillas son? H1, H7?
  9. gracias por responder!! Los voy a cambiar que los que tengo se ven viejos ya, también voy a cambiar todas las bombillas. Cual me recomdais? Me han dicho que hay unas que te dan un 20% más. Como se cuales tengo que comprar? Perdonar que pregunte tanto, pero es la primera vez que lo hago xd salut!
  10. Buenas a todos, Voy a cambiar los dos parachoques y me gustaría saber que herramientas necesito, llaves y eso. Otra duda que tengo es que, voy cambiar las bombillas del faro principal y quiero unas que alumbren bien, he oído hablar de unas que te dan un 20% más, qué me aconsejáis? Gracias!
  11. mide mejor la batería y no el hueco, te será más comodo y fiable. Simplemente es quitar una y poner la otra, no tiene misterio alguno salut!
  12. bueno, yo si fuera él, mediria el ancho de la que tiene por si acaso, no sería la primera vez xd salut!
  13. buenas Jose, Mide bien la batería a lo largo y ancho, no vaya a ser que luego no entre! Yo la compré en batería megastore y todo perfecto, tanto el precio como el envio. salut!
  14. Precioso compi, me encanta ese volante!! salut!
  15. de nada, para eso estamos Espero que no sea nada grave y se solucuone salut!
  16. Buenas, El otro día hablando con el mecánico, me dijo que los turbo diesel suelen tener más fallos con el turbo que los gasolina, como perdida de potencia. No sé si será normal o no, pero puede que te esté empezando a fallar. Yo de ti, lo llevaría cuanto antes al taller a que te peguen un vistazo, como se te joda al turbo, mal asunto... salut!
  17. buenas, tengo un a3 8L del 96 y decirte qe el mio prácticamente no gasta aceite, le hice el cambio a los 255mil y lo cojo a diario, una vez cada 3/4 semanas miro el nível y gasta poco. Yo te recomiendo el Repsol Elite, siempre he utilizado este y 0 problemas. salut!
  18. antena quizás?
  19. de nada, para eso estamos salut!
  20. ¡Qué buenos son los 8L!
  21. Batería fijo, a mi me pasó lo mismo, funcionaba la radio y las luces pero al arrancar hacía el intento y perdía fuerza como te pasa a ti. También pensé que podía ser el alternador, pero se solucionó cambiando la batería, toca cambiarla. Puede ser que te quedarás sin y la cargarás? Normalmente cuando la recargas la batería pierde, y más si tienes unos añitos... Pásate por BateríaMegaStore, yo la compré allí hace unos meses y todo genial, y a buen precio. salut!
  22. Correas estriadas Dayco : 0011846DPK1195 Rodillos tensores : 001673533007630 Eso es lo que me ha cambiado, al lado, te he puesto los códigos que me aparecen en la factura, no sé si eso te servirá de algo.. salut!
  23. A mi me ha cambiado los rodillos tensores y la correa aunque estaba bien. A mi también me pasaba que el ruido iba y venía. Te miro la factura a ver si hay algún número de referencia o algo. salut!
  24. Gracias por responder! Me miraré los bricos para hacer el restyling, si decís que no voy a tener problemas con la itv...La verdad que en 18 años que tiene el coche, jamás se cambiaron los faros, sólo bombillas y hasta no hace mucho, se veía bien, pero ha dado un bajón considerable. Miraré de hacerle el restling, a ver sí así también se ve algo más joven xd salut!
  25. Buenas de nuevo, Acabo de sacar el coche del taller y el cliiiiiing cliiiiiiing ha desaparecido, me ha cambiado el tensor, estaba oxidado y la correa que pasa por él, a pesar de estar más o menos bien, estaba sucia, eso junto con el tensor oxidado es lo que hacía ese cliiiing cliiing. Si lo cambias, verás que va algo más suave (el mío por lo menos) y más cómodo. Decirte también, que ese cliiiiing, no es grave, puedes seguir cogiendo el coche sin problema, no tendría porque pasarte nada por eso, sólo que ese ruido es bastante molesto. Por último decirte, que no es algo que sea económico, dependiendo de la economía de cada uno claro, el tensor son 55€ la pieza y la correa unos 30€, con la mano de obra, me ha salido por 187€, también depende el taller claro. Espero haberte sido de ayuda, si vuelvo a oír ese cliiiing, te avisaré (espero que no xd) Saludos!
