Dj ViRuS
Acerca de Dj ViRuS
  • Cumpleaños 09/17/1986
    Jaen
Logros de Dj ViRuS
Estrella Naciente
Estrella Naciente (9/14)
  1. Y las fotos? es que nadie va a decir lo de las fotos???!! Welcome to the jungle!!
  2. Ayer le hice el log, pero ahora me pondré esta tarde a ver si puedo convertirlo para entender algo
  3. de nada mira aqui mismo en el foro te explican como hacer el log...un saludo http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=63482
  4. Ok compi, mañana tarde me pondré a ello A ver si alguien le ha pasado algo parecido a lo mío en su 1.8T, que pijoteretes son... :ranting2: Gracias Michel por cierto
  5. Ya, lo entiendo, la verdad es que el coche ni empujando desde abajo ni viniendo en altas desde las marchar cortas va bien... Realmente había pensado en la DV y la N75, pero claro, no voy a gastar por gastar... Por cierto, si eres tan amable, como se hace ambas cosas en el vagcom?
  6. Eso ya lo probé compi, y me va igual, a parte, que le puse el cauda Pierburg hace poco... Las bobinas y las bujías también están bien, no sé que puede ser la verdad, aparte es que en 1ª 2ª y 3ª el coche empuja como un demonio... Gracias por contestar
  7. Buenas Michel, uso el VCDS 10.XX, creo que a partir de X versión ya pasó a llamarse ASI... No, el coche cuando llega a las 4000 me sube muy lento de vueltas, le tengo que soltar el acelerador y volverle a pisar... eso en 4ª 5ª y 6ª... No sé que es lo que puede ser...
  8. Buenas amigos, entro para ver que me deciis sobre lo que veis en mi log, ya que no tengo ni idea de que es lo que falla... Se trata de un S3 8L del 2000 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76 Mileage: 152100km/94510miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Part No: 8L0 906 018 K Component: 1.8L R4/5VT G 0005 Coding: 05610 Shop #: WSC 00000 VCID: 37762982791792A4 1 Fault Found 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl Part No: 8N0 907 379 E Component: ESP 20 CAN V005 Coding: 18448 Shop #: WSC 01236 VCID: 3E783CA6562DA3EC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: VCID: 55AA830AC35B40B4 Note: Excessive Comm Errors ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl Part No: 8L0 959 655 J Component: Airbag Front+Seite 5008 Coding: 00104 Shop #: WSC 01236 VCID: 458A534A33FBF034 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl Part No: 8L0 920 930 F Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D05 Coding: 01044 Shop #: WSC 00050 VCID: 3162179A97734C94 Component: AUZ7Z0X1144904 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0X1144904 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.lbl Part No: 02D 900 554 C Component: HALDEX LSC ECC 0009 VCID: 2044E2DECC99F51C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8L0 862 257 G Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11 Coding: 13130 Shop #: WSC 06313 VCID: 39722FBA4F0384D4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl Part No: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: E0C422DE0C19351C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl Part No: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D003 Coding: 00002 Shop #: WSC 06313 VCID: E5CA33CA133B5034 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Saludetesssssss
  9. A mí es que no me viene bien, mas que nada, porque si decimos de hacer KDD le tengo que pedir el sábado al jefe... Vamos a abrir un post en el foro de quedadas a ver si podemos hacer algo, no? Que tengo ganas ya de pasar un día wapo con vosotros :clap1:
  10. Gracias compi Como comentaba, la aleta esa estaba pegada con super glue... con lo cual no salía ni "pa'tras"... Se ha quedado puesta. pero he tenido que quitarle un trocito de plástico para que entre donde está el tornillo ese oculto detrás de la moldura esa, ya que era imposible de quitar... Saludetessss
  11. Fuuuuuu... Al comprobarlo mi hermano ha visto que no se podían sacar las grapas y es que el malnacido que me vendió el coche pego la moldura con súper glue... Mi hermano ha tenido que recortar un trozo de la pieza para que pasara el tornillo que hay debajo de la moldura... Se ha quedado puesto, Pero se nota que no esta perfecto... Gracias patrick por todo.
  12. Ok, gracias Patrick, yo lo miraré esta tarde/noche, ASI que ya pondré a ver que tal Espero que todo vaya bien... Saludetesssss
  13. Ya, entonces la talonera, esa de color negra, o sea, el trozo que va desde la puerta hasta el final, hay que sacarlo? Que va con grapas?? es que me da miedo tirar para fuera y cargarmelo.... Ya me dices..
  14. Pues eso, tengo la pieza esta que falta en el recuadro, lo que pasa es que no sé como meterla... Alguno sabéis como? Gracias de antebrazo y muy buen foro
  15. Son una put* m****, perdón por la expresión, pero se quedan con relieve, los tuve en mi antiguo A3 en color azul y no valen para nada, y quedan horribles. Los puse porque ya que me gasté por ellos 60€...
