christian-iveco
Acerca de christian-iveco
  • Cumpleaños 06/06/1990
    ciudad real
    Audi a6 3.0 tfsi 290cv
732 visitas al perfil
Logros de christian-iveco
ASIduo
ASIduo (5/14)
  • Dedicado Raro
  1. Hola foreros!! Hace tiempo que no entró en el foro y el mayor de los motivos es porque no lo entiendo muy bien por ejemplo encontrar el tema que busco... pero intentaré ponerme al día... me he presentado otras veces con otros audis que he tenido... bueno pues después de un a4 b7 2.0tdi 140cv, un a4 b7 2.5tdi 163cv y un a6 4f c6 3.0tdi 225cv quattro pues me presento con este actual... un a4 b8 avant 2.0 tfsi 211cv quattro, saludos a todos!!
  2. Me an dicho que ponerlo no me lo ponen ellos, pero que codificarlo si, no hay manera de codificarlo con el vagcom?
  3. Lo he llevado a la conce... y me dicen que es él módulo del clima, y me dicen que me vale unos 1200€ nuevo, y lo estoy mirando de segunda mano perro del mismo climatizador me cambia una letra de la referencia y no sé si me valdrá porque las clavijas son las mismas y el climatizador aparentemente es igual, el que he encontrado la referencia es 4f1820043n y el mío es 4f1820043g, me valdrá??? Me vale de segunda mano 100€
  4. Y eso como se hace?? No tengo ni idea de ese tema jajaja, pero en los dos pilotos? Esta tarde me han estado fallando los dos, y lo que me temo es quedarme sin luces atrás aunque lo paro vuelvo a arrancar y vuelve a ir bien
  5. Hola compis aver si me explico bien... llevaba un tiempo que me fallaban las luces traseras, se me apagaban se me encendían y algunas veces se me encendían y lucían muy pobres... bueno he cojido y he quitado el piloto le e puesto bombillas nuevas y seguía igual... le he limpiado contactos y todo y después de conectarlo y desconectarlo unas pocas veces ya me funciona bien el derecho... ahora cuál es mi sorpresa?? Que me ha empezado a hacer lo mismo el piloto izquierdo y ya desconectando limpiando y todo no soy capaz de que vaya bien, mis pilotos son de los a6 4f los que llevan bombillas, los que no son led, mi coche es 2004
  6. Sii... está todo bien conectado igual que estaba
  7. Que va las ruletas no deben estar mal porque iba perfectamente el mando hasta que lo desconecte y lo volví a conectar, gracias!
  8. A mí me ha pasado lo mismo, pero ha sido al quitar el mando del clima, lo he quitado y lo e vuelto a poner y ni frío ni calor, y el botón econ encendido y no lo puedo apagar...
  9. Hola compis... tengo un gran problema creo yo... mi audi es el a6 4f 3.0tdi 224cv y tengo el climatizador normal de ruleta, este verano me empezó a fallar y se me paraba el compresor y me dejo de echar aire frío, y ai empezó todo... me dijo un amigo que probara a quitarle el mando y volverlo poner aver que hacía, lo hize y me estuvo funcionando todo el día, pero al día siguiente me volvió a pasar, fui cargarle el aire y estaba bien de carga, coji y volví a hacer lo mismo y ahora que me ha pasado pues que no me echa ni aire caliente ni frío... no me funciona, lo enciendo se me enciende el botón e ECON y nada no puedo quitar el econ y no me sale nada de aire no me funciona lo clima... me han metido la máquina y me dicen que tengo mal el sensor de temperatura exterior y por eso me dejaba de ir el aire acondicionado, pero ahora el problema está en que no me funciona el mando del clima, me an dicho que alomejor se me ha descodificado y que lo tengo que codificar con unos valores o nose que pero no tengo ni idea... alguien e puede ayudar? Porque no tengo ni idea, muchas gracias y un saludo
  10. Se te encendía el mismo testigo??? y se te protejia el coche reypersa1????
  11. No se debe circular lo sé... Y no suelo circular a esa velocidad, pero compre el coche hace un mes y siempre me gusta darle un poco para probarlo y le hizo eso, que se me protegió y se me encendió el testigo, baje la velocidad y le Volví a pegar un pisotón y se volvió a encender
  12. Me lo hace cuando va a alta velocidad, cuando pasa de 200km/h es cuando se enciende el testigo de los calentadores intermitente y el coche de protege y no me deja andar (se baja la velocidad) tengo que cambiar turbo? O a que puede ser debido? Gracias de antemano
  13. Me salen estos errores con él vagcom, alguien sabría decirme de qué son?
  14. Fue a un particular... Hize un cambio, un a4 b7 y una moto por este... Y sería que el compresor se va a jod**? Vale mucho??
  15. Nada... Sigue igual... Le he mirado fusibles y todo y nada... Mi coche lleva bixenon y lleva lud diurna, pero la lud diurna la lleva de led... Y creo que no son bombillas buenas... Venían puestas en el coche cuando lo compre hace 2 semanas... No podría fallar por las bombillas esas???
