JaviJC
465 visitas al perfil
Logros de JaviJC
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Yo también tengo el SB con el mmi Plus y no viene con el panel táctil, tienes la rueda central más grande que funciona como un trackpad que será similar al Q5
  2. Hola, Quizá me pierda algo, pero el vehículo es el A5 actual o haces referencia a otro año? Si miras la web de Audi respecto a ese motor https://www.audi.es/es/web/es/modelos/a5/a5-sportback.html#layer=/es/web/es/modelos/a5/a5-sportback.engine_compare.f5aabg_1.techdata.html Indica que la normativa es la eu6. Pero como he dicho lo mismo me pierda algo Slds
  3. Hola Yo también creo que no te lo va a cubrir. Si te puedo decir que el maletero si nota que golpea con algo frena y retrocede ligeramente, pero si que es verdad que tiene que notar que golpea con algo "duro", si golpea contra algo blando, que se deforma, continua. Aprovecho para preguntaros si notáis como golpea la bandeja (pequeña vibración) al pasar por baches, yo le tuve que poner un poco de fieltro que no se ve, justo en los laterales, para que no sonara. Saludos
  4. The New Car l Audi A5 Sportback Daytona Grey 2017
  5. Hola, Creo q te refieres al gris Daytona. Mi A5 tiene ese color y es igual Slds
  6. Hola! A mi también me ocurre. No creo que se trate de una avería, por lo que he podido ver el apagado del MMI varia respecto a otros factores (que no tengo muy claros). Me explico (no lo he probado mucho para el caso del MMI), igual que en el caso del freno de mano, solo se activa si paras el coche y te quitas el cinturón pero si lo tienes quitado no lo hace xq no sabe que si estas estacionado o en otra situación, en este caso debe de pasar algo igual. Ya te digo que no probado las combinaciones de parar con cinturón puesto, quitado, tiempos de espera entre que abres la puerta, si has puesto (en el caso del automático) la palanca en P. Seguramente sea una caso muy simple. Si paras el motor no tienes xq querer quitar la radio, no me he fijado mucho, pero tiene que tener un parámetro de entrada que le indique que si es el momento de apagado. Prueba con el tema del cinturón. Quizás alguien tiene mas info Slds
  7. Tengo una duda, en mi caso tengo el navegador normal (MMI 3G, creo que se denomina así ). En este caso solo hay la opción de brújula y las flechas sencillas. Sabéis si hay alguna forma de ver el mapa en el cuadro de instrumentos con el cable Vagcom? Gracias
  8. Hola Edu, Soy un poco novato en el foro, tengo un A6 de 2015 y quería ponerle la cámara delantera y trasera, sabes si Carlos de Installforyou.es podría instalarlo? me puedes pasar el teléfono? Muchas Gracias de antemano
  9. hola a todos! Primero gracias por vuestras aportaciones me han ayudado mucho! Tengo el vag com 12.12 y un audi 8v 3p. Lo he conectado al coche y he podido cambiar algunas partes como: Compruebe las agujas en el inicio: Cita Seleccione ⦁ STG 17 (el panel) para seleccionar Larga ⦁ STG codificación -> Función 07 ⦁ Byte 1 ⦁ Enable bit 0 Fuente: http://www.stemei.de.../zeigertest.php Activar la función Chrono en el ODB: Cita Seleccione ⦁ STG 17 (estándar) Larga ⦁ STG codificación -> Función 07 ⦁ Byte 1 ⦁ Compruebe Bit 3 Fuente: http://www.stemei.de...8v/laptimer.php Espejo del lado del pasajero bajar al dar marcha atráscodificación se utiliza: Seleccione STG 52 (Türelektr. Beifahr.) STG largo Codificación -> Función 07 Byte 04 Activar Bit 2 Activar Bit 3 Quería activar lo siguiente, pero tengo problemas Habilitar ayuda para aparcar de forma visual el MMI (Parking System APS Audi) Cita - No puedo acceder al modulo 10 Ajuste de los umbrales de velocidad para la activación de las luces de niebla - He realizado los cambios pero al girar el volante no se enciende nada. En el video de ejemplo solo sale el Seat Leon La activación de los faros antiniebla (NSW) y en las curvas - No tengo la opción que indica la web (http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8v/abbiegelicht-ueber-nebelscheinwerfer-geschwindigkeitsschwellen.php): statisches Kurvenlicht-Untere Geschwindigkeitsschwelle auswählen Le ha pasado a alguien mas? Gracias
