GMW
Todo lo publicado por GMW
  1. Me imagino que eso es un producto especial, con alcohol también valdría????, porque si tengo que comprar otro menjunje nuevo, al fin pongo una tienda de todas las cosas que tengo jajaja. Gracias ROLLOVER Saludos
  2. Buenas Dark_SpartY, supongo que como todo, cada uno tiene su propia versión de como hacerlo, yo te explico como lo hago: !º Lavo el coche a fondo, como no tengo sitio lo hago en un lavadero con pistola presión, a mano seguramente sea mejor con un champú adecuado, las llantas con producto especial, yo como las lavo bastante continuo, no las tengo muy sucias y con darles una pasada es suficiente. 2º Secar con una toalla especial para ello. 3º Descontaminar con clayrbar y agua para que corra bien por la carrocería. 4º secar nuevamente el coche, por los posibles restos de humedad que pudiese quedar. 5º Aplicar sellarte de la marca que te guste, con un paño y teniendo cuidado de no dar a los cristales ni plásticos (solo a la pintura). 6º Retirar el sellante con micro fibra. 7º Aplicar cera de la marca que te guste y en capa muy fina. 8ª Retirar la cera con gamuza o microfibra. Estos procesos se los aplico una vez al año y a mitad de temporada le doy un mantenimiento solo con la cera, sin descontaminar ni sellar. Después tienes el tema de los cristales, interior, asientos de cuero o tela , las llantas etc, Saludos y espero que te sirva de ayuda
  3. Buenas, yo llevo unas cortinillas no de esa marca, pero me figuro que son parecidas, las mías traen para la luneta trasera y estas no, a mi me ven de lujo, incluso circulando a baja velocidad puedes llevar la ventanilla abierta y no se mueven. saludos
  4. Hola, quería haceros una consulta: Cuando tenga que darle de nuevo el sellante, tendría que quitar los restos del anterior??, o seria suficiente con limpiar bien el cristal y darle de nuevo el producto. Gracias por vuestra ayuda Saludos
  5. Hola, si tienes la menor duda, desiste de la compra. Porque no hay nada peor que comprarlo con dudas, porque después cada cosa que suceda te estarás preguntando. Es mi modesta opinión. Saludos
  6. Hola pepelargo, eso son remates!!!! como pasa en las grandes obras. Seguro que tu lo terminas consiguiendo Saludos
  7. GMW
    AYUDA CON VAG
    Muchas gracias por tu ofrecimiento a6c4, te he mandado un MP, en el cual te explico porque no puedo. Saludos
  8. GMW
    AYUDA CON VAG
    Hola compañeros, necestaba que alguien com vag me haga el favor, y pudiesr programar algunas cositas. He sacado el coche del taller y me borraron todo lo que me progtamasteis vosotros. Mucgas gracias de antemano porque no quiero de nuevo al taller y tener que pelearme con ellos. Saludos.
  9. Enhorabuena, lo conseguistes saludos
  10. GMW
    FALLO MOTOR
    Hola, me han llamado que tengo el coche listo, después de mas de dos semanas , tuvieron lió con la garantía, le tienen que ir a peritar, y después aceptar la reparación. Cambiaron el inyector afectado y cuando lo prueban les seguía dando fallo, tendría que cambiar mas inyectores según el taller, lo cual la garantía les comenta que no!!!, que lo desmonten de nuevo lo revisen bien y que les autorizan a cambien las bobinas de encendido (esto es lo que me imagino yo), y al desmontarlo limpiarlo y ponerles las bobinas, no da fallo y funciona a la perfección. el asesor mecánico del taller, me comenta que al intentar arrancarlo con la bobina nueva y estar lleno de carburante, le producía el fallo. Yo ya no se que creer, pero en definitiva el coche lo tengo arreglarlo, lo probare mañana y espero que funcione bien. A mi mal pensar, creo que lo que tenia eran las bobinas de encendido, pero ellos se aventuraron a cambiar el inyector y después cuando la garantía les dio calabazas o le comento lo de las bobinas fue cuando dieron con el fallo. Perdonad por castigo que os he dado, pero me gusta comentar estas experiencias para que puedan servir a alguien Saludos
  11. Muy guapoooooo!!! el balnquito A disfrutadlo Saludos
  12. Es mas o menos el precio que esta en todos los talleres oficiales. Según tengo entendido el la vida del cambio multitronic. Saludos
  13. Hola, en el mio, venia sin calefactables, los compre en el conce y los monte, después me los activaron con el vag-com y cuando la temperatura es baja, se calientan, también al activar esta opción, y al poner el botón para regular el espejo derecho y marcha atrás, se te tendría que mover el retrovisor hacia abajo, para facilitar el aparcamiento, y cuando comienzas a circular hacia adelante se tendría que colocar en posición normal. Saludos
  14. +1 Imagino que por medida de seguridad tendrá esa función de seguir en la D, pero para pasar a la R todos los que tenemos multitronic sabemos que hay que pulsar el botón un saludo.
  15. Hola, no se si los de cambio S-tronic, tendrías que cambiar el aceite, en el mio multitronic, se le debe cambiar cada 60000 y las bujías a los 90000. Míralo en el manual de revisiones, por que si lo cambias, te variaría el presupuesto, por lo que veo en el presupuesto que te hicieron, no es caro Saludos
  16. Muy buen brico Rafis, espero que no lo tenga que usar en mucho tiempo. Gracias
  17. Eso es lo que me han dicho en el taller, y tienen pedidas las piezas. Saludos
  18. Hola a mi me paso algo parecido en cuanto a fallo, pero yo no pude ver el resultado de vag-com, al final me lo pasaron en el taller y dicen que fue un inyector que se quedo abierto y le entraba combustible continuamente, por eso el humo y olor a gasolina sin quemar. Están arreglandomelo. Suerte con tu avería
  19. Muy buena explicación, yo opino lo mismo, sobre todo lo de dejarlo en punto muerto. Saludos y gracias
  20. Me acabo de enganchar a este "brico" jajajaja, que pasada de currada te estas pegando, y yo creía que lo que hacíamos con nuestros coches era cosa de otro mundo, lo tuyo si que es!!!!!. Espero que cuanto puedas continúes con el negocio en el que te metiste, porque ya me tienes en ascuas. Saludos
  21. No tendrías que tener problemas, porque no tiene despiece, es el piloto entero. Suerte
  22. El coche se le ve impecable, pero para utilitario un poco grande, valora cambiarlo por uno mas pequeño y bastante mas nuevo, que seguramente te consuma menos y se puedas moverte mejor con menos tamaño de coche, sobre todo para ciudad. Saludos
  23. Muy bonito. Disfrútalo. Saludos
  24. +1 Rarisimo aulongos. Algo de conexionado, son de serie o los has puesto luego? A mi me fallaban 3 del mismo piloto, pero como a ti no lo había visto. Ya nos contaras en que se quedo el tema Saludos
  25. Míralo en el conce cuanto te piden. Saludos
