ROJO LASSER
Acerca de ROJO LASSER
  • Cumpleaños 05/17/1959
    Malaga
  • Intereses
    Conducir
Logros de ROJO LASSER
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Hola amigos: He puesto esta misma duda antes, pero espero que en este apartado de mecanica tenga mas suerte. Me gustaria saber si se le puede poner una caja de cambios S2 6v a un Coupe Quattro sin que cambien los desarrollos con respecto al diferencia trasero. Gracias.
  2. Ya se que es un trabajo, seguro que los palieres no son los mismos. Pero lo importante para mi son los desarrollos del cambio. Por si variaria la relacion de cambio con respecto al diferencial trasero. Gracias.
  3. Algun compañero que lo sepaaaaa. Al parecer no hay nadie que sepa entrar en profundidades. De momento
  4. Porque lo dices, solo me gustaria saber si es viable o no
  5. A que modificaciones te refieres??
  6. Hola a todos Me gustaria saber si la caja de cambios de un S2 de 6 velocidades se le puede poner a un Coupe Quattro Espero que alguien que lo sepa , gracias
  7. Hola amigos. Megustaria saber si se le puede poner la caja de cambios de un S2 6v a un coupe quattro. Gracias
  8. Hola amigos. Se le podria poner una caja de cambios de un S2 6v a un Coupe Quatro??. Variarian mucho los desarrollos??? Gracias
  9. Hola, ¿ Te gustan estas??? 205/60/15 originales del cabuiolet del 98. Te las vendo
  10. En las tiendas de recambios de automovil. "Suerte"
  11. Hola, yo te digo Supongo que la capota es manual. Si se cae es porque los dos amortiguadores que lleva estan ya muy deteriorados. Pero lo puedes cambiar tu mismo de la siguiente manera: Quita la cartonera de la parte superior del maletero, accederas a los soportes de dos amortiguadores muy pequeñitos, quitalos marcando antes las posiciones de los tornillos, luego quitale los clicks de abajo. Despues abres la trampilla de la capota y desde alli le quitas los dos clicks de arriba. El unico inconveniente que tendras es encontrar los amortiguadores, porque son muy pequeños, pero los hay y muchisimo mas barato que en la AUDI Despues al ponerlo ten en cuenta que el soporte de los amortiguadores hace de regulacion de la tapa del maletero, y si no la colocas bien tendras problemas con el contacto que se activa al cerrarse la tapa de la capota. Suerte y al BRICO
  12. entonces a un coupe se le podria poner los diferenciales torsen??
  13. Gracias por la explicacion, ya he aprendido algo. .............................Entonces para vosotros cual seria la mejor convinacion de diferenciales???
  14. Gracias de nuevo SportQuatroLOVE, tu no tendras fotos o esquemas no???
