Todo lo publicado por bala
la bomba que decis cual es su ubicacion exacta?no creo que esa bomba afecte a la señal del mando ya que sera como la de otros muchos coches que es para hacer fuerza tanto abrir y cerrar los pestillos y cerradura,pero por señal no se ojala me equivoque de verdad la antena en mi coche esta en el plastico del lado del conductor donde la luna,donde se suele poner los relojes de presion de turbo etc perdona pero no se como decirtelo exactamente jeje un saludo
Cambio de marchas de 6 vel. en 1.8 turbo AGU
bala responde a xavimini de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
bueno tu caso es diferente por que las puesto seguramente la caja de otro gasoil de mas cilindrada y ahi cambia el asunto ya que porsupuesto que tienes que modificar bastantes cosas,si el de nuestro compañero es un 1.8t de 150 cv puedo asegurar que la caja de cambios es la misma por ponerte un ejemplo que la que lleva el leon fr 1.8 turbo ya que son identicas,porsupuesto que en el interior cambiara los engranajes pero por fuera son las mismas,yo en mi 1.8t llevo la caja de un golf4 ya que de la mia usada no encontre ninguna y esta me valia y perfecto,vale que es la misma de 6v pero creo que tambien avia la opcion de meterle la caja de 5v del ibiza cupra antiguo para darle mas bajos aun al motor p.d.si me equivoco mucho que alguien me corrija sl2 -
creo que no tendras ningun problema,ya que muchos de gasoil de estas marcas montan la de 6 velocidades ya que hacen repro y se le quedan cortas,en tu caso seria sacar una y meter otra sin mas sl2 -
aver esta claro que estos coches tampoco son mecheros pero algo ocurre,lo suyo es hacer logs y ver que pasa,probastes a desenchufar el cauda
osease que a arrancado bien por lo que entiendo no?que te mida el mecanico la presion que en tu caso la bomba sera de 4bares,(un pelin mas cara)pero bastante mejor,no dejes de informarnos de los datos de la bomba y cual fue la solucion,para mas ayuda por aqui estamos sl2
como te comente revisa que no esten rotos ni tenga fugas ninguno de los manguitos de admision,los que mas suelen irse son los pequeños debajo del colector de admision aunque tambien es cierto que esto es una loteria si puedes que en el taller te pongan el manometro a la rampa y saldras de dudas,ya que tambien podria ser la fpr pero las pruebas diran de donde vendra ese error saludos
me quedo por aqui,ya que gente con coches de mi modelo son mas viejos y abren muy bien a larga distancia,el mio mucho mas moderno me tengo que acercar bastante esto desde siempre ya le cambie pilas,limpie chip del mando,cambie el alojamiento del cable de la señal de la apertura del mando y nada,no me preocupa pero si se puede hacer que abra de mas lejos pues perfecto jeje un saludete
¿Qué tal un TT Roadster MK1? El 1.8T de 225CV Quattro
bala responde a metalmanu de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
pues poco que decir de este modelo,buen motor(muy robusto)buen agarre,bonito bonito como todos los tt jeje y encima con la traccion 4,una buen compra asegurado la pena que en su dia el seat leon mk1 cupra r no lo sacaran 4 ya que con este motor y ese sistema de transmision el mejor coche de su categoria sl2 -
si lo haces igual que la imagen que puse pero al taponar por la parte mas pequeña no se mantiene la membrana arriba,dv rotasl2
la primera velocidad de los ventiladores deben de saltar exactamente a 97° de vagcom,la aguja nunca y azme caso nunca debe de pasar de los 90°por la aguja de la temperatura,si no es asi algo ocurre y no es nada bueno que el coche cada 2x3 se este pegando esos pequeños calentones lo que ocurre bastante que se abusa mucho del climatizador y una vez puestos los electros entran en funcionamiento estos una vez que se activen van todo el rato hasta que se apague el clima que ya paran,por esto la velocidad que mas se estropea es la primera velocidad,puedes probar a puentear los electros para comprobar que las 2 velocidades de los 2 electros funcionen sl2
Como que no encuentras manguitos al no llevar esp?explicamelo si puedes azme el favor ya que el control de traccion con los manguitos del motor poco tiene que verel epc no es un tipo de control de traccion,es el acelerador electronico que fue sustituido por el de cable,el epc en coches con esp su unica funcion en este ultimo es cuando el coche derrapa o se desliza cierra la mariposa regulando automaticamente a la necesidad que sea no dejando acelerar cuando este en activo durante ese periodo de tiempo,pero como dices al no llevar esp,el epc solo es la mariposa de admision electronica sl2
de verdad que tu coche no trae esp?que raro tio para un s3,osea que no lleva ningun tipo de control de traccion?ami al acceder a ese modulo me mira si hay errores registrados(gracias a dios desde que tengo el coche no a dado ninguno)me hace el test del haldex y todo bien y mi coche si lleva esp y es el de 180cvsl2
pero saldrian como que serian fallos intermitentes y en este caso sale unos 00 que no entiendo muy bien el por que de esosl2
de los fallos del modulo 08,el primero es de la trampilla de la zona del reposapies(la que hace que salga aire)al pulsarle a la tecla correspondiente en el climael segundo fallo es el manocomput*dor del a/a,si no me equivoco debe ser referente al preostato el que controla la presion del circuito el tercer fallo es traductor de temperatura boquilla tarima,esto si no me equivoco es el sensor que lleva arriba el clima en una rendija para tomar la temperatura interior,te funciona bien todo el climatizador? sobre el modulo 22 haldex ya me dejaria mas mosqueado por que es muy probable que la centralita de esta se alla averiado o su clavija desenchufado(esta ultimo muy poco probable)se queda encendido el testigo del esp en el cuadro? sl2
-cauda y tiempos de inyeccion(002) -retrasos de encendido(020) -retrasos lambda(031) -presion turbo(115) -temperatura de admision(118) con esto ya se podria ir viendo si el coche esta en buen estado de funcionamiento,aunque yo especialmente no te voy a poder ayudar,al tenerlo reprogramado las mediciones cambian y yo con eso me hago la picha un lio,aver si se pasa alguien con tu mismo motor repro y que entienda de logs y te pueda hechar un cable un saludo
Pregunta sobre cuadro (temperatura) y G62....
bala responde a Hamster de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
pues te diria que por el error del modulo 17 el fallo esta en el cuadro y al este no funcionar correctamente de fallo del sensor g62,esto no es seguro lo que te comento pero si pudieras probaria con otro cuadro sl2 -
mira primero los errores que estan registrados,luego los borras te das un rulo y vuelve a pasar el vag aver que errores aparecen sl2
bienvenido!!y digo yo la diagnosis que dice??te comento por que si la bomba del abs esta mal nada mas pasas de unos 20km/h(que no se si es asi en tu caso)y si tiene perdida puede ser por alguno de los sensores que lleva la misma bomba,vamos que quizas cambiando sus retenes en algun sitio especializado se solucione,de todos modos di que errores marca el vagcom cuando pueda ya que es posible que los testigos salten por otro fallo y no ese sl2
ni te preocupes,puede ser normal ya que estos cuadros no tienen esa exactitud que puedan tener otros,a no ser que alguna vez allas desmontado el cuadro y se a podido quedar un pelin subidasl2
no hace falta con las mismas manos lo haces,sigue el esquema y dinos si el piston de la dv se queda arriba o si de lo contrario bajasl2
cuantos cv mas daba en banco?es posible que el cauda esta para cambiar al decir que daba mas potencia,hazte unos logs aver que tal va ese s3 sl2
tu coche monta el turbo k04 verdad?no esta mal la subida de caballos pero creo que en tu modelo se puede llegar casi a los 250cv,desenchufa el caudalimetro y date una vuelta aver si notas mejoria de ser asi cambialo,tambien que notes esa vibracion puede ser o de algun taco de motor hasta de algun inyector sucio,el coche va fino cuando lo conduces?o notas algun tiron o falta de fuerza?sl2
El sonido fuerte nunca es bueno ya que puede estar en mal estado y una rotura de este puede ocasionar una averia muy pero que muy gorda,aunque tambien te digo que seria la primera vez que veo que el turbo de un 1.8t casca(sin ir repro)como la cuestion del post es que no lo sabes tampoco te se decir si podria estar mal precisamente por eso por una mala repro,aunque estos motores de lo que mas peca es de fugas cuando suena el soplido del turbo,tambien puede deverse a que la valvula de descarga este rota cualquiera de los 2 casos es barata la reparacion el caso es encontrarlo pero no te asustes que casi seguro que es una de estas 2 ultimas cosas sl2
no llega al motor ni de lejos jeje mas bien que si te pasas de agua empieza a salirse,mas bien esto es para darle una"pequeña"limpieza al catalizador,yo lo hice el año pasado por que me dio co2 alto y probe a meter la manguera,lo deje por la noche y al arrancar al dia siguiente no os podeis imaginar la de negro que salio,fui a la itv y dio menos gases incluso de la demandado,lo del sensor de temperatura de gasoil es solo para gasoil logicamente jeje los 1.8t no llevan nada similar y mejor que no lo lleve si no seria mas pijadas para estos motoresun saludete
El silbido no tiene nada que ver con eso,es mas,normalmente no es buena señal que silben mucho los turbos... la verdad que no es nada bueno,aunque yo diria que tiene alguna fuga en algun lado de la admision(si no lleva un filtro de esos de cono)que hace mas ruido que dar potenciasl2
