smiley09
Todo lo publicado por smiley09
  1. Nada de gracias multi 2.8 para esto estamos... cuando quieras y cuanto quieras estoy disponible....eres un crack...un saludo
  2. multi 2.8 solucionaste lo del cargador?si eres de madridte puedo echar un cable este domingo 3 de mayo...
  3. El pin no los tiene porque no tienes las luces y para tener luz hay que meter los cables y al asiento van montadas sobre un plastico que eso si que lo tienes que improvisar a tu manera o comprar el plastico...no se si me explico....un saludo y no te desanimes porque es coser y cantar....
  4. Puedes calibrar los motores traseros con el vag...puede que esten mal calibrados y uno no abre del todo...prueba y dinos que tal....saludos
  5. PD bienvenido al foro
  6. Lo del navegador no te puedo informar mucho pprque no tengo tu modelo pero lo del xenon lo puedes poner tranquilo(que problemas va dar si es un paquete opcional pero siempre que sea el original y con sus respectivos balastros y centralita.)se programa con vagcom y ya lo tienes.un saludo
  7. Aqui tienes la luz para ver mas o menos que hay que poner.te pueden valer hasta unas luces de matricula(soportes)
  8. https://imageshack.us/i/p900gHg2j
  9. Si alguien puede confirmar y asi marco66 estara seguro y esa caja la tienes que tener porque van conectados los sensores de los asientos( cinturones)un saludo y espero haber podido ayudarte
  10. Si alguien puede confirmar y asi marco66 estara seguro y esa caja la tienes que tener porque van conectados los sensores de los asientos( cinturones)un saludo y espero haber podido ayudarte
  11. Esa es la caja de la que te comentaba.son 2 cables (maron y verde)
  12. Aqui tienes las luces bajo los asientos...informanos de como vas o lo que tienes
  13. https://imageshack.us/my/images
  14. Cuando tengo tiempo te lo mirare haber como las tengo exactamente y seguire informando
  15. Yo creo que es hora de cambiar con esos km...a mi tambien me toca y queria preguntarles que os parece las de marca koni (sport)...y al ser amortiguadores sport hay que hacer algo mas que quita y pon?es para mi berlina
  16. Bajo los asientos delanteros hay una caja con tapa de plastico(yo la tengo y tengo tambien las luces)...intenta conectarte alli
  17. Olkal muy amable y le debo una cerveza y alguna ayudita cuando la necesite...gracias
  18. Cual es la referencia de esas piezas en forma de C?
  19. Si se queda debajo del nivel saltara el aviso....verdad?
  20. Me pasa por la cabeza quitar el protector otravez y abrir el tapon para que vacie un poco...que os parece.tengo medio litro mas para completar por si me paso
  21. Pasa algo si llevo el aceite por encima???. Se quemara lo que sobra supongo
  22. El aceite lo cambio yo y creedme que lo hago con todo el mimo del mundo...esperando casi 1 hora a que se vacie todo..antes de cambio motor caliente ...gracias sardinero por correjir mi error...8 litros sin filtro con filtro 8.2lt...vaso del filtro vacio tambien
  23. 8.2 litros pone en el libro ahora que hago???
  24. Motores de 3.0 110ah 520
  25. Creo que españa es el unico pais de europa que tiene el limite a 120..no se si habra algun pais que tenga 120...todos los paises de 130 para arriba...hasta rumania que tiene una autopista y media de la otra tienen 130...españa tiene carreteras de las mejorcitas de europa.es una pena...los que no tienen coches de 130 km/h carril derecho y a 100.velocidad 130 y vereis como habra menos accidentes y atascos(digo yo...)por estar mas pendiente de la carretera...un saludo
