chevitt
Todo lo publicado por chevitt
  1. hola . yo creo que eso de que en frio vaya y cuando se calienta se para,la verdad no comparto opinion con el mecanico si as repostado de lo ultimo que quedaba el la gasolinera puede que se le haya metido suciedad en el filtro del deposito, tuberia y filtro del gasoil y que se pare por que no le llega conbustible lo primero seria comprobar que le llega conbustible cuando se para. sd2
  2. ho,a de hecho el biodiesel se hace con aceites usados, pero refinados,filtrados y limpios ademas de meclados con diesel normal los aceites llevan parafina creo,el componente pegajoso y puesto directamente en un coche funciona pero vete a saber durante cuanto tiempo,yo creo que va a ser que no ,, jeje
  3. hola ,empieza por las grapas de abajo,estan casi al borde del tapizado,si lo tanteas separandolo un poquito te daras cuenta de donde estan,palanque con dos destornilladores a la vez en cada grapa y no se rompera, no es complicado y sin prisa te saladra bien saludos,
  4. hola he visto que preguntabas por un mecanico, es bueno y se porta bien,yo tambien tengo que llevarle el mio, si te interesa me lo dices, esta en valencia
  5. hola pues si le has dicho hoy al taller que lo habra puede que todavia estes a tiempo de llamar y decir que no,o mejor pasate, a mi me suena a engaño si el aire medio enfria en invierno y poco en verano suele ser el gas y no el compresor,cuando se rompe o no va nada o hace ruidos etc lo de la suspension que raro que tengas los cuatro rotos alavez no me lo creo, y lo mas importante si no pierde aceite como vas a tener el carter reventado,ademas el carter se desmonta por abajo sin abrir el motor en mi opinion saca el coche de alli pero ya mismo,si ponen pegas pide hoja de reclamacion tambien soy de valencia, si quieres algo estamos cerca, que abusen de las personas me indigna saludos
  6. hola haber si puedo ayudarte en algo asegurate de que le llega gasolina, revisa el aforador tamien,y si es necesario instala una botella con un tubo para alimentarlo tipo gotero de hospital jeje por otro lado algun fallo electrico podria salir en el vag-com en diesel he visto fallos en el conector de la salenoide de la bomba,no se si eltuyo tendra algo parecido,(falla la conexion y cierra el combustible hasta que hace contacto otra vez y funciona) espero que te valgan de algo estas ideas de momento es lo que se me ocurre, ya contaras si lo pruevas saludos
  7. ¿que pasa ,es un secreto de la cia? 5. Activar bloqueo/desbloqueo de claxon y/o intermitentesEsto sólo he podido lograrlo en modelos de VW, concretamente un VW Golf. En Audi no me ha funcionado. Vamos al módulo: [46 – Cent Conv para VW] (35 – Cent Lock para Audi) Le damos ahora a [Adaptación - 10] Y vamos cambiando de canal hasta entrar en los canales 05-08. Tendremos que cambiar los valores que aparecen para activar/desactivar cada característica. Si aparece 0 – OFF lo cambiamos por 1-ON para activarlo, o viceversa. Y darle a Save para cada valor de cada canal que cambiemos. Los canales son los siguientes: Canal 05 Desbloquear sonido de claxon, esto activa el claxon al abrir las puertas. Canal 06 Bloquear sonido de claxon, esto activa el claxon al cerrar las puertas. Canal 07 Desbloquear, intermitentes, esto activa los intermitentes al abrir puertas. Canal 08 Bloquear, intermitentes, esto activa los intermitentes al cerrar puertas. para audi se hace con el login Sabiendo que los numeros a sumar para obtener el código final son (sacados de aqui): .Bit Función ....1 Gran Bretaña - sistema de alarma (sólo con bit 4) ....2 intermitentes se prenden al prender/apagar el sistema de alarma ....4 bloqueo selectivo de una puerta/todas las puertas ....8 activar sistema de alarma ...16 desbloqueo trasero por velocidad apagado ...32 bloqueo por velocidad ...64 funciones de confort por control remoto (adaptación en canal 62) ..128 volante del lado derecho ..256 avant (sensores rotura vidrio en ventanas laterales traseras y traseras - si hay un error: LED de SAFE prendido ermanentemente) ..512 intermitentes se prenden 1x al bloquear por control remoto .1024 sonido de claxon al bloquear por control remoto .2048 lógica de puerta/ventana (encendido apagado: ninguna puerta abierta, ventana eléctrica trabaja 10 minutos) .4096 normal/sistema de alarma-???? .8192 función de SAFE apagada (sólo modelos EEUU) 16384 vidrio aislado no. de parte 4KR/4KV Mi código inicial era 6730 = 2 + 8 + 64 + 512 + 2048 + 4096 A 6730 le sumo 1024 para sonido de claxon al bloquear por control remoto
  8. hoy he ido al meca, dice que seguramente es la bomba que sino el abs, de momento 255 e ¿es que no se puede provar si la bomba funciona con un relojto ? dice que no ya veremos......
  9. podria ser de la admision del turbo, pasa aire y mancharia un poco de aceite negruzco, de cualquer modo cambialo
  10. hombre........ alomejor me explique mal, pero normal no es, ademas antes iba mas duro, ahora excesivamente blando
  11. no, no pierde liquido, ademas frena muy bien ,pero el pedal va muy blandito,es algo de la asistencia de frenado
  12. hola buenas, esto me tiene un poco despistado haber si me podeis echar una mano el pedal del freno se va a la mitad con el motor en marcha o un poco mas, en parado esta duro y no baja parace que no es bomba el depresor funciona y revisado tuberias todo ok,si fallaran el pedal estaria duro siempre pienso en el servofreno,pero ¿no se quedaria tambien duro el pedal? he visto por el foro que tiene una valvula en el tubo de vacio pero no se que hace ¿podria se demasiada presion de vacio?¿tiene alguna valvula que la regule? es un A4 B6 gracias de antemano saludos
  13. si no pones fotos dificil
  14. ni que decir tiene que luego nos vamos a almorzar jeje o antes si cabe bueno en serio, haber si alguien pudiera hacerme el favor aparte de si hay que pagar algo pues se paga creo que sera sencillo y se tarda poco,activar los bits de la alarma y de los pitidos del 5 al 10 del confort no os olvideis de mi, gracias y saludos a todos
  15. hola a todos . si tienes los bits activados puedes hacerlo con cualquier vag, sumandole 1024 al recode en el modulo confort 46, sino con el 607 se pueden activvar esos bits que bienen desconectados de fabrica precisa,emte es lo que intento hacer en valencia pero demomento no tengo a nadie que me pueda echar un cable suerte y que vaya bien saludos
  16. hola queria activar varios bits en la centralita confort, con el cable normal no se puede y me he quedado atascado gracias de antemano y saludos :drool:
  17. gracias wok por tu rapida respuesta si debe ser que habra que hacerlo con el bus-can y no con el vag normal, el bit que hay que activar lo tengo , pero no se puede activar con el cable normal , alguien cerca de valencia lo tiene y me echa un cable,jeje
  18. hola tengo un A4 b6 del 2001 al que le e instalado la sirena de alarma, pero al entrar con vag-com le sumo al coding 1024 para que de pìtidos al abrir y cerrar pero no lo coje me vuelve a poner el que tenia,e puesto el cierre confort sumando32 asi que el procedimiento parece que lo hago bien, ¿si no tuviera alarma cojeria el codigo igual? con adaptacion 10 da error en todos los canales ¿es normal? o deberia usar un can-bus o vds-pro vaya cuestiones!!!! despues de buscar por el foro ya no tengo mas informacion, seguro que algun entedido me puede ayudar y acabar con este tema ademas que si alguien le interesa pondre mas info espero vuestra ayuda gracias de antemano saludos
  19. vag 504-1 en ingle kkl usb portatil en Valencia ¿CUANDO SON LAS BIRRITAS DE VALENCIA JEJEJE
  20. chevitt
    Elsawin
    lo que yo tengo es esto http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...elsa&st=135 solo hay una parte de 700mg que solo se puede bajar pagando... es la parte 7 ademas fokker puso una contraseña que me parece muy bien para evitar ciertas cosas pero ya no aparece par a pedirle el favor y agradecerle su trabajo sin la contraseña no valeeeeeee http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...&hl=elsawin este es otro hilo es el 3 30 pero no se si es para la mula o locualo seguiremos buscandoooo saludos
  21. chevitt
    Elsawin
    hola javig yo tengo todos menos menos el ultimo de 700 que no puedo bajar son creo que 12 partes ¿cual te falta? por 36 no tengo nada tambien me falta la contraseña para descomprimir audi ¿alguien se acuerda ? ya que hace bastante tiempo saludos
  22. hola prueba en el 46 confort,si es que tienes alarma de serie, de lo otro ni idea salud2
  23. hola entras en el modulo confort y sumas 32 al codigo que tienes salud2
  24. hola yo lo digo por si alguien mas va a hacerlo el el albal NO ES AISLANTE los reles y demas no tiene patas cierto pero se puede despegar y tocar el chip yyyyy ya lo puedes tirar vamos que solo es un consejo para que sirva de ayuda y te dure mucho tiempo buen rollo y saludos
  25. YHEEEEEEEE. ALTOOOOO pero como se te ocurre poner albal encima del chip? as de poner un material aislante, por ejem la cinta que se husa en aire acondicionado tipo espuma , o lo que sea pero aislante. te recomiendo que lo cambies salud2
