Todo lo publicado por rave1629
si se me paso ya , asi que cuanto antes pueda hacer todo esto mejor , aver que ocurre , no me queda otra, a ver si no cuesta mucho poder llegar a ese sensor y pedir el otro y ponerlo y que haga adios luzecita a ver que pasa , gracias bala de verdad
sin una buena etapa no aprecias una buena calidad de sonido por muy buenos que sean los altavoces eso es asi que un coche con equipo y otro con equipo es mucha la diferencia
si quieres algo de calidad tendras que ponerle etapa si no , no se nota mucho el cambio de vias , aunque si no pones etapa ponle mejor unos 6x9 en la bandeja y ganaras algo de calidad y ya si quieres mas ponle woofer , con el presupuesto que dces mejor ponle altavoces traseros 6x9 en bandeja , marca ponle piooner o sony que son los mas asequibles por ese precio
pues no lo se yo lo pondria a 3000 a ver si alguien pica , pero hay mucha gente vendiendo este modelo para lo que dan merece la pena quedarselo la verdad, muy poco consumo y va muy bien
el conector del sensor??o que cableado?? porque no me marca mas fallos en vagcom , solo ese el sensor
se que si lo tuvo , al cabo de los años se supo , pero los airbag no le saltaron porque si estan , pero lo que no entiendo tanto follon de tapar cuadro y quitar la antigua centralita , con lo facil que era que la hubieran puesto y el sensor que esta jodido , es muy fuerte , alguien que sepa si es esta referencia?? vaya a ser que no este el sensor igual que la centralita jajaja me rio por no llorar , ya tengo la centralita funcionando y me ha cantado ese fallo , el dichoso sensor , segun me han dicho con ese sensor problema ya solucionado no?? a ver que me podeis decir , la referencia del sensor puede ser esta 8L0959643C??
no es en la moqueta pegao al chasis como me habia dicho alguien no ?? y otra cosa bala ya me faltaria conseguir el sensor que alguno tengo localizado sabes cual es su referencia y luego meter la centralita en su sitio natural jeje y gracias
Ya he conectado la centralita airbag sin ponerla en su sitio , colocandola fuera para comprobar los fallos y me sale esto os adjunto foto y esto en el autoscan , despues de haber intentado borrar fallos modulo 15, a ver que me podeis decir gracias compis VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 018 BP Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2110 Coding: 00002 Shop #: WSC 06325 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 907 379 H Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001 Coding: 13304 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 D Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Coding: 03143 Shop #: WSC 06325 No fault code found. Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 959 655 F Component: Airbag 7 Audi 0505 Coding: 00104 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01222 - Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180) 36-00 - Open Circuit Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 919 860 D Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D10 Coding: 00140 Shop #: WSC 00137 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0708050 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 862 257 L Component: ZV-Pumpe D10 Coding: 00000 Shop #: WSC 06325 No fault code found. End -------------------------------------------------------
Ubicación centralita-sensores airbags
rave1629 responde a Bully de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
luego subire fotos a ver , pero la consola central ya la quite , me falta alante el plastico lateral ese izquierdo pero ya no se, si se quita a lo basto o falta algun tornillo mas que no veo y el acelerado no bastaria con presionarlo a fondo para no desmontarlo?? -
el 311.2 el que mejor va y deja hacer escaneo en el 8l y se deja crakear la verdad .
otra cosa me podriais responder a como montarla bien?? que tengo que quitar mas , ya tengo sacada toda la consola central , el conector amarillo lo veo pero no se como quitar lo que falta para fijarla al chasis y me gustaria alguien que me lo explicara de una manera sencilla, gracias -
Porfavor como se saca esta pieza
rave1629 responde a elycarlitos de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
al final como se hace, porque estoy igual que tengo que sacar la centalita y mira que he mirado cosas y no lov eo claro -
¿Codificar central airbag sin tener codigo antigual al no estar??
rave1629 responde a rave1629 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
he encontrado esto , valdria esto? cual seria?? Coding Standard: Front Airbags/Front Seatbelt Tensioners/Rear Seatbelt Tensioners 00004 = Standard 00104 = Standard + Front Side Airbags 01004 = Standard + Key Switch for Passenger Airbag Deactivation 01104 = Standard + Front Side Airbags + Key Switch for Passenger Airbag Deactivation 00304 = Standard + Front Side Airbags + Head Airbags 01304 = Standard + Front Side Airbags + Key Switch for Passenger Airbag Deactivation + Head Airbags tambien esto Coding Standard: Front Airbags/Front Seatbelt Tensioners 00002 = Standard 00004 = Standard + Rear Seatbelt Tensioner 00102 = Standard + Front Side Airbags 00104 = Standard + Front Side Airbags + Rear Seatbelt Tensioner ¿Cual será??? -
una duda la codificacion que usas en tu unidad airbag me valdria a mi?? ya que es la f la que necesito yo , valdria??
bala se que no tiene nada que ver en este post y me echaran la bronca me puedes echar una mano con el privado que te he mandado?'
entonces no tuvistes que codificarla?? es que en mi coche no esta la antigua para poder sacar la codificacion anterior?? entonces nos e que tendria que ponerle a la que he conseguido para la centralita airbag decirme algo si podeis -
rave1629 publicó una discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Como puedo codificar o sea casar la nueva centralita de airbag , ya que no tengo la antigua al no estar en el coche ?? como se hace?' por favor , estoy a ver si puedo solucionar ya todo esto , -
¿que unidad airbag(centralita) necesito??
he usado el buscador pero no aclara como codificarla, ya sabeis mi caso explicado en otros posts , que al final no tenia centralita y me traen una hoy y quedria saber como codificarla para ver los fallos de airbag que tiene y si hay suerte y al darle a fault codes se borrara el fallo , espero respuestas compis y gracias -
una duda para codificar la centralita , al no estar la otra como codifico la centralita nueva que me traen hoy'? como lo hariais'?
veo que el hilo esta un poco apagado , alguien me puede decir como codificar la centralita de airbag que me llega hoy?? 8L0 959 655 F
Restauracion audi a3 8l ¿se podra?
rave1629 responde a ZEUS77 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
apasionante tu labor de restauración, es un pasote y tiene pinta de que te va a quedar de lujo -
ya me han asegurado que es la f para mi coche , a ver si me llega y la puedo conectar , sabes como codificarla'? y como alojarla bien en su hueco pq he llegado al conector, pero como un cubre plastico no se como quitarlo, gracias -
Ya consegui el vag-com, ahora qué?
me respondo yo mismo es la que acaba en f -
gracias a ver si yo lo entiendo pero es para comprarla a ver si es esa o no es esa para estar seguro que el dia 11 es el ultimo dia que tengo de los dos meses por eso digo , a ver si con la centralita se puede borrar los fallos y ya esta a ver si es eso., necesito saber la referencia exacta si es la que acaba en l o cual==?? -
a que precio me la dejas?? estoy en caudete si quieres te pago la gasolina que te cueste ir y venir que me dices ??
