andberbug
    Málaga
    Audi A4 B6 2.5 TDI quattro
497 visitas al perfil
Logros de andberbug
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. hola andberbug,he visto en audisport que tuvistes un problema con el coche que se te paraba!!
    en que quedo la cosa???porque yo estoy igual.
    porfa dime algo porque estoy desesperado
  2. La cambie en mayo, no tendra 8000 km, De todas formas por que tienes que poner la distribucion nueva? si a la bomba va otra correa y no tienes que soltar la distribucion no ?
  3. El otro dia iba andando y se paro y no volvio a arrancar, le pase el vag com y me dio estos fallos3 Faults Found: 01318 - Control Module for Injection Pump (J399) 49-00 - No Communications 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - 01268 - Quantity Adjuster (N146) 37-00 - Faulty La quiero desmontar y llevar que le reparen la parte electronica y tambien la mecanica porque desde hace tiempo no va muy bien, humos potencia y demas. Tiene casi 200000km asi que aprovecho. Pero no se si se puede quitar sin mas o hay que hacer algo en especial, esa es mi duda.
  4. La quiero desmontar entera para llevarla a reparar, la parte electronica y mecanica. La quito sin mas y luego la monto? O como lo hago?
  5. Hola de nuevo, a ver si me pudierais ayudar con una cosilla. La bomba tiene mucha historia para montarla y desmontarla? me refiero al tema de la correa si hay que calarla o algo. Para desmontarla llevarla a reparar y montarla yo, o llevar el coche a un taller y que me lo hagan ellos.
  6. Buenas, tengo el mismo problemilla. Se me a roto la bomba y la quiero mandar a reparar. Y mi duda es esa, como desmontarla y luego montarla. Si la suelto y le suelto la polea, al montarla le vuelvo a poner la polea y ya esta? O hay que tener algun cuidado especial? Lo quiero hacer yo y por eso mi duda, a ver si me podeis echar una manilla con el tema del montaje. Gracias de antemano.
  7. Ok,buscare a ver si hay algun sitio aqui en malaga si no mirare en el foro que creo que vi un enlace de una pagina donde las reparaban. Graciad de nuevo.
  8. Que le vamos a hacer le ha llegao la hora jaja.Y esas bombas se pueden reparar no? Gracias por la informacion Waje
  9. Se me olvidaba, he probado y a los inyectores le llega gasoil, aunque tenga la bomba rota le llegaria?
  10. La bomba? Madre mia, y lo del codigo 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer Es de la bomba tambien? O es el inmovilizador ese?
  11. Hola chicoss! Os cuento ayer iba andando con el coche y de repente se paro, lo conseguir aparcar con la inercia que llevaba y ahí se quedó, ya no arranca. Le pase el vagcom y me salen los siguientes errores. Lo siento si hay algo repetido por ahí y lo vuelvo a poner pero he estado mirado por aqui y no he encontrado nada. Si me pudierais echar una manilla os lo agradecería porque estoy un poco perdido con el tema este del inmovilizador y tal. Gracias de antemano. Os pongo los errores del vagcom. El coche es un A4 B6 2.5TDI QUATTRO motor AKE Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb Part No: 8E0 907 401 C Component: 2.5L V6 TDI G000SG 0004 Coding: 02015 Shop #: WSC 63351 VCID: 254BEF4DBFFA271 Subsystem 1 - Part No: 00001059 Component: 130 106HC150_1.R76573820184 3 Faults Found: 01318 - Control Module for Injection Pump (J399) 49-00 - No Communications 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - 01268 - Quantity Adjuster (N146) 37-00 - Faulty Readiness: N/A
  12. El mio es un 11.11.3 y si que me funciona en el xenon. Aber si alguien os puede ayudar!
  13. Holaa!!! Yo lo he echo tambien y a mi me ha funcionado ya entra en todos los modulos despues de muchos calentamientos de cabeza buscando soluciones esta es buenisima y rapido de hacer, nunca habia cogido un soldador asi que no tengais miedo que es facil. Muy bueno el brico y MUCHAS GRACIAAAS!! jajaja
  14. Holaaa!!! Alguien ha podido solucionar ese problema?
  15. A mi me pasa con un vag com 11.11 y con el 12.12 tambien. tengo window 7 y no me entra tampoco en el modulo 55 xenon range alguien sabe el por que? gracias de antemano
