Agustinm
Acerca de Agustinm
  • Cumpleaños 06/12/1980
    Argentina
    Audi A3 8P3
Logros de Agustinm
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Hola! Paso mucho tiempo de este post y por lo que vi, esta tecnologia crecio muchisimo. Alguno probo? Cambiar las H7 Halogenas por LED? Gracias!
  2. Hola, estuve leyendo lo de andresitto http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/253526-de-halogeno-a-bi-xenon/ pero no se si aplica para lo que quiero hacer yo. me podrian dar una mano para ver si va o no esas opticas y que xenon llevan? Muchas gracias
  3. Hola a todos! Queria hacerles una consulta. Tengo un A3 2010 creo que seria 8P3 con faros sin led ni xenon. Creo que son estos> 8p0 941 004 Y queria ponerle leds y por lo que vi vienen con Xenon ademas y la parte seria 8p0 941 030 Se cambian asi nomas uno por los otros? O tengo que cambiar algo mas? Las lamparas de xenon cuales lleva? son muy caras? y el balastro? Desde ya muchisimas gracias
  4. Por lo de la EGR, pegale una mirada a esto: http://curiosoando.com/como-saber-si-la-valvula-egr-necesita-ser-cambiada Por otro lado, verifica el Paso a Paso Saludos
  5. Hola! Esa luz de Check Engine puede ser por miles de fallas, te recomiendo que lo conectes con el vag-com y te fijes que falla te acusa en detalle Cuando lo tengas, fijate en esta pagina que te detalla cual es la falla y posibles soluciones http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes Saludos
  6. Estimados, queria consultarles por una pieza que no estoy pudiendo conseguir. Resulta que se me prendio el CheckEngine y segun el Vag-Com es por la EVAP (N80), la compre medio apurado sin mirar el part number en estados unidos y cuando me llego me di cuenta que la ficha para el conector de energia no coincidia por lo que mire el Part Nu y no coincidia. Ahora que tengo el part n que corresponde no lo estoy pudiendo ubicar, el mismo es 06h906517h el que encontre que desde afuera parece ser igual es el 06h906517AB pero no encuentro las diferencias entre uno y el otro.... Alguno conoce de este tema como para saber cual es el numero correcto que va ya que el que tengo no lo puedo conseguir? Estoy en Argentina pero me traigo cosas de EEUU por lo que me seria mas facil que desde Europa Desde ya muchas gracias!
  7. Excelente aporte!!! Muy útil. Gracias
  8. Excelente trabajo! Felicitaciones por como quedo
