rtorlop
Acerca de rtorlop
  • Cumpleaños 08/15/1991
    Murcia
  • Intereses
    fotografia, senderismo, 4x4, coches
    Exeo st
1423 visitas al perfil
Logros de rtorlop
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  • Dedicado Raro
3
  1. Me ocurre lo mismo pero el ventilador está cambiado ,que puede ocurrir? No salta más fallo. El a/a funciona y se mueven los ventiladores
  2. Donde descargar los archivos?
  3. Mismo problema pero imposible descargar versión 12.12
  4. Me autocito ventiladores fritos
  5. Buenas, estoy liado con el aire también. A ralenti no enfria y en movimiento si, me da fallo p1950 movement restricted/jammed radiador fan, p691 control circuit short to gnd. He medido tensión en el mazo de cables que esta cerca del abs y tiene 12v, después hasta la unidad de control llegan 12v pero en los cables directamente a los ventiladores no hay 12v y aun metiéndole 12v pintando los cables no se mueven.
  6. Compi como hiciste lo de los 12v, a la unidad de control me llega corriente pero los electros no arrancan
  7. A ti te perdono sin pegas carlisu, decirte que todos esos tacos los cambie ya,
  8. A acelerar fuerte y soltar te refieres a tener una marcha como primera acelerar a 3000 y soltar y volver a acelerar si hay un clonk y brusquedad digamos. Lo de inyector bomba no lo entiendo ya que es common raíl es un 2.0 143 del 2013 cjca.
  9. Este es el que tenía montado
  10. Vibra a ralenti, cuando aceleras un poco se va pero al soltar vuelve la vibracion. Los tacos son los segundos que pongo en dos mecánicos diferentes y marcas diferentes, swag y febi(actual)
  11. Tengo un exeo con un 2.0 tdi 143cv. Le cambie embrague y bimasa a los 240k junto a tacos de motor, actualmente tiene 325k con tacos nuevos febi(los 4) caja de cambios incluido( ya que no se iba la vibracion) y aun así me vibra mucho el motor a ralenti. Tambien relice limpieza de egr por ultrasonidos. Tambien al desembragar es muy brusco (además que está súper alto el embrague)y se mueve la palanca de cambios, a la vez que al circular con una marcha larga a pocas revoluciones y aceleras notas como que se mueve el motor con un clonk. Los inyectores están correctos y no se por donde tirar ya. Que puede ser? He leído polea del alternador, mala entrada de aire etc
  12. buenas, tengo mismo problema con el testigo de presion de aceite en el 1.8T, se le ha puesto el sensor original audi y sigue fallando.
  13. Solo cuando está regenerando o a punto de ello.
  14. refloto el tema ya que en un 1.8t tengo un soplido al acelerar en la psrte del turbo y tocando tubos no veo alguno roto, que tipo de pruebas debo hacer para localizarlo?
  15. refloto tema ya que tengo regeneracioned muy a menudo, pregunta, como regeneró forzadamente ya que con vagcom 12 no me deja como al compañero, tengo un olor fuerte cuando antes no olía nada
