jmsev
    Málaga
    Audi A3 2013
844 visitas al perfil
Logros de jmsev
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Una duda que me ha surgido leyendote. Como es que tiene 390.000 kms pero 364.000 kms reales. ¿Qué diferencia hay entre contabilizar el kilometraje y el kilometraje real?
  2. Buenas compañero, quería preguntar si le hiciste la Stage1 a tu A3 V8 1.6 TDI 105cv, y me puedes decir que cambios apreciaste y como se ha comportado el coche con el paso del tiempo. Gracias.
  3. Según libro de mantenimiento a los 210.000km o los 10 años. Lo que primero llegue. Yo pienso cumplir con las indicaciones y en mi caso van a llegar antes los 10 años que los 210.000km.
  4. Pues aclarado entonces. Gracias. Pero vaya atraso el no haber puesto también el testigo a las traseras .... supongo que no habría costado tanto.
  5. Pues al final no tuve que cambiar el motor. Engrasé el pistoncillo y desde entonces ha vuelto a funcionar con normalidad.
  6. Cuando salga el testigo de aviso hay alguna forma de saber si son las pastillas delanteras o traseras ??? O únicamente salta el testigo con las delanteras ???
  7. Pues yo creo que no es necesario cambiar toda la tapa, sustituyendo únicamente el motor se solucionaría el problema. Alquien más que haya tenido la avería y la haya solucionado ????
  8. Muy interesante el post. En cuanto tenga tiempo subiré un poco las luces. Sólo una pregunta. Al subir las luces de cruce, subiré también las largas ???? Vaya a ser que por mejorar un poco en las cortas luego tenga problemas con el alumbrado de a luz larga.
  9. Mi grillo está aquí: http://i.imgur.com/pTWNvg7.jpg He desmontado la pieza (que es como una puertecita), la he vuelto a montar y el grillo persiste. No se que le podría hacer para que quedase bien y desapareciera el ruidito dichoso.
  10. Chinotouch ????? Que fué lo que le montaste, que me interesa !!!! Gracias.
  11. Hoy la he desmontado y le he puesto un poco de cinta autoadhesiva, a ver como se porta. Si sigue sonando pondré cinta por todo el borde.
  12. pues yo lo estaba haciendo al revés. Intentaba abrirlo por el lado izquierdo en lugar del derecho. Mañana mismo pruebo. Gracias !!!!
  13. El problema es que no puedo desmontar los plásticos ...... lo he intentado varias veces y no se si es porque tiro con miedo a romperlos o marcarlos, o por lo que sea ... pero no puedo quitarlos.
  14. Nadie más que haya tenido un ruido en la zona que se especifica en este tema ???? Alguien sabe como solucionarlo ???
  15. Cuanto te refieres a que tienes un grillo en " la pieza posterior al volante", podrías aclarar exactamente de donde proviene ???? yo tengo un ruido por ahí más o menos, a ver si es el mismo.
