Todo lo publicado por Rickyskyroller
Kelicar siguiendo orarientación
Rickyskyroller responde a kelicar de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
mucha suerte y disfruta del coche un saludo -
señores tranquilos somos compañeros, intentemos entendernos, estamos para ayudarnos. :acute: cada uno es livre de contar sus cosas, pero la verdad por delante y nadien nos obliga a hacer planes anticipados. Bueno al tema, balonas chinas = dudas = barato arnott = seguridad = presupuesto ajustado audi = libre de problemas =se sale €€€€€ Un saludo a todos
efectivamente es ese el aceite, no te preocupes. -
Hola e estado buscando por el g13 y si funciona de esta manera. 2 litros g12 o g13 y completar com agua destilada o mineral, pero fijate como tienes el agua, se no hay indicios de colores raros o tipo roña lo tienes bien. Por el aceite perfecto,50501 5w40 suerte con el codigo un saludo -
Holaaaaa Ahora me entero que eres del otro lado del Atlantico :pardon: perdoname Te recuerdo que el codigo que buscas no es parte de la bateria, es del conjunto del radio porque cada vez que quites la bateria te va a pedir un codigo, ese codigo viene en un plastico tipo llavero que suele estar con el livro del coche o con la copia de la llave del coche. -
bombillas de led
Rickyskyroller responde a javierduran de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola buenos dias en la pagina te vienen el kit completo de leds para todo interior de tu Avant.y todas con can bus.la pagina es de fiar ya e leido que alguno otro compañero compra hay. Pero entiendo que estes dudando, te dejo este link que es de confianza y trae todo. http://www.ebay.de/itm/SMD-LED-Innenraumbeleuchtung-Audi-A6-4B-C5-Avant-Set-20-LEDs-Xenon-120b-/190681553108?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2c658198d4 un saludo -
bombillas de led
hola echa un vistazo a esta pagina me parece bien http://es.aliexpress.com/item/15xWhite-Canbus-Led-Interior-Light-Kit-For-1998-2004-Audi-A6-S6-C5-63/1235570593.html un saludo -
Consultas y orientación.
Rickyskyroller responde a kelicar de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
pobrezito esta en el taller :shocked: pero lo veo muy bien a ver si sacas mas fotos, pero pega aqui el enlace que pone "IMG" asi saldran las fotos. un saludo -
metete en photobucket.com y registrate, luego sube las fotos hay y despues copia el enlace que pone "image" aqui. por el plastico, es donde viene el codigo de la radio, mira donde el manual del coche o junto con la otra llave. si no pregunta donde lo compraste. un saludo -
Hola Lo primero una presentación con fotos, detalles, por la orientación no te preocupes,empieza por leer un poco aqui: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/193189-bricos-manuales-y-pruebas-revistas-a6-c5/ Los cambios son rutinarios y nada complicado, hay que tener en cuenta ciertos detalles.Lo de la bateria tienes tener un pequeño plastico donde esta el codigo de activacion de la radio,cada vez que quites la bateria lo vas a necesitar, pero no obstante, en siertos casos no lo pide, eso va por modificaciones anteriores, o fallos comunes. Ten en cuenta que cada vez que toque algo electrico es conveniente quitar la bateria, y en dicha pieza su enchufe si lo tiene claro. Ya seguiremos Un saludo -
bombillas de led
En esa pagina no especifica ese detalle, mejor olvida esa pagina. Por las dudas de si tienen o no "can Bus" , te pondrá : led can bus, o tambien led con resistencia. Ademas si hay foto detallada se ve que hay como un mini circuito electrico detras. Ya te pasaré una pagina mas viable. un saludo -
manopollo de donde eres?
bombillas de led
Lo de la pagina te saldria unos 26€ y tarda en llegar unos 3 dias. un saludo -
bombillas de led
Hola para explicar lo del "can bus" es muy sencillo, imagina una bombilla normal que pide una determinada potencia, por exemplo 21, tiene que llegar a la centralita siempre el mismo valor. el problema viene que los leds consumen mucho menos, entonces la centralita va a detectar un fallo al no coger la misma potencia, y te saldrá error de bombilla fundida. La funcionalidad del can bus traducido a castellano es que esos leds levan una resistencia equivalente para igualar la diferencia que falta. Exemplo bombilla normal 21 led de 10 con resistencia de 11 =21 es esto mas o menos un saludo -
Una foto por favor
Rickyskyroller responde a Rickyskyroller de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
vaya matematica :clap1: de donde sacas estas cosas? gracias pondré entonces la bateria a cargar un saludo -
Una foto por favor
Ok muchas gracias -
Mando de los intermitentes
Rickyskyroller responde a MACUENCA de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
hola yo tenia los mismos sintomas, y era el relé, que va junto con el boton warning(4 intermitentes). Por 30€ ya lo tienes. un saludo -
Una foto por favor
hola aravinas tengo un cargador que marca hasta 4 amperios? sera eso?, sera suficiente? un saludo -
Una foto por favor
gracias jafv tambien lo haré un saludo -
Una foto por favor
vale larriss ya lo haré cuando tenga tiempo , no será complicado, no? un saludo -
Vuestra opinion
Rickyskyroller responde a jlpenalver de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
aravinias e visto esto http://www.milanuncios.com/otros-recambios/molduras-taloneras-allroad-90846751.htm -
Una foto por favor
gracias larriss por contestar, de los faros? que tengo que buscar? un defecto, o algo parecido? a mi me sale esto: Address 55: Xenon Range 1 Fault Found: 01533 - Terminal 56 (High Beams) 36-10 - Open Circuit - Intermittent ya e borrado y vuelve a salir, y como dije antes los sensores limpios. será de sensores o lo que tu dices? un saludo -
Una foto por favor
holaaaaa? -
Vuestra opinion
buen curro, felicidades y sigue asi un saludo -
Fenomenal !! Esto estaría genial Muchisimas gracias !! Y, lo de Murillo?, no lo supe comprender .... Hola maribel como te dije yo estuve en el desguace, por desgracia como el tuyo no había ninguno, y no es por falta de volantes porque e visto de todo, 2,3,4 rayos , multifunciones, rs,s etc...... pero como el tuyo (Sline 3 rayos con 2 botones) nada :fool: seguiremos buscando un saludo
- 29 respuestas
- rotula inferior
- brazo suspensión
(y 4 más)
Etiquetado con:
