Elcuelix
Acerca de Elcuelix
  • Cumpleaños 10/29/1976
    Gijon - Asturias
  • Intereses
    Motos
Logros de Elcuelix
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Muchas gracias amigo... A ver que arreglo, gracias de nuevo.
  2. Muy buenas. Necesito ayuda para conocer la referencia de repuesto del cable y camisa de elevalunas izquierdo de A3 8L del 99. O si no se vende suelto, la referencia del conjunto minimo disponible. Gracias.
  3. Pues eso, alguien sabe algun taller de confianza para mi Audi A3 por Gijon?? Gracias...
  4. Muy buenas a todos. Me paso por aqui de vez en cuando para aprender y resolver dudas. Pero esta vez necesito ayuda de nuevo... El elevalunas del conductor se me ha estropeado de nuevo. Hace como cosa de 6 meses cambien las famosas piezas de plastico en ambas puertas, asi que ese problema lo deshecho. Abri un poco por curiosidad a ver que podria ser esta vez y encontre una "camisa", de las que llevan el cable por dentro que tira del cristal vacia. Es decir sin cable. La primera impresion, a falta de un examen mas minucioso, es que el cable se ha roto... Ahora bien... Alguien ha cambiado el cable de arrastre con su "camisa" correspondiente?? Alguna referencia para pedirlo en repuestos?? Hay algun brico sobre el tema que no sea el de las famosas piezas?? Estuve buscando pero no encontre nada sobre esto... agradeceria algun dato... Gracias a tod@s...
  5. Buenas, alguien sabe como se desmontan los paneles de los asientos traseros para cambiar los altavoces?? O el enlace a algun brico?? Gracias.
  6. Muy buenas... Ante todo daros las gracias a todos por los post, desde el primero que inicio el tema hasta los que fuisteis aportando datos. Acabo de llegar de arreglar mi ventanilla de acompañante. Fui a las 3 a Audi Gijon y me vendieron la pieza por 3,05 € (por lo que se ve da igual derecha que izquierda). Eso si, salio porque llevaba yo el numero de la pieza en cuestion, segun me dijo el amable señor de recambios esa pieza no la tienen en despieze, asi que si vas sin el codigo pues lo mas seguro es que digan que no la tienen o que no saben de que les hablas. Tardé aproximadamente 1 hora y 10 minutos, lo mas engorroso lo de los cables que estan poco "a mano". Por lo demas todo la perfeccion, hize las marcas de posicion orignal (sin ellas seria caso imposible acertar a la primera su posicion) y "voilá" ahi estaba la pieza rota. Se cambia una por otra y a armar lo desarmado. Mañaña vere el resultado a la luz del dia, la del garaje no es muy buena para ver errores, pero a simple vista esta mas que aceptable. Daros de nuevo las gracias por todo y las "superexplicaciones" de este brico. Saludos desde Gijon...
  7. Otra cosa, el numero de referencia ese es el mismo para la izquierda que para la derecha?? Gracias
  8. Joer, me viene caido del cielo el tema este. El crital de mi A3 me ha empezado a dar guerra este mismo sabado. Muy bueno el brico y muchas gracias por compartirlo. Salu2
  9. Elcuelix
    Repro A3 '99
    Muy buenas, soy nuevo por aqui, tengo un A3 TDI 110 cv del 99. Queria hacerle una repro, pero no se donde acudir aqui en Asturias, o si sera mejor desplazarme a otra comunidad autonoma. Tambien me gustaria saber sobre cuanto cuesta para poder hacerme una idea y que no me la "endiñen" por ahi algun listo. Gracias a todos.
