inventor112
Todo lo publicado por inventor112
  1. Yo estaba en ti mismo caso y casi seguro que son las dos cosas Sensor y el termostato este abierto yo primero pondria el termostato Un saludo
  2. lo dicho por si alguien me puede pasar una eprom de un cuadro referencia ref 8D0920932FX no soy capaz de casar el cuadro y se supone que con otra eprom si seria capa gracias de antemano
  3. prueba a desconectar la bateria unos minutos
  4. el mio 404,000km visto con vagcom en el cuadro marcaba 329,000 ejjejeje
  5. algo que he podido hacer a mi cuadro de medio fis por que lo e localizado en este foro es activar la temperatura exterior con el vagcom
  6. hola me prodiais pasar el enlace graciassss
  7. en la sección de bricos viene un saludo
  8. algien sabe que es lo de la foto supongo que no es el inmo no=?? al otro cuadro con el cable vag-can le e consegido sacar esto se supone que eso es el login pero le meto ese login y no funciona me da error alguna ayuditaaaaaa
  9. la pregunta es. y luego que te vas a comprar ?? esto va segun la economia de cada uno, yo te diria que aunque tenga 304mil el mio tiene 330 y si se me estropea cosas como las que se te an estropeado a ti yo lo arreglare por que estoy contento con el y se merece mis mimos pero esto es a gusto del consumidor.cada uno sabe lo que tiene en casa
  10. despues de intentar casar los cuadros y no poder ya que tenia un vagcom 12.10.3 que a los tres dias se a jodido (interface not foun) e decidido pedir otro a una tienda conocida que en 24h me a llegado este es el 11,11 de momet va bien pero a la ora de saber el login del cuadro nuevo otro cable que tengo (vag tacho) no soy capaz de sacarlo alguna sugerencia ya me leido todos los bricos manuales y lo que hay sobre casar cuadros pero nada
  11. hola compañero que referencia es el que necesitas??? yo tengo uno o quizás me pueda hacer de el un saludo
  12. hace unos dias me regalaron el cable vagcom 12.10.3 lo quiero utilizar para casar el fis de mi coche y lo que venga superiormente lo probe con el cd que venia las primera pruebas iba bien pero me dado ahora que me metido enserio con el fis que no me conecta el mensaje que da es (( interface not found)) fuera del coche pone interface foun pero cuando lo conecto al coche no rula ya e probado a cambiar la fechas desde enero asta junio y nada le e probado el cable vag k+can y entra bien en el coche pero con el vagcom no hay manera alguien sabe darme la solucion o ( se a estropeado el cable) un saludo
  13. tienes toda la razón me puesto manos a la obra unas fotos jeej
  14. si alguien sabe como se cablea se lo agradeceria
  15. bueno decir que e localizado un cuadro en un desguace me a salido por 78e con portes tambien la maneta con el reset que tambien venia el tempomat el problen de la maneta del reset es que era de un audi a8 y no lleva limpias atras (espero que no me digan nada la itv) este es el marcador ref 8D0920932FX cuando e montado el tempomat .que e decir que es una maravilla cuando lo uso de viaje. los cables de mando del medi fis solo lleva 2 cables y el del fis completo con reset lleva 6 cables
  16. pues tendre que cambiar el cuadro la maneta ya la tengo lo que no tenia muy claro si solo con la maneta ya funcionaria o no que marcador le puedo poner?? o que referencia (tendria que cablear a la centralita )?
  17. Prueba a leer la ecu,quizás tengas suerte por leer no hay peligro ni problema ok. despues de leer la ecu ??
  18. mi coche es del 2000
  19. otro mas interesado en aprender a usar cable galleto segun el programa mi coche es audi vw 1900edc t5 29F 400BT en castellano mi coche el el 19,115v motor ajm algun maestro en este tema para echar una mano<??' un saludo y felices fiestas a todosss
  20. este es el interior de mi coche
  21. creo que es de mayo del año 2000
  22. alguna referencia de mando con ordenador de abordo y a ser posible con tempomat ??
  23. no tieneee
  24. o**** como enciende ???
  25. si tiene pero no sale infomacion ninguna cuando va andando. en parado si informa de las puertas abiertas
