jarojito
659 visitas al perfil
Logros de jarojito
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. El problema es que cambiar la unidad por otra sin saber si va a funcionar bien y va a tener el mismo problema... (ya que sería de segundamano obviamente) seria demasiado costoso. Lo de la lente, los enlaces que han puesto ya no funcionan con lo que encontrar una puede ser complicado sin saber como buscarla, a parte de la calibración
  2. Buenas, Le monté a mi padre hace unos años el lector de navegador comprado de segundamano... funcionaba bien hasta que cada vez ha ido a peor y ya hasta el punto de que ni grabando de nuevo los mapas en un nuevo dvd apenas dura un tiempo que lo reconoce... alguna forma? He leido de limpiar la lente pero tampoco parece dar buen resultado... y comprar un dvd original, buscando por internet a saber si no son tampoco piratas y luego no vale de nada y tiro 30 euros o mas... Alguna solución factible? Gracias
  3. Si, las hiceSaludos Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
  4. Si es pir mi caso, no es en esa parte, es en poblacion. La lista de paises sale perfectamente pero poblacion y callea nada. Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
  5. Bueno pues he metido el dvd y el mapa aparece pero a la hora de buscar alguna direccion solo me sale esto: No hay forma de que me salga la lista para meter a mano letra por letra... Hay que dar alguna opcion? Cada vez que intento meter alguna calle o poblacion directamente sale eso Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
  6. Alguno ha puesto mapas 2016 sin necesidad de actualizar? He conseguido unos y me da miedo cagarla... Ya que el que tenia de 2014 el dvd va a trompicones Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
  7. Es al reves. Primero empezo a fallar desde la del conductor, no subia la del copiloto. Desde la del copiloto si. Luego ha sido cuando tampoco ha funcionado la del copiloto y desde el mando. Probaremos a cambiar la del piloto, he visto en aliexpress que las venden pero dudo que sean fiables... Algun brico para cambiar la botonera? Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
  8. Olvidate de las unidades, si no le va bien desde el mando del piloto es porque está fallando el propio mando, es facil de cambiar y no cuesta dinero. lo primero hay que probar eso.Si baja la ventanilla de su lado y no sube....pregunto; si le dá el doble toque para que suba y no sube....pero si mantiene el boton presionado para que suba y lo hace, signfica que se ha desmemorizado. si no sube de ninguna de las maneras se está averiando el mando. Cierra el coche y prueba a bajar las ventanillas con el mando y luego lo contrario.....si bajan y suben( en MMI el comfort ventanillas tienen que estar activadas) entonces es casi seguro que sea la botonera. Otra posible causa de esos fallos es que la bateria comience a dar sintomas de fatiga y este al 50%, no vale mirar en el MMI , hay que comrpbar bateria. No solamente pasa con el mando del piloto, tambien con el del copiloto Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk Ya, eso dá igual....suelen fallar las botoneras.Pero no me dices si es en el modo automatico(dos toques) o hay que mantener el boton.... Algunas veces si, otras no. No suele fallar y sube en modo automatico, otras veces hay q dar varias veces hasta que funciona Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
  9. Olvidate de las unidades, si no le va bien desde el mando del piloto es porque está fallando el propio mando, es facil de cambiar y no cuesta dinero. lo primero hay que probar eso.Si baja la ventanilla de su lado y no sube....pregunto; si le dá el doble toque para que suba y no sube....pero si mantiene el boton presionado para que suba y lo hace, signfica que se ha desmemorizado. si no sube de ninguna de las maneras se está averiando el mando. Cierra el coche y prueba a bajar las ventanillas con el mando y luego lo contrario.....si bajan y suben( en MMI el comfort ventanillas tienen que estar activadas) entonces es casi seguro que sea la botonera. Otra posible causa de esos fallos es que la bateria comience a dar sintomas de fatiga y este al 50%, no vale mirar en el MMI , hay que comrpbar bateria. No solamente pasa con el mando del piloto, tambien con el del copiloto Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
  10. El caso es que a veces ha pasado algo similar pero solo con la del copiloto que no subia pero si bajaba haciendolo desde los mandos del piloto. Podria ser sintoma de tener que cambiar eso? Algun esquema para ver el cableado de esa unidad? Esta donde va la bateria? Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
  11. Buenas a todos, a ver si alguien que le haya pasado sabe por donde tirar... ya que es raro de narices. El otro dia mi padre, bajo su ventanilla y luego no subia, probo con la de copiloto y tampoco subia, pero tambien pasaba desde el mando del copiloto. Paró el coche, se bajo y lo intento cerrar con la cerradura o el mando (no sabe explicarse muy bien el hombre) y se bajaron tambien las ventanillas de los pasajeros. Por lo que me contó debió de intentarlo de nuevo y no subían. Entonces se metio dentro, dio al contacto y ya pudo subir todas. Despues de un rato volvio a probar y funcionaban bien. Por lo que cuenta y tal, descarto que sea problema de la botonera del piloto que puede controlar todas, ya que tambien fallaba la del copiloto, entonces... hay alguna centralita en ese coche que puede haberse vuelto loca y controle este tema? Podria ser problema de la botonera del piloto y que esten conectadas entre si? La diagnosis podria arrojar algo de luz? Gracias
  12. Tenia puesto vista trayectoria y de repente se iba directo a la banderita con el destino, luego volvia a veces se quedaba ahi... Por eso para saber mas o menos como funciona cada una...jeje
  13. Viene explicadas para que valen las opciones de vista destino o general etc? Es que no me aclaro muy bien como van y algunas opciones mas
  14. Si. Y en ese viene el manual del navi??? O solo a los que salian con el de fabrica?
  15. Buenas a todos, Por fin consegui instalar el navegador en el coche de mi padre y la antena, el caso es que esta bastante perdido de como funciona y buscando el manual por internet no encuentro nada ya que los enlaces suelen ser muy antiguos. Alguno tiene el manual en pdf o sabe donde conseguirlo?? Muchas gracias
