luismegane
Acerca de luismegane
  • Cumpleaños 11/25/1983
    barcelona
    A4 B8 facelift 2.0 TDI 143cv
2058 visitas al perfil
Logros de luismegane
Estrella Naciente
Estrella Naciente (9/14)
  1. Buenas buenas compañeros! Hace bastante tiempo que no me paso por aquí y he encontrado este hilo interesante, en primer lugar enhorabuena por el cuidado que le das al coche y los kms que tiene,no esperaba menos. por otro lado, mucho ojo con abrir la EGR, lo que es el radiador y la EGR lleva una junta metálica espefica y de un solo uso. En algunos modelos esta junta no tiene recambio y hay que cambiar la EGR entera. hace unos meses hice eso mismo al limpiarla ( en una Vw crafter 2019) modelo similar diseño pero mucho más grande. limpie por ultrasonidos y todo bien hasta que lo monté. no hice ni 10 kms se me caló el motor circulando. Se había colado refrigerante a través de la junta con la EGR, llegando agua a la admisión. no rompí motor de milagro pues al calar el motor no lo arranqué más y ya iba preparado por si algo fallaba, estuve 3 horas absorbiendo refrigerante con balletas, no llegué a desmontar el colector de admisión pero a punto estuve, lo dejé parado 3 días, mientras llegaba el recambio original (600€) la broma. en fin que lo mío solo fue un susto, si conseguís la junta nueva que para según qué modelos las hay en AUTODOC o similares y os animo a limpiar, no descarto hacerlo pronto en el B8. perdon por el sermón pero creí oportuno dar el consejo desde mi experiencia. un saludo compañeros
  2. Buenos días Luis, perdona la molestia , he leido que intentaste poner el clima bizona en tu A4 facelift y tenias problemas con el AC, me pasa exactamente lo mismo,no embraga el compresor, pudiste encontrar la solucion?, gracias
  3. Buenas compañero. He visto por el foro que has cambiado las rejillas de los antinieblas por los de panal de abeja.
    Me acabo de comprar las rejillas en negro brillo y queria saber si tiene mucha dificultad ponerlas y si encajan bien o hay que hacer alguna chapuza.
    Te agradeceria si me pudieras mandar alguna foto de como quedan. Mi parrilla es facelift en gris y no se que tal quedaran con el negro brillo, aunque el coche es negro phantom!
  4. Hola Luismegane he visto que has puesto el Aps delantero, estoy en tu misma situación, me preguntaba si podrías ayudarme.
    Tengo un facelift del 2012 con aps  trasero de serie.
    1 saludo.
  5. Me encantan tus llantas! Te dije que no te arrepetirías,le dan ese toque necesario a nuestros A4. Enhorabuena y que las disfrutes.
  6. Buenas! Enhorabuena por esa mod. Veo que tienes el A4 B8 facelift. En alíexpress venden el emblema S-line para el frontal del facelift. Utilizan el soporte original del emblema QUATTRO. cambiando este último por la chapa s-line. Queda muy discreto y estético. Todas las parrillas facelift llevan el enganche para el emblema QUATTRO, el cual puedes verificar. Auto Parrilla Delantera Emblema de la Insignia Decoración S Line Pegatina para Audi A1 A3 A4 B8 B6 B5 B7 http://s.aliexpress.com/nAVzYN3Q (from AliExpress Android) PD. Este emblema y soporte no valen para A4 B8 pre-facelift
  7. buenas! funcionar te funciona, puedes hacer todo lo que hay colgado en el manual. la única pega es que no se ve la descripción de cada BIT. por lo demás, no tendrás problemas. lo digo desde la experiencia,ahora uso el 12.12. un saludo
  8. muy bonito ese avant negro! ahora descansa un poco que cuando te líes con los bricos no habrá marcha atrás. un saludo y bienvenido
  9. buenas! el mio A4 B8 2.0 TDI 143CV facelift (2012) el libro pone 210.000 kms. una burrada al paso q voy con 64 mil kms. la haré por tiempo si es que aun lo tengo en unos años.
  10. hace poco el compañero DURANGO96 compró la versión 15 y estaba en castellano. diría que lo pilló en EBAY por 30€.
  11. buenas! para abrir el maletero tienes un cable con una anilla debajo de la banqueta de los asientos traseros. si tu coche es de 2014 debería estar en garantía y si no es así pero has pasado las revisiones en el conce. puede que te la pasen en garantía igualmente. todo es probar suerte. un saludo
  12. grial! no te vas a quedar con las ganas eh perraco.
  13. diría q esa pegatina tiene referencia. en el etka , en el apartado de accesorios hay un apartado para todas las pegatinas que lleva el coche. con suerte puedes pillar la que te toca en caso q cambie en según que coche (lo dudo) un saludo.
  14. muy bonito ese volante chato! enhorabuena y a difrutarlo. un saludo
