Todo lo publicado por Roner
Hola Roner Porfa me podrías indicar a que se corresponden esos pines y el Pinedo entré radió y MMI 3G Por otro lado por lo que veo la botonera debería ir conectada también al MMI 3G Por eso me parecen pocos pines desde mi ignorancia Un saludo y muchas gracias No te estaba hablando de pines, sino de conectores. Como ya te he comentado antes nosotros compramos el cable hecho en kufatec por lo que no tengo ni idea de donde van y a donde viene cada pin. Sera cuestion de que cojas el elsawin y te estudies el recorrido (si esque pretendes fabricarte tu mismo el cable) Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Transformar MMI 3G en 3G+ con google.
Roner responde a Raul 3.0tdi de discusión en Car Audio / Navegadores
En Stagemotion reparan? Puede ser una buena idea Enviado desde mi iPhone con Tapatalk -
Aunque esa imagen no se corresponde con el MMI de un A4... Del MMI 1, 2, 4 y 7. Y en la radio 1, 3 y 4
Por como venia la instalacion del 2G supongo que parte del cableado te servirá. Te explico, en el 3G, la unidad MMI y la radio van unidas mediante cable Quadlock y un anillo de fibra optica que une todos los componentes. El cable que vende kufatec para pasar de concert a 3G lo que hace es que el quadlock que llegaba a la concert, mediante un embra lo lleva a la unidad de radio del maletero (añdiendo ademas alimentacion y masa) y luego retorna hacia el mmi. Si quieres lo mirarmos por privado para no inundar el foro con teorias y pruebas y cuando lo tengamos claro lo publicamos para que sirva de ayuda a otros compañeros. En principio tendriamos que ver a tu unidad de radio actual como le llega el Quadlock, por donde y de donde, y ver que cables y de donde vienen llegan hasta el cargador de cds, ya que es probable que tengas que adaptarlo. Por decirlo asi, el objetivo es: - Quadlock desde radio maletero hasta MMI 3G - Alimentacion a radio maletero (ya existente) - Alimentacion al mmi3 (a traves de quadlock) - Sustitucion de Gateway para MOST y desconexion de pin 20 - Cableado fibra optica entre radio, mmi y gateway. - Sustitucion de pantalla y cable de video - Instalacion de antena GPS Fakra Como te digo, si quieres empieza a "destripar" y dime por privado que cables llegan hasta la radio y hasta detras del cargador de cds a ver si desde ahi vamos tirando del hilo
Por nuestra parte no. Seguimos con la unidad de mmi 3G+ estropeada, sin encontrar nadie que la repare y la verdad es que nos hemos quedado sin ganas ni presupuesto para comprar otra y probar. Tendriamos que estar 100% seguros que la unidad funciona para empezar a hacer pruebas, ya que si no es dar palos de ciego al no saber si el fallo esta en cableado, incompatibilidad o simplemente esta averiada y estamos haciendo el camelo. Si alguien se entera de quien la puede reparar que nos diga algo, gracias Enviado desde mi iPhone con Tapatalk -
Hola S5_power, te respondo en el post publico por si a alguien mas le sirve de ayuda: Como ya te comenté no he hecho el paso de 2G a 3Gplus, sino de 3G a 3Gplus y de Concert a 3Gplus y desconozco el funcionamiento/cableado del 2G por lo que no se hasta que punto te podré echar un cable. En el caso del 3G al 3Gplus practicamente es plug&play, se trata de quitar el MMI actual y sustituirlo por el 3Gplus, cambiar la pantalla y el marco. La unica particularidad es que al cable Fbas que va del mmi a la pantalla hay que cortarle 2 pestañas para que entre en los nuevos dispositivos (el pineado es el mismo) pero repito, habria que comprobar que el 2G funciona igual y que tiene el mismo pineado para hacerlo de esta forma, de lo contrario necesitarias comprar dicho cable en recambios audi. En cuanto al concert, hay que hacer TODA la instalacion desde 0. Esquemas como tal no tengo, simplemente nos limitamos a comprar el cable hecho en kufatec y conectar la radio, consola, mmi, etc... Para ver si te puedo echar una mano necesitaria saber algunas cosas sobre tu instalacion del 2G como: ¿Tienes consola de mandos donde el cambio de marchas? ¿La unidad de radio va en el maletero? ¿En el sitio donde va el mmi 3G o la concert que hay en tu instalacion? ¿Tienes algun elemento mas como cargador de cds que pudiera "entorpecer" la instalacion? Con estos datos seguramente ya podamos meterle mano al tema.
Roner responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Con el coche de antoniobull si que le tuvimos que meter fibra optica porque paso de concert a mmi 3g plus, pero en este caso (de 3g a 3g plus) ya llevaba la fibra optica, consola y demas componentes instalados Enviado desde mi iPhone con Tapatalk- 20357 respuestas
Venga suelta prenda, a ver si cae un tuto.Zihan, tu ya tienes el 3Gplus, no? En cuanto a brico, la verdad es que hay poco que hacer. Cambiar un mmi por otro, cambio de pantalla y cambio de marco. Eso si, si no quieres cambiar el cable Fbas que va de la pantalla al mmi tienes que quitarle un par de pestañas al cable para que entre en los nuevos dispositivos (el pineado es el mismo) Enviado desde mi iPhone con Tapatalk- 20357 respuestas
Zihan esta mas puesto en el tema que yo. Pero si no le equivoco teniendo concert puedes ponerla añadiendo al equipo una unidad headunit (lei algo sobre esto en un foro de q3) Enviado desde mi iPhone con Tapatalk- 20357 respuestas
Lo de poner cámara delantera sin interface seria cuestión de investigar. El a4 no tiene cámara delantera original, creo que el a6 si y el a8 hasta cuatro (2 en retrovisores). A parte de ese conector para tdt que trae la centralita de la cámara, estaría libre la entrada de video del propio mmi (solo en 3g).En cuanto a que la conexión sea fakra o rca no hay problema, hay adaptadores muy baratos, como este que tengo yo que aún no se que uso le daré jejeje. Estas en todo tio, eres un crack!!! Enviado desde mi iPhone con Tapatalk- 20357 respuestas
IM-PRE-SIO-NAN-TE !!!! :clap1: :clap1: :clap1:
Si estas interesado te puedo pasar links por privado. El cable es de una tienda tipo kufatec (de echo es el mismo cable 10e mas barato) y tiene mas. La centralita la compre tambien por ebay y ponia que tenia mas de 10 unidades, lo unico la camara que la compre hace mas tiempo a traves de mil anuncios (pero tambien tenia varias, no se si le quedaran) No he hecho fotos ni brico ya que hay uno estupendo que ha hecho el compañero Zihan, el cual me ha ayudado mucho en el proceso Enviado desde mi iPhone con Tapatalk- 20357 respuestas
Ah, vale, vale. Rayada mia. Pensaba que hablabas de ponerle las camaras originales. Yo al principio tambien lo miré en stagemotion y valia unos 600 euros si no recuerdo mal. Buscando x ebay me ha salido todo por 278 (portes incluidos). La centralita original tiene una entrada para la camara, otra para sintonizador tdt (que no se si sirve para algo mas) y la salida al mmi. Pero no son entradas de video coaxial por lo que una camara no original no se podria montar (son conectores fakra) lo que desconozco es si la camara frontal original (si esque existe) va junto a la trasera o lleva su propia centralita Enviado desde mi iPhone con Tapatalk- 20357 respuestas
Si, la mia es la original, por eso salen las indicaciones del aps en pantalla ademas de que las lineas de guia giran en funcion de como giras el volante Yo he instalado el kit completo: sensores delanteros + traseros + camara (todo original) y la verdad es muy util, tanto la camara para ver zonas muertas (y mas ahora con las lunas tintadas) y los sensores delanteros para no dar en los bordillos. Un kit muy recomendable Enviado desde mi iPhone con Tapatalk que interface has puesto? el original de la casa? y si es asi, si algun dia quiseras poner la camara delantera, te valdria el mismo interface? un saludo, por cierto se ve genial, yo sera algo que pondre fijo fijisimo, la camara trasera y delantera ( para los bordillos que no vemos) Todas las piezas que he puesto son las originales de audi, tanto centralitas, como camara, soportes, etc... La verdad es que la camara delantera no se muy bien como funciona (no me he puesto a investigar), pero supongo que no deberia tener problema de compatibilidad ya que como te comento la centralita es la original que soporta APS+ con camara. Si te decides a instalarla y tienes cualquier duda, ya sabes... Pues te lo agradezco, yo ando mirando un interface para mmi 3g, tengo uno seleccionado,que puso ze pequeño hace tiempo, y tiene las entradas para camara trasera y delantera... uff todo oem es una pasada, aunque imagino que no te habra salido barato.... Cuando me ponga con ello si me lio te aviso [emoji16] Muchas gracias de nuevo! Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk ¿Cuando hablas de interface a que te refieres exactamente? Si tienes MMI3G no necesitas headunit (lo lleva el mmi) solo necesitas: Centralita de parking compatible con camara, centralita de camara y la propia camara, ademas de cableado. Cuando me refiero a que llevo todo OEM me refiero a que todo son piezas originales de audi (la mayoria nuevas aunque no todas) pero no compradas en audi. Hay que buscar mucho por ebay y creeme, te ahorras muuuuucha pasta.- 20357 respuestas
Si, la mia es la original, por eso salen las indicaciones del aps en pantalla ademas de que las lineas de guia giran en funcion de como giras el volante Yo he instalado el kit completo: sensores delanteros + traseros + camara (todo original) y la verdad es muy util, tanto la camara para ver zonas muertas (y mas ahora con las lunas tintadas) y los sensores delanteros para no dar en los bordillos. Un kit muy recomendable Enviado desde mi iPhone con Tapatalk que interface has puesto? el original de la casa? y si es asi, si algun dia quiseras poner la camara delantera, te valdria el mismo interface? un saludo, por cierto se ve genial, yo sera algo que pondre fijo fijisimo, la camara trasera y delantera ( para los bordillos que no vemos) Todas las piezas que he puesto son las originales de audi, tanto centralitas, como camara, soportes, etc... La verdad es que la camara delantera no se muy bien como funciona (no me he puesto a investigar), pero supongo que no deberia tener problema de compatibilidad ya que como te comento la centralita es la original que soporta APS+ con camara. Si te decides a instalarla y tienes cualquier duda, ya sabes...- 20357 respuestas
Yo he instalado el kit completo: sensores delanteros + traseros + camara (todo original) y la verdad es muy util, tanto la camara para ver zonas muertas (y mas ahora con las lunas tintadas) y los sensores delanteros para no dar en los bordillos. Un kit muy recomendable Enviado desde mi iPhone con Tapatalk- 20357 respuestas
Hoy he terminado de instalar la camara OEM Enviado desde mi iPhone con Tapatalk- 20357 respuestas
Duda codificacion camara trasera (modulo 6c)
Roner responde a Pelachu de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Conseguido!! Esta mañana me ha llegado la centralita, lo he codificado tal cual indica zihan (con ese tutorial tan bien explicado hasta mi sobrina de 8 años lo hubiera codificado) y funciona a la perfeccion. Eso si, no me da error de calibracion, aun asi la calibraré. Muchas gracias por todo Zihan, tu ayuda me ha servido de mucho. P.D. La centralita de la camara y de parking del Q3 NO sirve. Comprobado por mi Enviado desde mi iPhone con Tapatalk -
Muy interesante!!! Asi mas o menos por encima, por cuanto sale la broma? Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Sale en unos 70-80 euros de pequeño material (incluido el líquido y los contectores), 300 euros la cremallera y unos 200 de montaje (yo no me atrevo). Se puede incluso comprar sólo la válvula servotronic y adaptarla a la cremallera que llevamos, por lo que esos 300 pueden reducirse en unos 100 euros. Total 600 euros. Creo que ese extra costaba 300 y algo. A mí me compensa el gasto totalmente. Gracias por la info. La verdad esque es un pico como para pensarselo, lo pondré al final de mi lista despues de suspension, taloneras, etc... Jejeje Enviado desde mi iPhone con Tapatalk- 20357 respuestas
Duda sobre datos de llantas wsp Italy 18"
Roner responde a el_kaiser de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Yo te puedo pasar fotos de 225/45 si te interesa Enviado desde mi iPhone con Tapatalk -
Hola S5_power, segun etka si que te sirve la gateway ya que lleva MOST (fibra optica) y esta preparada paraa RADIO HIGH. En cuanto al cableado, no se que cable utiliza el 2G pero si llevas fibra optica (facil de comprobar) si no es el mismo poco le faltará y se podrá adaptar. El del 3G si que sirve para el 3Gplus. Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Supongo que sera igual que en los prefacelift. Tienes que quitar una grapa que lleva por la parte de detras (con un destornillador plano sale muy facilmente tirando en la direccion del morro del coche) una vez quitada tiras de el hacia la derecha (hacia los pedales) En este enlace del brico del retrovisor antideslumbrante lo explica perfectamente el compañero paul2008 http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/263062-brico-retrovisor-interior-automatico-brujula/- 20357 respuestas
Muy interesante!!! Asi mas o menos por encima, por cuanto sale la broma? Enviado desde mi iPhone con Tapatalk- 20357 respuestas
La verdad es que si. A mi trabajo entre lo mio, lo de antoniobull y lo de elrabas, raro es el dia que no viene el de correos o dhl con algun paquetito, jejeje Enviado desde mi iPhone con Tapatalk- 20357 respuestas
Pues yo hoy le he tintado las lunas. Negro intermedio. Ha quedado genial (por lo menos para mi gusto) queda bastante oscuro pero no negro total y desde dentro se ve de pm. No es la mejor foto que he hecho en mi vida pero... Enviado desde mi iPhone con Tapatalk- 20357 respuestas
