AngelFZ1
    León
    Audi A4 B7
214 visitas al perfil
Logros de AngelFZ1
Rookie
Rookie (2/14)
  1. AngelFZ1
    Nuevo Audi A5 2025
    Hola, estoy interesado en comprar el nuevo audi a5 tdi 204 cv S Line microhíbrido,y queria saber opiniones si alguno ya lo tiene y que tal va y experiencias con el coche aunque sé que acaba de salir a al mercado y será algo pronto, pero bueno,por saber opiniones y si merece la pena gastarse el pastón que vale,tambien tengo dudas entre gasolina y gasoil,tdi etiqueta eco y tfsi etiqueta c,tema de adblue y filtro de particulas,seran agradecidas vuestras opiniones,saludos.
  2. Gracias pero lo mío va a ser por lo que me dijo un amigo mecánico por tfno que puede ser del conmutador de encendido del bombín de la llave de arranque,pk no me funcionan los elevalunas ni el navegador ni luces ni intermitentes,algún relé tb puede ser, tg que meterle el vagcom a ver,me tiene loco está historia,gracias
  3. Hola,tengo un A4 2.0 tdi del 2005 y va de maravilla pero hoy se me ha encendido el testigo del ESP, no me funcionan las luces cortas y largas, las de posición sí, tampoco me funcionan los intermitentes ni el navegador se me enciende, he mirado todos los fusibles uno por uno y no veo que ninguno esté roto, alguien me podría ayudar y saber de qué puede ser antes de llevarlo el lunes al taller a que me metan la máquina de diagnosis, muchas gracias.
  4. gracias, miraré a ver si es es del motor de la aguja, pero es motor o rotor? o es la misma pieza? se cambia facil? o es mejor mandarlo hacer?, yo soy manitas estoy tol dia currando con la llave inglesa,a ver si lo desmonto y veo a ver ke tal, gracias de antemano y saludos
  5. Hola, necesito ayuda,la aguja del velocímetro me falla a veces,empieza a vibrar y cuenta hacia delante durante unos segundos,despues deja de hacerlo se queda la aguja en cierta velocdad(60,80 100,120 o donde coincida) y a partir de ahi me vuelve a contar bien hasta cuando le da la gana me vuelve a fallar y hacer lo mismo,me han metido el vag com y el sensor esta bien , no da error, me han dicho ke puede ser el rotor de la aguja ke tenga algun diente roto,porque la señal del sensor le llega bien,necesto saber si puede ser del rotor y si se puede comprar y colocarlo facil o mejor lo mande hacer, si os pasado a alguien me gustaria que me dierais opinion ke puedo hacer, ya lelvo un tiempo con ello y me tiene loco, muchas gracias de antemano y saludos a todos
  6. gracias daniel, ya me pasaron el vag com y daba bien las agujas y me probaron el cuadro un par de dias y de electronica esta bien, me dijeron ke problema electrico pero a saber ke será,estoy por cambiar la bateria ke nunca se la he cambiado y tiene 9 años aunke arranca bien y no me ha dado problemas, a ver si alguien le ha pasado lo mismo y me da alguna pista, gracias.
  7. Hola a todos los foreros, a ver si a alguien le ha pasado el mismo problema ke a mi.Me falla la aguja del velocimetro, se me pone a veces en 20 o 30 o 40 kms, y me cuenta la velocidad a partir de ahi,despues de parar el coche y arrancar varias veces me va bajando la aguja hasta ke llega a cero otra vez , pero cuando le da la gana se sube la aguja otra vez,y voy vendido porke nose a ke velocidad voy, siempre de mas,será tema de la bateria?,de electronica ya me miraron y va bien el cuadro despues de comprobarle desmontado,me dijeron ke era fallo electrico, a ver si alguien me puede ayudar, gracias.
  8. Hola a todos los foreros, tengo un problema y a ver si me podeis ayudar, hace unos meses se me puso la aguja del velocimetro en 50kms/h sin mas,y me cuenta los kms a partir de 50 tanto en parado como andando, cuando paro el coche una hora o mas al darle al contacto con la llave me baja 5kms/h y asi sucesivamente hasta ke despues de parar y arrancar varias veces se pone la aguja en cero, pero despues de unos dias vueve a ponerse la aguja a 30 o 40 0 50 o donde le da la gana,me lo miró un amigo experto en diagnosis y desmontamos el cuadro despues de meterle el vag com y me lo estuvo comprobando en su taller varios dias encendido y me dijo ke no tenngo ningun problema electronico ni del cuadro, me dijo ke era un problema electrico, y sigo con esta situación bastante incomoda porke a 50 voy a 100 y a 100 voy 150 etc....,la bateria no se la he camiado nunca y va para 9 años, el coche arranca bien y lo demas va bien, tambien lo lleve a la audi oficial y el jefe de de mecanicos empezó a dar golpecitos a la pantalla del cuadro y metieron el vag com y no vieron nada,ke lo probara y si eso ke volviera por alli, pero paso de volver ke no me fio de estos conces oficiales,os agradeceria una ayuda a ver si lo puedo solucionar,
