Pacman2
Todo lo publicado por Pacman2
  1. Al final me he calentado….ya en la cesta y a punto de pagar, pero me surge una duda, los 600 € son para los dos faros, IZQ y DCHO, está claro que será así, pero de golpe la duda me ha embargado…….. Otra pregunta, habéis pagado con Paypal??. Saludos
  2. Según página del fabricante en alibaba, solo tiene el faro y el morro frontal para el A4 B9...
  3. Hola fes87, Si ya has hecho la codificación manual del Smart bean ya sabes como entrar y como codificar….yo era la primera vez que entraba a codificar manualmente, todas las aplicaciones que están instaladas han sido a través de las adaptaciones automáticas del OBD, pero la del line assistant en concreto me daba error por la vía del click. Mirando todo el hilo del line assistant, vi la modificación manual que ponía Shadax en el hilo del Vag-Com, esta: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/361293-activaci%C3%B3n-audi-active-lane-assist/page/23/?tab=comments#comment-5192634 Lo que hice es mirarla con tranquilidad, copiarla en un doc y tratar de pulir la información dejando la estrictamente necesaria para hacer la adaptación manual , que es la que puse el martes 13 a las 22:21, sigue un poco los problemas que tuve yo y las soluciones que me dieron tanto Shadax como Zanfon, con eso creo que has de poder hacerlo…….como te he dicho anteriormente, es la primera vez que hago una adaptación extendida manualmente y ha salido redonda. Y lo del pánico, olvídate, simplemente sigue con atención lo que estas haciendo, si te queda duda de en que centralita te encuentras, antes de modificar nada, vuelve para atras y aseguarte que estas en la correcta, entra, busca el Byte, modifica el bit, confirmas apretando un rato la tilde, retrocede un paso, confirma de nuevo la tilde…..y así paso a paso, no te llevara mas de 10 minutos. Si hay errores, no funciona, pues deshaces los pasos dados y dejas todo como estaba originalmente. Y como dice Shadax, hazlo que entre todos haremos que funcione Espero haber ayudado. Saludos
  4. Hola fes87, hazlo manualmente, si sigues las instrucciones que se han puesto aquí lo tienes en marcha en 5 min y sin problemas. Anímate que no es nada difícil. Saludos
  5. Hola Shadax básicamente me base en la codificación que pusiste en el hilo del vag-com https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/361293-activaci%C3%B3n-audi-active-lane-assist/page/23/?tab=comments#comment-5192634 Lo único que hice fue limpiar todo lo que no hacia referencia a la codificación a través de OBDeleven, para verlo más claro mientras estaba en el parking sin ordenador y la codificación impresa en papel. Lo de lo marcado en rojo es para resaltar lo que no tenía que hacer, según tu codificación [ 17-Dash Board ] Opción A ( Si tienes "Side Assist" ) - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 4 >> Seleccionamos el Bit 6 - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 5 >> Seleccionamos el Bit 3 >> Exit y Do it! Opción B ( Si no tienes "Side Assist" ) - Codificar – 07 >> Long coding helper >> BYTE 4 >> Seleccionamos el Bit 6 >> Exit y Do it! 17-Dash Board Opción A (Si tienes "Side Assist") BYTE 4 Seleccionamos el Bit 6 BYTE 5 Seleccionamos el Bit 3 Opción B (Si no tienes "Side Assist”) BYTE 4 Seleccionamos el Bit 6 Es lo mismo, pero mas claro para el OBDleven, al menos para mí. Y me acabo de dar cuenta que en la configuración de la central A5 lo marque todo tal como tu ponías sin tener en cuenta las opciones “A o B”, pero así y todo funciona bien. [ A5 - Frt Sens. Drv. Assist ] - Security access - 16 >> Código 20103 >> Al aceptar debería indicar algo así como "Coding Accepted" Opción A ( Si tienes "Side Assist" ) - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 12 >> Seleccionamos el Bit 3 >> BYTE 16 >> Seleccionamos el Bit 7 >> Exit y Do it! Opción B ( Si no tienes "Side Assist" ) - Codificar - 07 >> Long coding helper >> BYTE 16 >> Seleccionamos el Bit 7 >> Exit y Do it! Yo hice esto directamente sin atender a tu observacion A5 - Frt Sens. Drv. Assist - Security access, Código 20103 "Coding Accepted" BYTE 16 Seleccionamos el Bit 7 BYTE 12 Seleccionamos el Bit 3 Lo de pasar a limpio la codificación me parece una gran idea y es más, siempre que a Nomtoni le parezca bien, es decirle a Nomtoni que la ponga en el primer del 15/01/2017 que esta al inicio y nadie más se queje de las fotos. Cualquier duda que tengas aquí estoy. Saludos
  6. OLE, OLE Y OLE. Muchas, muchas gracias Zanfon, buen apunte lo del BYTE 35 en el modulo 9, ha sido desmarcar el 0, aceptar y desaparecer todos los fallos. Y tienes razón, el BYTE 35no es igual para todas las centraliras. Esta es la codificación que he seguido, en rojo las que no realice y en verde la codificación realizada, espero que sea de ayuda para los futuros atreveidos a codificar manualmente. Saludos CODIFICACIONES [A5 - Frt Sens. Drv. Assist] - Security access, Código 20103 "Coding Accepted" BYTE 16 Seleccionamos el Bit 7 BYTE 12 Seleccionamos el Bit 3 17-Dash Board Opción A (Si tienes "Side Assist") BYTE 4 Seleccionamos el Bit 6 BYTE 5 Seleccionamos el Bit 3 Opción B (Si no tienes "Side Assist”) BYTE 4 Seleccionamos el Bit 6 09 - Central Electrics Atención: Si tienes "Side Assist" o bien no tienes "Side Assist" pero al realizar la codificación aparece el icono de "Lane Assist" en gris y nunca se activa BYTE 35 Seleccionamos el Bit 0 44 - Steering Assistance BYTE 2 Seleccionamos el Bit 7 ADAPTACIONES 5F - Information Electronics - Security access Código 20103 Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning Valor a Activated Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high Valor a Activated Car_Function_List_BAP_Gen2> LDW_HCA_0x19 Valor a Activated Car_Function_List_BAP_Gen2> LDW_HCA_0x19_msg_bus Valor a Terminal 15 A5 - Frt Sens. Drv. Assist - Security access Código 20103 BAP Personalization Valor a Not Activated Personalization of lane dept. warning Cl. 15 on Valor a Last Setting System mode, lane depart. warn Valor a Selection via menu Switch-on condition, lane depart. warn Valor a On (Este valor es el que activa el sistema, como si usásemos el botón físico) Directional stabilization assist driver inact deactiv threshold Según gustos; 3 grados a elegir Directional stab. assist.: intensity: steering wheel vibration Según gustos; 3 grados a elegir Directional stab. assist.: intensity: power steering support Según gustos; 3 grados a elegir
  7. Esta tarde cuando llegue a casa lo pruebo.Espero que sea eso,ya os cuento .....
  8. Hola Shadax Si esas son las instrucciones que seguí y si active el byte 35 a bit0 en el modulo 9.... Ayer lo repase 3 veces y lo vi todo bien. Pero ya con la aplicación de 100 creditos ya daba el mismo fallo
  9. Muy buenas. Ya lo dejo por imposible….. Llevo desde el sábado dándole vueltas a activar el line assistant, he hecho la instalación por la aplicación y después de 24 horas y hacerle unos cuanto km, sigue con Line assist sin funcionar, el Audi presense desconectado y con error en pantalla de acuda el taller . Le he desinstalado con la aplicación, 200 puntos a tomar por cul, menos mal que tenía 1000 y pico, hoy he estado un buen rato haciendo la instalación por codificación larga siguiendo las indicaciones de Shadax y tampoco, mismo error mismo resultado, acabo de subir del coche repasando paso por paso las indicaciones y todo esta bien puesto, ya lo doy por imposible. Lo he hecho con capo abierto, contacto dado, y no he hecho el pino porque no estoy para esas aventuras. Cualquier idea o sugerencia será bien recibida. Saludos
  10. Es un TDI 150 cv, Stronic del 2016. Les he enviado aun correo al conce y aun estoy esperando que me digan alguna cosa. Yo también lo busque en las páginas que habéis puesto, con el bastidor, y no he encontrado referencia alguna al código ese Cuando sepa algo os lo comento.
  11. Hola, Hoy me ha llegado una carta certificada de Audi para hacer una intervención de campaña con el codigo 96G5. Alguien sabe algo al respecto? Saludis
  12. El adblue es una disolución de urea sobre el 35%, hasta tu te la podrias hacer om agua destilada y urea, y eso de mas refinado suena a lo, mio es mejor por que si y por eso te doy el sablazo. En cualquier gasolinera de marca repostalo y a tirar millas
  13. Yo te puedo decir que en un viaje de 800 y pico km, atrás iban 2 niñas y un niño de 24, 22 y 22 años y muu mal no lo pasaron porque se bajaron contentos.
  14. Como veis la temp del aceite.....??
  15. Seguro que es el altavoz de la navegación
  16. Estas en el hilo equivocado, aquí se habla del MMI básico, el tuyo es este...
  17. Yo tampoco le noto nada raro..
  18. Es un archivo java, si buscas veras como poder abrirlos... https://www.google.es/search?q=abrir+extensiones+jnlp&oq=extensio+es+jnlp&aqs=chrome.2.69i57j0l2.6334j0j7&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
  19. Mu buenas alcosar, danos luz, nunca mejor dicho, de lo que has hecho, como lo has hecho y los resultados POR FAVORRRRR
