Rafac
Todo lo publicado por Rafac
  1. El tema de la cámara de marcha atrás está igual. Kim me dijo que de momento la usase sin líneas y que ya me diría algo. En cuanto al RSNAV, se puede decir que aún estoy aprendiendo a usarlo y lo que se me hace más raro es pasar al sistema de origen del coche. No he conseguido partir la pantalla. No sé si es que se necesita alguna app para conseguirlo. Cuándo lo tenga más por la mano subiré algún vídeo.
  2. Bueno ... el Sygic es una App
  3. Creo que sí. Yo conecté un pen al USB del RSNAV y desde él pude transferir archivos a la memoria base. Así instalé el Sygic
  4. Empiezo a parecer el pupas. Kim me ha contestado lo siguiente tras exponerle el tema de la cámara y de la tarjeta microSd en en que preguntaba si estaba estropeado el alargo o el slot de tarjeta: " 1. for now use without the line. I will fix this later. 2. Neither is defective. Our TFslot has a locker switch to inform the android for new TF card, but if you use that adaptor the switch is stuck like ON position forever. In order to recognize the TFcard, you must reboot, or mount it again using SD card too app. Thank you. Regards." Que traducido por Google, que tiene más nivel de inglés que yo, significa: "1. Arreglaré esto más tarde. 2. Ninguno de los dos es defectuoso. Nuestro TFslot tiene un interruptor de casillero para informar al Android sobre la nueva tarjeta TF, pero si usa ese adaptador, el interruptor se atasca para siempre en la posición ON. Para reconocer la TFcard, debe reiniciar o montarla nuevamente con la aplicación de tarjeta SD." No acabo de entender muy bien lo que dice. Que se queda en posición ON, entiendo que quiere decir que no se puede vover a introducir, pero que significa que debo "reiniciar" o montarla nuevamente? Desmontarlo y volverlo a montar? Pues eso sí sería un problema ya que tendría que volver al taller. A ver si me echais una mano.
  5. Hola, Me cobraron 240 € por montar el RSNAV y la cámara de marcha atrás. Comparado con los otros talleres que contacté me pareció razonable. Además tenían muy buenas referencias en Google y creo que nada de lo que no funciona es culpa suya.
  6. Eso que me dices del protocolo can bus no lo entiendo. Si pudieras explicarlo núm poco. Respecto la microSD, no intenté ponerla directamente, pues me dió miedo no poderla sacar. Pero tendré que hacerlo porque es la única forma de descartar que la entrada del RSNAV está defectuosa.
  7. No recuerdo ahora, pero creo que probé todas las opciones posibles. Lo volveré a probar. Lo que no encaja es la parte del alargador que ha de incrustarse en RSNAV. Es decir, encaja pero no sé queda. La microSD encaja perfecta en el otro lado del alargo y se queda.
  8. Buenas, Tengo un par de pegas con el aparato que os explico a continuación: Lo primero que me sorprendió es que la cámara de marcha atrás aparece sin ningún tipo de líneas. Se lo comenté a Kim y me dijo que me cerciorara que estaba seleccionado "the aftermarket camera"; pero si selecciono eso la cámara no se enciende. Si selecciono "360 degree sorround system" la cámara se enciende al conectar la marcha atrás, pero sin líneas. No se pueden seleccionar ambas a la vez. Le he enviado um correo explicándoselo. Otra pega que tengo es que compré un "alargo" de microSd para no tener problemas de estar poniendo y quitando la microSD del aparato, y aunque en casa, con el PC ,opera con normalidad cargando archivos, al intentar "enchufarla" en el RSNAV no se encaja correctamente. Creo haber leído "SD corrupted". También se lo he comentado a Kim. Espero que sea cosa del alargo y no del terminal del RSNAV. Por lo demás, de momento sólo he instalado el GPS Sygic y el launcher "Agama car" de prueba. El aparato va rapidísimo pasando de una función a otra, pero como soy torpón aún no he conseguido "dominarlo". Por ejemplo no consigo partir la pantalla.
  9. Hola, Ya está montado. No tengo fotos del cableado porque lo dejé en el taller y lo recogí ya montado. De hecho apenas he podido trastear con él porque tuve un día movidito. Os subo un par de fotos hechas sobre la marcha. Espero el fin de semana poder aprender un poco como funciona. Me pareció que la imagen de la cámara de marcha atrás saltaba, pero no estoy muy seguro. No tiene ningún tipo de "líneas" de guía. Pensaba que sí las tenía. Saludos
  10. Mañana, por fin, llevo el coche al taller para instalar el RSNAV, ya os contaré.
  11. Hola, Yo también compré esas y ya las llevo puestas, aunque tardaron un mes en llegar, pero a medida a medida no son. Tuve que limar la caja del plafón porque de lo contrario no se cerraba. El cambio es grande porque de origen sólo lleva un LED y este son seis.
  12. Para el "lado oscuro" (BMW) tienen un montón. Será porque BMW, que yo sepa, no los monta en ningún modelo?
  13. Cada día que pasa es mayor el número de vehículos con algún tipo de intermitente LED, ya sea de retrovisor o trasero. No pueden llevar un control de cuáles son de origen y cuáles sustituidos a posteriori.
  14. Algo bueno tenía que tener la lentitud de Correos chino: ni un euro de aduana.
  15. Por fin. En el taller me dicen que no tienen hora hasta el 7 de julio. Dos semanitas más de espera.
  16. Finalmente he localizado el hilo de vagcom con las codificaciones de distintos tipos de baterías y he puesto el código de la mía. Lo ha aceptado y se ha quedado registrado. Lo único que me ha mosqueado un poco es que cuando he comprobado el nivel de la batería -comprada hace 2 semanas- me marcaba tan solo 70%. Espero que tras hacer unos kilómetros suba, porque no me parece normal. Aún ni he hecho servir el start-stop.
  17. Gracias. Lo probaré
  18. Fumando espero el RSNAV que yo quiero... 19 días "on the way" y ni sale en el traking de Yung express. Le pregunté a Kim y me dijo que hasta que no está en Europa no aparece el seguimiento.
  19. Hace unas semanas sustituí la batería del coche porque con el confinamiento y los 6'5 años que tenía se murió. Compré una Varta AGM de 95Ah. La de origen era de 92 pero ahora las hacen de 95. Localicé una empresa que me vino a la calle en 2 horas desde que los llamé. Previamente el seguro vino para arrancarme el coche que estaba en un cuarto sótano. Arranque, salí, y mi intención era hacer unos km., para tratar de recuperarla, pero al poco me empezó a dar alarmas hasta el punto que me quedé sin dirección asistida y tuve que parar inmediatamente porque el coche era ingobernable. Quería poner el nuevo código de la nueva batería con el Vagcom, pero me pierdo. El único Código que aparentemente lleva la nueva batería es el que aparece en la foto que os pongo. Cómo se traduce eso a un código beam, creo que se llama? Gracuas
  20. Con mucho retraso por la COVID-19 hoy he puesto las ruedas de verano. Ganas de hacer curvas.
  21. El mío también es SIN adblue
  22. Hola @Lazpi estás seguro de eso? Tenía entendido que el turbo era el mismo
  23. Perdonad que entre en el hilo pero como está relacionado con algo que me interesa y veo que sabéis del tema lo quería preguntar. Tengo un A4 B8'5 Allroad TDI de 150 CV. Según creo, la diferencia mecánica con el mismo modelo y los motores TDI que rinden 190 CV es únicamente de los inyectores, que en el mío trabajan a 1.800 bares y en el de 190 son de más calidad y trabajan a 2.000 bares. Tenéis idea de cuál sea la referencia AUDI de estos inyectores de mayor calidad? Si supierais que cuestan ya sería tope. Gracias
  24. Me pasa a mí y me da un soponcio.
  25. Sí,si, "your order is on the way", y me adjuntó el traking de seguimiento. Pero al abrir el enlace a la página de correos China yunExpress no aparece en trámite
