piston
Todo lo publicado por piston
Filtro de partículas diésel
piston responde a piston de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Sí pero en la documentación del coche miro.. Y como no venga con algún código lo sabrán ellos y en wl libro de revisiones no pone nada... Enviado desde mi HTC One usando Tapatalk 2 -
Como puedo saber si lleva el coche nuestro filtro de partículas diésel????
Que yo sepa no se puede conectar el móvil a los altavoces para que te canté los radares por ejemplo de radar Droid.. Si no es así que alguien me corrija.. Enviado desde mi HTC One usando Tapatalk 2
Activar Ver Parking System Trasero en el MMI
piston responde a javivitf de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
En el mio un A6 avant la centralita del parking estaba debajo de una de las barras del maletero.... No coincidirá en este caso?? Enviado desde mi HTC One usando Tapatalk 2 -
Hola.. Yo tengo una a6 avant y le hice esto con otro sistema pero parecido haya que cambiar un 0 por un 1 y a correr... Tengo un colega que se acaba de comprar el a 4 avant y quiere que se lo ponga en el suyo??? Se puede poner el coche?? es recién comprado... Y Otra.. Como sabes la centralita que tienes?? Enviado desde mi HTC One usando Tapatalk 2 -
Google se alía con Audi para ofrecer Android en el coche
piston publicó una discusión en Car Audio / Navegadores
Pues eso que pongo el enlace... No se si se a comentado algo al respecto en el foro.. http://m.xataka.com/gadgets-y-coches/google-se-alia-con-audi-para-ofrecer-android-en-el-coche?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+xataka2+%28Xataka%29 Enviado desde mi HTC One usando Tapatalk 2 -
A ver si me podéis echar una mano estoy con el tema con el vag com 11.11.5 y cuando me meto en el 76 park assist se tira un rato pensando y me sale el mensaje de no response from controller Enviado desde mi UMI X1 usando Tapatalk 2 Solucionado!!!!!
una vez que lo activas si quieres camabiar algo como ver el estado de la bateria hay que modificar algo??o se ve ve ya directamente??
@kolari!!!ya te acordaras de mi no???cuando aterrizes por la zona???
Yo hasta el finde del 6 y 7 del mes que viene no estoy por la zona... A partir de entonces sí. Saludos. Pues ya te lo agradeceria!!!!bueno cuando estes por la zona y no te es mucha molestia ya quedaremos..
vele pillado!!!!gracias kolari e leido el post de la pagina 4 y cabiando el 00 por el 02 se supone que estaria echo... Ahora si alguien de la zona del Vizcaya con el cable se enrrollara y usando su cable a cambio de unas cervecitas le estaria muy agradecido!!!!
ya lo he desmontado mi centralita el numero es 4L0 919 283 B el de la hoja no corresponde!!!igual no puedo hacer nada???
buenas ya e conseguido ver el modulo...... gracias Txispis..pero el numero este no me suena verlo por ningun sitio, a ver si me podeis echar una mano!!!
hola yo no e mirado en el maletero la centralita que tengo pero si en las hojas que me dan cuando hago la revision no se si valdra????
Eso no es. Si es berlina, tienes que meter la mano para adentro hacia los asientos pero por arriba... jajajajaa. Hay que meter el morro para poder verlo. Tiene como un clip y se suelta sin herramientas. Se descuelga y puedes verlo. Si es avant va en el hueco pero en el fondo abajo. Saludos el mio que es berlina que esta debajo de donde estan las herramientas para cambiar la rueda????porque no consigo quitar eso!!! No se si me he explicado bien... si es berlina no hay que quitar ni herramientas ni nada, se mete la mano por el agujero, hacia la parte superior de la rueda y ahí arriba está. Se quita y pone a tientas. Saludos Te has explicado muy bien...en que no lo e echo e sido yo... Quería decir que tengo el avant y e mirado y abajo tengo las herramientas de cambiar la rueda..pero no consigo quitarlo..... Enviado desde mi UMI X1 usando Tapatalk 2
Eso no es. Si es berlina, tienes que meter la mano para adentro hacia los asientos pero por arriba... jajajajaa. Hay que meter el morro para poder verlo. Tiene como un clip y se suelta sin herramientas. Se descuelga y puedes verlo. Si es avant va en el hueco pero en el fondo abajo. Saludos ok es un avant!! volvere a mirar!!!
oues yo e mirado mal entonces porque he visto esta numeracion que igual no se corresponde al modelo!!!que me decis...
jod**!!!! acabo de ver el mio 4F0 907 289N..No aparece ni en la lista esa que a puesto @txipis!!osea que nada???
como sabes el modelo exacto tuyo?????
me a parecido leer que se puede Visualizacion del coche en el MMI si tenemos sólo park assist trasero.. A mi solo me suena cuando tengo la marcha atras!!!!que quiere decir esto???que se puede ver en el MMI el coche ???y la distancia que falta???
Comprar escobillas limpiaparabrisas
piston responde a juliocastello de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
pues yo e preguntado y me dijo como que 90 euros......Vamos un atraco -
Verás es un poco complicado, sin saber el móvil que tienes.. pero bueno te diré que con cada móvil tiene su cosa, quizá tengas que poner que todos los contactos estén en la agenda del teléfono y sean visibles en la agenda no en la sim,(no los borres de la sim copialos a la agenda) que cuando los guardes pongas a todos el nombre en el apartado nombre pues hay veces que empieza a leer la agenda del movil por apellidos....Comprueba primero esto que te he comentado de que los tengas todos en la agenda y no agenda y sim haber que pasa. Saludos TEngo un samsung galaxy, y ya tengo todos los telefonos en la agenda del telefono y tengo que sean visibles los del telefono..mirare lo otro pero creo que lo tengo puesto el nombre y apellido en el apartado de nombre....
A mi lo que me pasa es que algunos contactos me apararecen en la agenda del coche 2,3,4 veces...depende del contacto...y al pulsar uno de esos algunos no tiene numero...mejor dicho..solo 1 de ellos es el que tiene el numero para llamar...sabeis porque puede ser????
Cagate lorito 90 pavos....por el cubre respaldo trasero....y sin red....
