kraftwerk
1604 visitas al perfil
Logros de kraftwerk
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Vale. Dime que pasos has seguido.
  2. Tengo un a3 de finales de 2003.. Es reestiling... Pero hemos probado y nada....pretendo solucionar el tema de arranque en caliente..
  3. que coche tienes? ese codigo es muy largo. para que lo quieres, para cambiar lo del cambio?
  4. Hola e intentad cambiar el codigo pero en el mio me aparece 0000071.... por que? puedes pasarme tu telefono te llamo y te lo explico. Gracias
  5. yo tambien insisto, que marca es? se puede recoger en barcelona?
  6. Y no se pueden coger en Barcelona? Qué marca sueca es?
  7. Hola, podeis dar mas datos sobre la chaqueta? Es impermeable? alguna marca en concreto? abriga bastante o es más bien como paraviento, sobretodo me interesa saber si abriga porque la veo un poco fina. Gracias
  8. No hay nadie que me pueda dar un consejo o solucion? Gracias
  9. Bueno pues hoy he intentado tapizar el techo. Una autentica m****, se despega por nada. Le he puesto una polipiel, como goma y con la capa de tela. No se pega nada de nada, luego con otra cola de impacto, que se utiliza en el zapatero y nada. Que hago mal? No quiero gastarme tanto dinero en un tapicero para lo que es. Al final acabare pintandolo de gris y que le den. Alguna solucion? Gracias
  10. Otra cosa, he mirado colas y la que mas alta de temperatura he visto es hasta 110 grados, estaria bien o he de buscar alguna con mas resistencia, mejor en bote o en spray? Que cantidad haria falta, medio kilo, un kilo.... Sigo sin encontrar telas por Barcelona, alguien me puede indicar alguna tienda? Gracias
  11. Entonces casi mejor con un estilo a piel, porque si con el tiempo el foamizado se va a volver a caer prefiero algo mas duro sin las espumilla esa. Hay algún sitio en Barcelona que vendan asi en piel? Saludos
  12. Pero hace falta que sea foamizado? no puede valer otro tipo de tela aunque no haga ese efecto de esponjoso. No creo que nadie haya tapizado sin ser de ese tipo de tela no? Habia pensado en pasarme por Terrassa, que alli hay una calle de telas en rollo para cortinas y de todo tipo de cosas.
  13. o**** otra cosa, aqui en Barcelona donde podría encontrar tela para tapizarlo y una cola buena que aguante mucha temperatura? Saludos
  14. Eso es que tienes sobrepresion de turbo, si te han hecho todo eso yo apostaría que lo tienes lleno de m**** y te entra en limp mode, que es el error que te sale
  15. Lo tienes muy atrasado lo normal es entre 70 y 72 como mucho. Si te tarda en arrancar en caliente, lo que puedes hacer es entrar con el vagcom al modulo motor despues en login tecleas 12233 de ahi te vas a recode, el primer campo pone 00002 lo pones en 00001 y ya veras que rapido te arranca
