kraftwerk
Todo lo publicado por kraftwerk
Hola, me gustaría saber de donde salen esos dibujos y demás de cómo desmontar y montar las cosas de nuestros coches. Es un programa o es de un libro? Saludos
Si haces lo de apagar y encender quiere decir que te entra en limpmode. Podrias hacer unos logs de los canales 3 y 11 y podríamos saber que puede ser. Saludos
CAMBIO SERVOMOTOR V 71 DEL CLIMA
kraftwerk responde a A3POWER de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola, a mi el ventilador me hace ruido como que roza con la carcasa y con unas monedas alrededor lo he podido centrar un poco para que no se oiga. Puede ser que se descentre por algo? Otra cosa, de donde se puede sacar el libro con las ilustraciones esas de como desmontar las cosas de nuestros coches? Gracias -
perdida de potencia en mi tdi
kraftwerk responde a maxi turbo de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Bueno que? Ya has hecho algo o aún estamos a la espera? Saludos -
En tiendas de electronica o a lo mejor en grandes superficies estilo Bauhaus o algo asi. Pide limpiador en spray de residuo cero que son para las placas de electronica. Para limpiarlo busca en Google porque depende el modelo se saca una parte o hay que limpiarlo entero. Hay unos, como el mio, que es entero y para limpiarlo tuve que romper la malla que va por uno de los dos lados que entra y sale el aire. Saludos -
Bueno pues insisto, para no gastarte el dinero, limpia el cauda y la N75, que no es nada. Comprate el spray que servira para limpiar los dos. Pero hazlo, no sigas preguntando y suponiendo que así no avanzaremos para poder solucionarte el problema. Saludos -
Pero si tu amigo lo tiene supongo que algo sabra tocarlo no? El cauda normalmente si está regular suele ir bien hasta 3000 rpm, mas o menos, pero no es garantia de que sea eso y un cauda no es barato. Prueba a limpiarlo que también está tirado. Saludos -
Si lo sabe manejar un minimo que se mire este manual. Es facil sobretodo como pone, canales 3 y 11 http://www.clubvwpolo.es/modules/newbb/vie...78&forum=33 -
Es que es en lo que insisto, necesitamos logs. Puede ser tanto la n75, la egr sucia, los tubos de goma que pierdan un poco por viejos o deteriorados, la admision de aire llena de porqueria, el turbo lleno de porqueria, el cauda que no lea bien y asi varias cosas mas. Por eso tenemos que ir mirando las cosas mas faciles para gastarnos lo menos posible. Saludos -
La n75 se limpia al reves, con la cabeza abajo para no tocar la lubricacion, yo lo he hecho y no pasa nada. Saludos -
Si es fallo de sobrepresion podría ser que tuvieras algun tubito rajado. Que error te da? Limpia la n75 que hay manuales por ahi y no es nada el esfuerzo,metes limpiador de residuo seco por un lado tapando otro agujero y ya esta. Buscalo que es facil. Ya seguirás contando Saludos -
Insisto en poder hacerle unos logs. Saludos -
Es que si no se hace logs de esos canales podríamos decir que son muchas cosas, lso tubos de vacío, la n75, los tubos de aspiración sucios. Por eso es mejor mirar unos logs y no gastarse el dinero al tum tum. Empieza por limpiar la n75 que es facil y no cuesta nada. Hay manuales por ahi que dice como se hace. Limpiar el cauda con liquido de residuo cero que son esos de electronica, tampoco cuesta nada. Saludos -
Lo probaré pero creo que no irá porque cuando sube ya se ve como que va forzado y le tengo que ayudar yo para que suba, pero ojalá vaya porque ya estoy quemado con este coche.Hace la tira de tiempo que no tiene fuerza y se le ha cambiado todo menos el motor, ahora estoy a la espera de que me digan algo, a ver si es compresión o algo así. Tambien me empieza a hacer ruido las aspas del ventilador del aire acondicionado y tocará cambiarlo cuando pueda. Que asco, Saludos
Si puedes pasale al vag-com. Haz un log de los canales 3 y 11 empieza desde 3ª marcha casi a relentí hasta el corte en cuarta. Sube las graficas y así sabremos más. Saludos -
Debe der el ambition, el mio es identico lo que pasa que el mio lleva las llantas de 5 puntas,el techo electrico y el volante de 3 radios. Otra cosa,la ventana de la izquierda no me sube del todo y como detecta que no tira se baja de nuevo, puede ser por la dichosa pieza del cristal? lo veo raro porque sube como bien pera cada vez le cuesta mas y se baja. si tiro con la mano hacia arriba consigo que llegue al final. Saludos
Donde dices que es la web? http://www.autoacl.com he mirado y no veo nada. Lo malo que está lejos y tendría que mirarlo el mismo dia.
Hola, a ver si alguien me puede decir algún taller donde mirarme las toberas de los inyectores para saber como las tengo de hechas m**** o no. Que sea en Barcelona. Gracias
Hola, pues tengo un problema. Resulta que me han robado un intermitente lateral y ahora no veo si esta el cableado o me lo han arrancado con los cables y la bombilla. Hay algún brico o algún documento que explique como llegar al cableado o saber de alguna manera si está? Gracias
tarda en arrancar en caliente 3-4 segundos.
kraftwerk responde a NANOA3 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Me alegro!! yo lo llevo igual que tu.Por eso sabia lo que pasaba. Si no sabeis de que va os lo explico. Lo que hemos hecho es decirle a la centralita que llevamos el cambio de marchas automatico en lugar de manual. No pasa nada, solo que cuando le paseis el vag os dira un error de transmision porque no encuentra el cambio automatico y ya está. Saludos -
Lo tendrás en 0001 y lo tienes que dejar en 0002 -
Si, tienes que ponerlo al reves de como lo tengas.Si tienes el 1 pon el 2 y sino al reves, es que te lo digo de memoria y no me acuerdo bien,Pero no padezcas que no pasa nada. Ya me contarás. Saludos -
Perdón lo he dicho al reves tendrás el 0002 y debes dejarlo 0001. comportamiento el mismo solo que al arrancar no tardará.Me cuentas como te va y si ves algo diferente lo dejas al 0002 Saludos -
La manera más sencilla es con el vag, te metes en módulo 001 que es el de motor después al 7 (recode), en la primera casilla tendrás un 00001 pues le pones 00002 le das a aceptar, apagas el coche, pruebas y me cuentas. Saludos -
rectifico: Te vas a modulo 1 que es el motor, de ahi a measure blocks y nada mas entrar pica en enter te saldrá la tecla oculta que pone timing y de ahí ya veras que número tienes.Lo puedes ver con el punto o con un nº abajo de todo en medio hacia la izquierda que es lo mismo que el punto pero en número, si es bajo te diré como se sube y si no te quieres comer mucho la cabeza te diré otra manera mas sencilla para arreglarlo. Saludos
