forum
    cartagena
    A4 TDI 143 cv
774 visitas al perfil
Logros de forum
ASIduo
ASIduo (5/14)
  • Dedicado Raro
  1. Se me olvidó comentar que antes del verano comencé a notar que hacía más ruido el motor, pensé que sería algún manguito con fuga, etc., y ya lo miraría después del verano, pero no hubo posibilidad. Cuando tuve la avería y leí comentarios vi que ruido de motor más fuerte era síntoma de problemas de presión de aceite, lo digo por si alguno notáis ruido más fuerte de motor sepáis que puede ser que haya problema de falta de presión de aceite
  2. Hola: No había contestado antes porque el mecánico enfermó antes de montarlo y los demás del taller no querían montarlo. El coche ya está listo y le he hecho más de 30 kilómetros y todo ok. El fallo estaba en el eje. Espero que me dure bastante. Ahora solo a esperar que no haya afectado a otras partes como había leído en los b7 (que se averiaba el turbo)
  3. Lo matricularon el 20 de febrero de 2009.
  4. El mecánico montará mañana la bomba y todo lo desmontado. Ya os diré cómo queda
  5. La foto es del eje dañado. Se aprecia la parte izquierda casi redondeada
  6. Hemos puesto un eje que ha hecho un tornero y el mismo lo ha instalado. Ya había hecho varios antes. El original se quedaba con holgura. Este está ajustado. Dice el tornero que el de antes se podía sacar, este no se puede sacar, ha quedado encajado
  7. Todavia no he visto la varilla, la han cambiado porque la otra no estaba bien. Cuando la vea luego te lo digo. Mi duda es si hay que hacer algo mas o ya se puede colocar en su sitio la bomba? Es por advertir al mecanico
  8. Me han llamado del taller diciendo que el eje de la bomba estaba dañado, luego lo veré. Han instalado otro más ajustado. No les he preguntado, pero hay que hacer alguna calibración o solo colocar nuevamente?
  9. Ya se ha abierto el cárter, todo limpio, la chupona se está limpiando pero se veía bien, esta tarde iban a sacar el eje para ver si está redondeado y luego a montar otro que ajuste o lo que se decida
  10. Todavía no han empezado a desmontar el cárter. Al mismo tiempo vamos a cambiar correa de distribución. Para adelantar y fabricar el tornero el eje hexagonal, sabe alguien si llevamos el de 77 milímetros o el de 100 milímetros y cual es el diámetro exacto (creo haber leído 5 milímetros). O se venden los ejes en la casa Audi?
  11. El aceite y filtro se cambió hace unos 14.000 kilómetros. El embrague con bimasa se cambió hace unos 5.000 kilometros (hacía ruido al pisar embrague, problema de bimasa, pero cambiamos todo el kit). Ayer sustituimos sensor de presión por si acaso, pero no funcionó
  12. Tienes razón. En internet se ve la parte plateada. Supongo que se romperá la parte plateada (que llaman bomba de aceite), porque la otra parte no sé cómo se llama (has dicho conjunto equilibrador). Veré si se vende aparte. Has cambiado alguna? Es complicado, o solo quitar y poner?
  13. Gracias por vuestros comentarios. El sensor se lo hemos cambiado y sigue igual. Se encuentra por la parte baja del filtro (el motor es CAGA), tras unos manguitos. El coche está en el taller llevado con grúa. Van a comprobar presión. Si no va bien lo siguiente es cambiar bomba aceite. La bomba de aceite por internet sale la pequeña y no es demasiado cara. En mi ciudad preguntado en repuestos dice que la bomba viene original y es la grande que vale carísima. Veremos cuál es. Seguiré informando hasta que esté arreglado
  14. Gracias por la respuesta. También he leído que se rompe ese eje y hay que cambiar la bomba, por eso era primero cambiar sensor de presión que es muy barato. El coche tiene 12 años y lleva 150 mil kilómetros hechos por mí y sin maltrato
  15. Si va correcto de nivel, aceite y filtro cambiado hace 14000 kilómetros. Aceite castrol que marca la casa
