buho774
Todo lo publicado por buho774
Pudiera ser el caudalimetro? En un ibiza que tenía (1.9tdi 90cv) me paso algo así y era eso....
Electroventilador, que ha pasado?
buho774 responde a Jaumeavant de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Athavasco, en el pre si es necesario retirar los focos. Jaumeavant!! Jajaja canalla!! Me la has colao a base de bien!! Jajajajjajajaj -
Yo las dos veces que he desmontado el morro, no he tenido que regular las luces. Las aspas las venden sueltas? Cuando abrí mi morro, creo recordar que las aspas estaban todas en una pieza... No se podían separar creo.... -
Saca el morro!! No te asustes, yo saqué el mio en 20 minutos para cambiar el radiador y era la primera vez!! Para nada es complicado, y trabajaras en condiciones, aparte puedes aprovechar para soplar las costillas del radiador con aire a presión! -
Hola!! Pudieran ser 2 cosas; 1-poltergeist 2- un mal contacto en la "faja" de conexión del clima... De todas formas mejor esperar a que te conteste alguien mas puesto en el tema...
Tenéis un muy buen brico para limpiar el radiador de la calefacción, que seguramente sea el ruido que escucháis en el salpicadero. De todas formas, si se escucha ese ruido seguramente seaa que tenéis aire en el circuito o bien estáis bajos de refrigerante...
Que envidiasana me dais!! El mio esta en 9,8/100 sin apenas hacer ciudad...
Hola, buenas noches!! Se que este tema esta muy escrito y quizás me hago un poco repetitivo, pero el día 12 de este mes, aprovechando el día no laboral, me pise a intentar cambiar un par de bombillas e intentar reparar el zumbador del cuadro que no me funciona. No conseguí reparar el zumbador, pero las bombillas me quedaron de fabula!XD Al volver a instalar todo el cuadro, me sorprendí al ver la pantalla me la había cargado!!! Solo se ven apenas unas rayas, y mas sorprendido al arrancar, la luz del airbag se quedaba encendida, se apaga a los 5 minutos mas o menos. Otra cosa que quise probar, es que sin el cuadro montado podía arrancar el coche y así FIE, lo tube unos 30 segundos encendido y aceleraba sin que se apagara. Ahora mis preguntas, a ver si me ayudáis un poco pls, creéis que vale la pena repararlo? (No dispongo de presupuesto) o podría mirar de comprar uno igual? Gracias....
A ver, no soy mecánico ni un gran experto, pero desde mi punto de vista intentare opinar y ayudar. No se si por ser un tdi es mas caro, pero a mi (1.8t) montar las 4 ruedas, la distribucion, y revisión y filtros me salio por 850€, cierto es que los pneumaticos eran evergreen (algo del montoncillo). Dicho esto, yo no me arriesgaría lo mas mínimo, la reparacion por esa correa te saldría mucho mas cara... Teniendo encuentra que todos los materiales por el paso del tiempo pierden propiedades, elasticidad, resistencia, tensión... Y mas un material que esta sometido a esas condiciones "extremas" (temperatura, fricción,etc) pues haría un pequeño esfuerzo y la cambiaría en cuanto hubiese ocasión.....
kilometros b5, estadistica y media de kilometros
buho774 responde a rulas1.9tdi de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
1.8t. 267000km Junta de culata a los 260000 -
Banda de musica? En serio, pudieran ser tema coginetes??
REGULAR CAIDAS RUEDAS DELANTERAS
buho774 responde a yosimura2 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Lo cualo dize ezte zeñooo? Alumehor ez coxa der allineado! -
Lo mio es mala pata!!!! Bueno mas que mala pata es exceso de años!! La semana pasada después de aparcar y esperar el minutito de enfriamiento del turbo, empezó a vibrar y hacer un extraño ruido, vamos lo que seria funcionar a 3 cilindros! Tras comprobar las bobinas intercambiándolas por las de otro cilindro descubrí que estaban bien, el segundo paso fue arrancar el coche y sacar la varilla del aceite a ver si salia humo por allí, cosa que no hacia, así que no eran los aros o segmentos, lo siguiente (gracias a athabasco en sus aportaciones antiguas) fue comprobar si llegaba corriente a las piñas de las bobinas y SORPRESA en el cilindro N°3 no le llegaba! Así que no podía ser otra cosa que o bien el cableado o bien la ficha de encendido (creo que se llama así) así que con un polímero de esos comprobé la continuidad que fue Ok, corriendo, llame a un recambista de confianza, esto es para estar muy agradecido con el ya que le llame a las 12 y a las 4:30 ya tenia la pieza en mano, así que la cambié, y de vuelta a devorar km, la pieza me costó 100€ no la vi cara, no como en Audi, que soplan 300€... Así que el costo total de la culata+ficha de encendido me sale por 900€. Lo veis excesivamente caro? La culata 800 y la pieza que corrió por mi cuenta y riesgo 100€
Jajaja seguro que ponga vaselina o ponga grasa industrial hace pupa
Buenas tardes a todos. Tengo un par de dudas, quiero montar unos separadores de 2cm, cuales serian los pros y los contras? Soy consciente de lo que sufren las rotulas en este coche, así que muy a mi pesar, tendré que montarlas únicamente en las ruedas traseras. Mi otra duda es que estoy pensando en montar los faros reestilyng, (no se si se escribe así) y bueno quería saber si existen algún tipo de faros en los que no tenga que modificar ni anclajes ni chapa, y si es posible, tampoco la piña de conexión. Y si ya no es mucho pedir ni abusar de vosotros, me podríais indicar donde comprarlos tanto faros como separadores, y si pueden ser baratos pues muuucho mejor! Gracias a todos por las futuras respuestas que seguro que las habrá!
Bueno rodaje realizado satisfactoriamente! No pierde ni una gota de agua, no mancha lo mas mínimo de aceite. El motor funciona perfectamente! Salvo la dichosa pastilla de encendido que cascó! Imagino que de montar y desmontar... Ya que era la de origen, por 100€ he instalado una nueva y a volver a devorar KM!!! Y litros de gasolina claro jejejjeje
Gracias ruusland buceando por google, encontré un chico que tiene un a4 b5 1.8t que lo esta vendiendo a piezas, y casualmente tenia esta que me dejo por un módico precio de 10€!!! La antigua la he reparado, así que si a alguien le hace falta, por el módico precio del envió se la regalo!!!
Jajajajaja el negro del wassap creo que la compra por palets jajajaj
Ok gracias, lo puse poniendo vaselina, ya que tenia un poco en un bote en casa, y no malpenseis! La tenia de una herida de la pierna! Gracias por todo!
Audi a4 a 3 cilindros, fallo de corriente en la bobina.
buho774 responde a r6r de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Buenas!! Perdonad que reviv aeste post. Me esta fallando el cilindro n°3 he comprobado que no llega corriente a esa bobina, pero quisiera también comprobar ese cableado, como lo hago? Ya tengo la pastilla de encendido en la mano para cambiar, pero pese a eso, quisiera comprobar el cableado, gracias. -
Yo he encontrado dos opciones para el dichoso tubo; 1- es perfectamente compatible hacerla de cobre. 2- soy metalista, y dispongo de una especie de silicona (que no lo es) que se pone en las escuadras de la carpintería schüco que va genial para tapar y rellenar los huecos que se producen por el oxido. Tengo el antiguo reparado ya por si acaso, así que si a alguien le hace falta, por el módico precio de dos cervezas, lo tiene!!
Buenos días, hoy volveré a montar el termostato de mi 1.8t y la verdad ya no recuerdo la posición en la que iba colocado, podría alguien ilustrarme sobre la posición de la susodicha pieza?? Y la junta,madre mía que cabeza la mía... Gracias por todo!!
Pues haré eso, gracias lolo, iré con conducción tranquila y sosegada hasta al menos hacer 2000km. Luego un par de buenos acelerones para primero probar bien la junta, y segundo para quitar la carbonilla que pueda jenerar esta conducción tranquila.
Bueno! Alfin me han entregado el coche!! Parece que va muy bien!! Pero me surge alguna duda... He de hacerle algún tipo de "rodaje" o almenos es recomendable hacérselo? No tube ocasión de preguntarle al mecánico, ya que lo recogió mi señora mujer....
Quizás al ser gasolina... El mio era el cdti de 120cv y te enumero las averías... Y lo dejé con 118000km Alternador Egr Alternador Motor arranque Egr Turbo Embrague Con esta ultima, le di la patada mas grande que le he dado a un coche en mi vida....
