josonio
Acerca de josonio
  • Cumpleaños 09/26/1965
663 visitas al perfil
Logros de josonio
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. O bien usa un cable que use solo los pines 18,19 y 20 dejando al resto como esté y luego prueba la siguiente función de la Radio Concert2. Si con la radio apagada se mantiene pulsada la tecla CD y se enciende la radio parece que se activa la función del Cargador de CDs. Después de eso al pulsar la tecla CD parece que busca si está conectado el Cargador y pone NO CDC. Para restaurar la radio a su estado anterior hay que quitar alimentación a la radio y volverla a poner. Un saludo Bueno no hace falta quitar la alimentación para que se quite el mensaje NO CDC, aunque yo al principio cuando hacia las pruebas con la radio si la quitaba. Lo que hay que hacer es: Mantener la tecla FM del Concert2 pulsada y encender la radio. Otra vez tendremos la visualización normal de la radio.
  2. Para activar el campo 56 mira en este post Campo 56
  3. Hay una forma muy sencilla de tener entrada auxiliar por menos de 9€, mira en: Entrada Auxiliar O bien compra un cable para la radio que use solo los pines 18,19 y 20 dejando al resto como está y usa la siguiente función de la Radio Concert2. Si con la radio apagada se mantiene pulsada la tecla CD y se enciende la radio parece que se activa la función del Cargador de CDs. Después de eso al pulsar la tecla CD parece que busca si está conectado el Cargador y pone NO CDC. Para restaurar la radio a su estado anterior hay que quitar el fusible y volverlo a poner. Un saludo
  4. O bien usa un cable que use solo los pines 18,19 y 20 dejando al resto como esté y luego prueba la siguiente función de la Radio Concert2. Si con la radio apagada se mantiene pulsada la tecla CD y se enciende la radio parece que se activa la función del Cargador de CDs. Después de eso al pulsar la tecla CD parece que busca si está conectado el Cargador y pone NO CDC. Para restaurar la radio a su estado anterior hay que quitar alimentación a la radio y volverla a poner. Un saludo
  5. Prueba con el cable instalado. Si con la radio apagada se mantiene pulsada la tecla CD y se enciende la radio parece que se activa la función del Cargador de CDs. Después de eso al pulsar la tecla CD parece que busca si está conectado el Cargador y pone NO CDC. Para restaurar la radio a su estado anterior hay que quitar el fusible y volverlo a poner.
  6. Para los que siguen este hilo,he descubierto la siguiente función de la Radio Concert2. Si con la radio apagada se mantiene pulsada la tecla CD y se enciende la radio parece que se activa la función del Cargador de CDs. Después de eso al pulsar la tecla CD parece que busca si está conectado el Cargador y pone NO CDC. Para restaurar la radio quite el fusible para quitar la alimentación de la radio. Ver: Entrada Auxiliar
  7. Para los que siguen este hilo,he descubierto la siguiente función de la Radio Concert2. Si con la radio apagada se mantiene pulsada la tecla CD y se enciende la radio parece que se activa la función del Cargador de CDs. Después de eso al pulsar la tecla CD parece que busca si está conectado el Cargador y pone NO CDC. Para restaurar la radio a su estado anterior hay que quitar el fusible y volverlo a poner. ver: Entrada Auxiliar
  8. Codificación del Campo 56 "Radio" Este manual una adaptación y traducción de otro. Necesitarás VAGCOM para ajustar la configuración de la de tu vehículo. El módulo 56 controla la radio. Conecta el VagCom y vé al módulo 56, Radio. En tu radio, dependiendo del modelo, puede aparecer DIAG. La codificación es igual en todas las radios. El campo es de 5 dígitos "Soft. Coding". Necesitarás ajustar cada dígito según tu vehículo. Normalmente los cuatro primeros los puedes dejar como están. Utiliza la función 07 del VagCom para cambiar la clave. Abajo está el significado de cada dígito del campo Soft Coding: Dígito Configuración Función Comentario 1er dígito 0 País Parece ser siempre 0 2do dígito 0 Emparejado de sonido Parece ser siempre 0 3er dígito 0 Ningun altavoz pasivo Normalmente no usado. 1 altavoz pasivo, izquierdo delantero (Bose con teléfono) Normal para vehículos con BOSE. 2 altavoces pasivos (frente) y 2 altavoces activos (parte posterior) Normal para vehículos sin BOSE. 5 2 altavoces pasivos (frente) y ningun altavoz activo (parte posterior) Normalmente no usado. 4to dígito 0 Estandar, ningún BOSE Normal en vehículos sin BOSE. 1 Sistema BOSE Normal en vehículos con BOSE 5to dígito 1 Ningún cargador de cd, sin visualización del instrumento Para vehículos sin Cargador CD. 3 Cargador de CD solamente Normalmente no usado 5 Visualización del instrumeto Solamente Normalmente no usado 7 Cargador de cd y visualización del instrumento Para vehículos con Cargador CD. Como comento antes esto depende de la configuración del vehículo.
  9. Para los que siguen este hilo,he descubierto la siguiente función de la Radio Concert2. Si con la radio apagada se mantiene pulsada la tecla CD y se enciende la radio parece que se activa la función del Cargador de CDs. Después de eso al pulsar la tecla CD parece que busca si está conectado el Cargador y pone NO CDC. Para restaurar la radio a su estado anterior hay que quitar el fusible y volverlo a poner. Voy a poner a continuación un pequeño manual de como activar el cargador con el programa de VAGCOM.
  10. Por cierto, a los que realicen el montaje tienen que comprobar con VAGCOM que el campo 56 tiene activado el cargador de CD , sino no funcionará. A mi por defecto me viene activado (la cifra 5ª puesta a 7). Un saludo Si alguno quiere información completa de ese campo relacionado con la radio que me la pida, con el significado de los digitos, etc.
  11. Puede ser 00003 ó 00007 si pone la 00003 no se presenta la información en el FIS, si pones 00007 se presenta la información en el FIS Digit Setting Function Comment X#### (1st digit) 0 Country Seems to be always 0 #X### (2nd digit) 0 Sound Matching Seems to be always 0 ##X## (3rd digit) 0 No Passive speakers not normally used. 1 1 passive speaker, front left (Bose with Telephone) Normal for BOSE cars. 2 2 passive speakers (front) and 2 active speakers (rear) Normal for non-BOSE cars. 5 2 passive speakers (front) and no active speakers (rear) not normally used. ###X# (4th digit) 0 Standard, no BOSE Normal in non-BOSE cars. 1 BOSE system Normal in BOSE cars ####X (5th digit) 1 No CD changer, no instrument display not normally used. 3 CD Changer only not normally used 5 Instrument display only not normally used 7 CD changer and instrument display Normal for Nav Plus.
  12. A los que me han escrito pidiendo detalles de la instalación en breve pondré las fotos paso a paso para todos los que intenteis el montaje. Un saludo
  13. Es un cable muy parecido al del montaje de entrada auxiliar que describo en: Entrada Auxiliar La única diferencia estriba en el interruptor que sirve para indicarle al Concert II que tiene conectado el cargador de CD y active las entradas de audio correspondiente. Un saludo
  14. También puedes hacerlo tu mismo, teniendo una entrada auxiliar fácilmente. No tienes que comprar interfaces especiales. Mira en: Entrada Auxiliar
  15. Puedes poner una entrada auxiliar miro el siquiente post: Entrada Auxiliar Si... mirad ese post. Pero no os olvideis de leer ESTE mensaje. Ahí está la respuesta a lo que busca RAULXELE. El interruptor que propone josonio, no sirve para lo que necesita RAULXELE, ya que, en caso de funcionar, lo haría en todo momento. Es decir, que la entrada activa sería la PDA, tanto si tiene algo que decir, o no... Ejemplo: con el navegador, la PDA sólo habla esporádicamente... te imaginas no poder oir la radio por si al navegador le da por avistarte de algo? Pues eso... Otra cosa es que ese "inventillo" funcione con un reproductor MP3... Mis reflexiones al respecto ya están en el mensaje al que hago referencia... Ten en cuenta que su opinión, evidentemente contraria al montaje propuesto "haztelo tu mismo", no se me ocurre en que está basada. Lee el montaje por completo y toma en cuenta lo que te interese. El circuito está probado y vale para lo que dice, para nada más. Eso si suena tan bién como el propio equipo Concert. Lo he puesto a disposición del foro porque buscando parece que no existe otra cosa que el interface comercial para entrada auxiliar. Consulta en:Entrada Auxiliar
