Dragora
    Madrid
    A6, 2010
425 visitas al perfil
Logros de Dragora
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. De repente no me funcionan los sensores de aparcamiento, no se ha desmontado la defensa ni se ha tocado ( tal vez alguno de los que aparcan a golpe... ) Le he pasado el vag y me sale el fallo que indico a continuación, he probado a resetear pero nada, he tocado un poco el sensor por fuera y dentro de aquella manera y nada, se os ocurre algo o tengo que desmontar parachoques si o si? Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4L0 910 283 C HW: 4L0 919 283 C Component: Parkhilfe 8-Kan H02 0500 Revision: 00H02000 Serial number: 12691017905974 Coding: 0200006 Shop #: WSC 02324 785 00200 VCID: 2A511C7185E4089 1 Fault Found: 01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 155 Mileage: 232676 km Time Indication: 0 Date: 2017.01.14 Time: 20:47:24
  2. El rele es el 631, este esta en la caja irregular negra que esta ubicada en el guarda aguas del coche. Sabeis porque no puedo acceder al menu del regulador para cambiar el codigo?
  3. Finalmente he podido anular todos los fallos, se trataba de un rele quemado... Lo descubri a traves de otros post de este gran foro. Pero sigo sin poder acceder a los modulos de bateria o regulador, intenta conectar pero no lee nada y al rato da error. Un saludo,
  4. El problema esque no me deja entrar en el modulo de la bateria ni del regulador ( 61 )
  5. Tras el cambio de la bateria del coche por la varta I1, al encender coche me marca fallo de sistema de frenos, he intentando borrarlo con la bateria nueva y la antigua y no hay forma. Tampoco me deja acceder al modulo de regulacion de bateria 61. Pego lo que me lee el vag-com VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 Wednesday,24,September,2014,19:45:51:32264 Chassis Type: 4F0 Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 4F 52 53 55 56 5F 62 72 76 VIN: WAUZZZ1F8BN016677 Mileage: 183850km/114239miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 FG HW: 03L 906 022 FG Component: R4 2,0L EDC H05 6420 Revision: 11H05--- Serial number: Coding: 0105002C18072120 Shop #: WSC 02325 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022FG A01007 ROD: EV_ECM20TDI03L906022FG.rod VCID: 6FE7CD65B6862D1 1 Fault Found: 4699 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [039] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 183852 km Date: 2010.04.01 Time: 00:04:05 Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 AK HW: 4F0 614 517 AT Component: ESP8 front H03 0060 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020859 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 6DDBD76D748ADF1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 F Component: FBSAUDIC6 ELV H05 0130 Revision: 00H05000 Serial number: 10602901621296 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02324 785 00200 VCID: 254BEF4DECFA271 Part No: 4F0 910 132 D Component: FBSAUDIC6 EZS H03 0020 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0054 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AK Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0080 Revision: 00000076 Serial number: 00000030553638 Coding: 0000020 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 1D3BC7ADC4AAEF1 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 AB HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H27 0360 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0003121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 69D3A37D4062C31 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 D Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H10 0040 Coding: 00056595 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH04 0003 Coding: 00146221 Shop #: WSC 02335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: None Revision: ------(- Serial number: 003F9053DBY2 Coding: 30314236303635303032554A3049344630532D39303632 ASAM Dataset: EV_Airga10AURG4 001001 ROD: N/A VCID: 55AB9F8D341A771 No ASAM data for: "EV_Airga10AURG4" (VW36) No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 4F0-920-xxx-17.clb Part No SW: 4F0 920 933 Q HW: 4F0 920 933 Q Component: KOMBIINSTR. H09 0208 Revision: 00000000 Serial number: EVL22EX6A Coding: 0F74090502000008050100 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 356B3F0D9C5A571 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb Part No SW: 4F0 907 468 M HW: 4F0 907 468 F Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0035 Revision: LB100029 Serial number: 2900L1062981F7 Coding: 000B03 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3973333DB042B31 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C Component: J367-BDM H07 0125 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 4F0-959-793.clb Part No SW: 4F0 959 793 T HW: 8K0 959 793 M Component: TSG FA H12 0357 Revision: Serial number: 0004000091878 Coding: 011C06204040410001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 489546F9FBA8DA9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N Component: Komfortgeraet H29 0250 Revision: 02500029 Serial number: 01323662990000 Coding: 0133361 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 356B3F0D5C5A571 Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H05 1501 Part No: 4F0 910 177 Component: Innenraumueberw.H01 0020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H14 0100 Revision: Serial number: 00000000725727 Coding: 0001104 Shop #: WSC 02324 785 00200 VCID: DEB900A1092C349 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: None VCID: 55AB9F8DBC1A771 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B Component: EPB CEFC0090 H05 0090 Revision: --H05--- Coding: 0000111 Shop #: WSC 02145 785 00200 VCID: 2143FB5DF8D2CB1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 H Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3F875D256E669D1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 035 056 H HW: 4G0 035 056 Component: Radio U STD H51 0134 Revision: AB001007 Serial number: 469G20A7527364 Coding: 010003020100000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 2649E84151FC2C9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 4E0 035 670 K HW: 4E0 035 670 C Component: H-BNT-EU H49 0187 Revision: -------- Serial number: 453G.0A7535085 Coding: 01010000000283ED01000715EF6300030000 Shop #: WSC 00158 572 87472 VCID: 2953E37D40E2031 Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 BK Component: EUR 2014 1703 Subsystem 2 - Part No SW: 8F0 919 604 HW: 8F0 919 604 Component: DU7 High H42 0098 Subsystem 3 - Part No SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S Component: Bedienteil MM H01 0060 Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 Component: CD-Database 1886 1 Fault Found: 03175 - Invalid Data Set 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 228 Mileage: 183852 km Time Indication: 0 Date: 2010.04.01 Time: 00:07:09 Freeze Frame: Voltage: 14.50 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 4F0-959-795.clb Part No SW: 4F0 959 795 P HW: 4F0 959 795 P Component: TSG HL H11 0357 Revision: Serial number: 0004000088967 Coding: 010804204040220001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 468948C1F1BCCC9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 4F0-959-795.clb Part No SW: 4F0 959 795 P HW: 4F0 959 795 P Component: TSG HR H11 0357 Revision: Serial number: 0004000088962 Coding: 010804204040220001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 468948C1F1BCCC9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4L0 910 283 C HW: 4L0 919 283 C Component: Parkhilfe 8-Kan H02 0500 Revision: 00H02000 Serial number: 12691017905974 Coding: 0200006 Shop #: WSC 02324 785 00200 VCID: 2A511C7185E4089 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 Wednesday,24,September,2014,19:45:51:32264 Chassis Type: 4F0 Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 4F 52 53 55 56 5F 62 72 76 VIN: WAUZZZ1F8BN016677 Mileage: 183850km/114239miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 FG HW: 03L 906 022 FG Component: R4 2,0L EDC H05 6420 Revision: 11H05--- Serial number: Coding: 0105002C18072120 Shop #: WSC 02325 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022FG A01007 ROD: EV_ECM20TDI03L906022FG.rod VCID: 6FE7CD65B6862D1 1 Fault Found: 4699 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [039] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 183852 km Date: 2010.04.01 Time: 00:04:05 Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 AK HW: 4F0 614 517 AT Component: ESP8 front H03 0060 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020859 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 6DDBD76D748ADF1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 F Component: FBSAUDIC6 ELV H05 0130 Revision: 00H05000 Serial number: 10602901621296 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02324 785 00200 VCID: 254BEF4DECFA271 Part No: 4F0 910 132 D Component: FBSAUDIC6 EZS H03 0020 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0054 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AK Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0080 Revision: 00000076 Serial number: 00000030553638 Coding: 0000020 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 1D3BC7ADC4AAEF1 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 AB HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H27 0360 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0003121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 69D3A37D4062C31 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 D Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H10 0040 Coding: 00056595 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH04 0003 Coding: 00146221 Shop #: WSC 02335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: None Revision: ------(- Serial number: 003F9053DBY2 Coding: 30314236303635303032554A3049344630532D39303632 ASAM Dataset: EV_Airga10AURG4 001001 ROD: N/A VCID: 55AB9F8D341A771 No ASAM data for: "EV_Airga10AURG4" (VW36) No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 4F0-920-xxx-17.clb Part No SW: 4F0 920 933 Q HW: 4F0 920 933 Q Component: KOMBIINSTR. H09 0208 Revision: 00000000 Serial number: EVL22EX6A Coding: 0F74090502000008050100 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 356B3F0D9C5A571 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb Part No SW: 4F0 907 468 M HW: 4F0 907 468 F Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0035 Revision: LB100029 Serial number: 2900L1062981F7 Coding: 000B03 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3973333DB042B31 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C Component: J367-BDM H07 0125 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 4F0-959-793.clb Part No SW: 4F0 959 793 T HW: 8K0 959 793 M Component: TSG FA H12 0357 Revision: Serial number: 0004000091878 Coding: 011C06204040410001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 489546F9FBA8DA9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N Component: Komfortgeraet H29 0250 Revision: 02500029 Serial number: 01323662990000 Coding: 0133361 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 356B3F0D5C5A571 Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H05 1501 Part No: 4F0 910 177 Component: Innenraumueberw.H01 0020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H14 0100 Revision: Serial number: 00000000725727 Coding: 0001104 Shop #: WSC 02324 785 00200 VCID: DEB900A1092C349 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: None VCID: 55AB9F8DBC1A771 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B Component: EPB CEFC0090 H05 0090 Revision: --H05--- Coding: 0000111 Shop #: WSC 02145 785 00200 VCID: 2143FB5DF8D2CB1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 H Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3F875D256E669D1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 035 056 H HW: 4G0 035 056 Component: Radio U STD H51 0134 Revision: AB001007 Serial number: 469G20A7527364 Coding: 010003020100000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 2649E84151FC2C9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 4E0 035 670 K HW: 4E0 035 670 C Component: H-BNT-EU H49 0187 Revision: -------- Serial number: 453G.0A7535085 Coding: 01010000000283ED01000715EF6300030000 Shop #: WSC 00158 572 87472 VCID: 2953E37D40E2031 Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 BK Component: EUR 2014 1703 Subsystem 2 - Part No SW: 8F0 919 604 HW: 8F0 919 604 Component: DU7 High H42 0098 Subsystem 3 - Part No SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S Component: Bedienteil MM H01 0060 Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 Component: CD-Database 1886 1 Fault Found: 03175 - Invalid Data Set 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 228 Mileage: 183852 km Time Indication: 0 Date: 2010.04.01 Time: 00:07:09 Freeze Frame: Voltage: 14.50 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 4F0-959-795.clb Part No SW: 4F0 959 795 P HW: 4F0 959 795 P Component: TSG HL H11 0357 Revision: Serial number: 0004000088967 Coding: 010804204040220001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 468948C1F1BCCC9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 4F0-959-795.clb Part No SW: 4F0 959 795 P HW: 4F0 959 795 P Component: TSG HR H11 0357 Revision: Serial number: 0004000088962 Coding: 010804204040220001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 468948C1F1BCCC9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4L0 910 283 C HW: 4L0 919 283 C Component: Parkhilfe 8-Kan H02 0500 Revision: 00H02000 Serial number: 12691017905974 Coding: 0200006 Shop #: WSC 02324 785 00200 VCID: 2A511C7185E4089 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
  6. Necesito de vuestra ayuda. He cambiado la bateria por la varta I1, al querer reprogramar el modulo 61 no me lo detecta, pero es mas me marca fallo de motor y ABS y no me resetea.
  7. Las dudas vuelven a asomarse sobre mi... y por eso vuelvo a recurrir al foro donde seguro encontrare ayuda. Tengo el a6 4f 2.0tdi 170cv, al cual le acaba de saltar el aviso de revision para los 180.000Km y ya en la anterior habia comentado en el taller si le haciamos el cambio de la correa y me dijeron que para la proxima... Pues ayer despues de pasarme para solicitar cita y comentar lo de la correa por si habia que ir pidiendo piezas me dicen "espera que lo vamos a consultar con el PC", al rato me comentan que todavia no, para la siguiente ya si que tocaba. Mi pregunta es; es normal / habitual que no se le cambie la correa hasta los 200.000 / 210.000Km al coche? Segun ellos es lo que marca el fabricante... Por cierto me dijeron que con la poly, bomba y demas saldria en unos 850. Nota. El motor es un D CAH 4/1968
  8. Podrias poner ref de la botonera y como se puede instalar?
  9. Yo he tenido coches de LeasePlan y la verdad que son muy rigurosos con las revisiones, ademas que el perfil de estos coches en empresa suelen ser de diirectores... por lo que el trato no sera malo o no deberia.
  10. Madre mia, el pasado Jueves en el garaje de mi edificio igual, bajo y me encuentro un a3 sobre 4 extintores pero por dentro vacío (sin asientos, le faltaba el airbag y algunas cosas mas) ultimamente...
  11. 1200€ que me salieron a devolver, ya estan cobrados y porque no decirlo, gastados...
  12. Una pregunta? Con el modulo digital oem se veria directamente y me quedarian libres las 2 entradas aux verdad? Donde podria conseguir alguno sin que fuera en concesionario directamente $$?
  13. Si te estas pensando instalarlo a posteriori yo te recomendaria ir a uno de los talleres que hay en España del fabricante que hace los de Audi, si quieres el nombre mandame un MP y te lo digo. No lo publico por no hacer publicidad.
  14. Podridas dar mas info sobre este boton? Me interesa mucho la verdad
  15. Tiene narices como algunos se ganan la vida revendiendo coches afeitados...
