argongar
    zamora
987 visitas al perfil
Logros de argongar
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Hola yo en mi A4 b6 1.9tdi del 2003 multitronic lo pude hacer perfectamente con el vag com 11.11.3
  2. Desde este enlace podeis acceder a muchos manuales de taller de muchos coches Abrir con Google Chrome para traducir automaticamente http://carmanz.com
  3. Si te refieres al G62 sensor temperatura del refrigerante del motor,lo he puesto nuevo hace 1 mes y me lo hace igual,ahora que hace calor ya no me lo hace.
  4. Por favor alguien ve algo raro en estos valores,me parece que tiene mal el caudalimetro,es a4 b6 1.9d del 2003 motor avf,,y en frio le cuesta salir,no tiene fuerza,pero al momento va bien.
  5. Tengo el mismo problema., encontrastes, la solución.
  6. Gracias por las respuestas,pero despues de borrar los errores no me ha vuelto a salir,será que no estaba mal?.
  7. Seguro que ya está por el foro pero por si acaso Espero que os sea de ayuda es muy bueno. http://www.fino.es/toni/audi/0402-motopropulsor.htm
  8. Estan estos tres sensores mal o puede ser que esté mal uno solo,gracias. Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Part No: 038 906 019 KA Component: 1,9l R4 EDC G000AG 1602 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 VCID: 60C5BE59E058829 3 Faults Found: 17564 - Manifold Pressure Sensor (G71) P1156 - 35-00 - Open/Short to Ground 17569 - Manifold Temp Sensor (G72) P1161 - 35-00 - Open or Short to Plus 17552 - Mass Air Flow Sensor (G70) P1144 - 35-00 - Open or Short to Ground Readiness: 0 0 X X X
  9. Hola amigos,alguien tiene el manual en español del vag 11.11.3,no lo encuentro,o esque no lo hay?
  10. Hola ha todos,le he pasado el Vag-Com a mi B6 1.9tdi y me da el siguiente error,el cual repercute en el cuadro ya que me marca en autonomia 2000,y no baja nada;la aguja del cuadro marca bién y la reserva tambien me la indica bién Decir que esto me pasa desde que me repararon en el Audi unos pins de detras del cuadro que decian que estaban mal. 2 Faults Found: 00771 - Fuel Level Sensor (G) 27-00 - Implausible Signal 01302 - Control Module for Telematic (J499) 49-00 - No Communications
  11. RESUELTO Realizado en mi a4 b6 del 2003 y adios a la luz del air bag Pasos a seguir :Modulo 15 Air bag,adaptación,canal 81,aprendizaje escribir 02905 como nuevo valor test y save y adios luz
  12. RESUELTO Realizado en mi a4 b6 del 2003 y adios a la luz del air bag Pasos a seguir :Modulo 15 Air bag,adaptación,canal 81,aprendizaje escribir 02905 como nuevo valor test y save y adios luz
  13. RESUELTO Realizado en mi a4 b6 del 2003 y adios a la luz del air bag Pasos a seguir :Modulo 15 Air bag,adaptación,canal 81,aprendizaje escribir 02905 como nuevo valor test y save y adios luz
  14. RESUELTO Realizado en mi a4 b6 del 2003 y adios a la luz del air bag Pasos a seguir :Modulo 15 Air bag,adaptación,canal 81,aprendizaje escribir 02905 como nuevo valor test y save y adios luz
  15. RESUELTO Realizado en mi a4 b6 del 2003 y adios a la luz del air bag Pasos a seguir :Modulo 15 Air bag,adaptación,canal 81,aprendizaje escribir 02905 como nuevo valor test y save y adios luz
