pepeaudi
634 visitas al perfil
Logros de pepeaudi
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Si quieres me puedes dar un toque al movil 696998847 y en la medida que pueda te ayudo , no hace mas de 4 meses que le hice al mio ese trabajo , por culpa del tensor de la correa auxiliar ,
  2. muchisimas gracias.a ver que podemos hacer.es una put*da tener que demontar el frontal para casi todo,pero bueno..gracias
  3. hola.me gustaria saber la ubicacion del enfriador de aceite.parece ser ke se pico algun tubo y hay algo de aceite en el liquido refrigerante.gracias de antemano
  4. Creo que lo del bombín puede ser factible,porque otra cosa es que no tuviera corriente solo el cuadro,ya que el coche hace por arrancar pero no arranca.gracias por tu respuesta
  5. hola a todos.`primero dar las gracias por este magnifico foro que nos ayuda tanto.segundo,el problema.meto la llave y no se enciende ni una luz del cuadro pero si le doy para arrancar si ke se mueve pero claro,no arranca.me tiene loco.ahora si ,mañana no. segundo:hay un rele que me suena,en concreto el que afecta al aire,limpias e intermitentes.si pongo el aire ,deja de sonar.el rele lo cambie y sigue sonando,pero como ya digo,si pongo el clima deja de sonar.por favor,alguien ke haya pasado por algo parecido?.muchisimas gracias
  6. hola a todos.`primero dar las gracias por este magnifico foro que nos ayuda tanto.segundo,el problema.meto la llave y no se enciende ni una luz del cuadro pero si le doy para arrancar si ke se mueve pero claro,no arranca.me tiene loco.ahora si ,mañana no. segundo:hay un rele que me suena,en concreto el que afecta al aire,limpias e intermitentes.si pongo el aire ,deja de sonar.el rele lo cambie y sigue sonando,pero como ya digo,si pongo el clima deja de sonar.por favor,alguien ke haya pasado por algo parecido?.muchisimas gracias
  7. hola a todos.espero me ayudeis,porke estoy pegao.necesito desmontar el asiento trasero para llegar al aforador,pero no tengo idea de como kitarlo.deciros ke mis asientos no son reclinables.una ayudita.gracias
  8. hola a todos.tengo un a6 2.5tdi del 98.las veces ke le han cambiado el aceite,le han pueso repsol elite 15w40.ahora kiero cambiar a shell 5w40.creeis ke el cambio será a mejor.con esto de los aceites ando un poco perdido.gracias y un saludo desde huelva
  9. hola.ojalá no fuera,pero a mi me pasó lo mismo y fue la bomba de inyeccion.te aconsejo ke mires las reparadas con garantia.yo la he puesto y el coche va igual ke siempre.suerte
  10. paxxport,llevo casi 4 años en el foro y no sabia de nadie ke fuera de huelva.por fin.me alegro .saludos desde HUELVA.a ver si nos vemos y cambiamos impresiones
  11. hola a todos.tengo un a6 2.5 tdi del 98.el otro dia se me partio un manguito,asi ke intente aparcar y el coche se me paro.intent´arrancar y nada.reparo el manguito,intento arrancar y tampoco va.me traigo al mecanico con el ordenador y pone lo siguiente: sistema de motor bloqueado bomba inyectora sin conexion el mecanico me dice ke es la bomba,pero yo no me resigno.¿alguna opinion? os agradeceria me dierais vuestro punto de vista.muchas gracias y felices fiestas a todos
  12. Estimado Pablo, mil gracias y felicidades sabeis si tiene ke ver algo con el diagnostico (bomba de iyeccion sin conexion)gracias
  13. hola a todos.os cuento.porke me acaba de pasar y no salgo de mi asombro.se me enciende el testigo de la temperatura,apago el coche y veo ke pierde agua.arranco y salgo para casa a unos 100 metros mas o menos y llegando se me para el motor.me da por pensar ke se para porke tenga algun tipo de mecanismo para no dañar nada.es un manguito.me lo repara un amigo y cuando meto la llave,el coche no arranca.llamo al mecanico y le mete el ordenador y pone:sistema de motor blokeado.......bomba de inyeccion sin conexion o algo parecido.el del taller me dice ke hay ke cambiar la bomba.ya sabeis.....creeis ke es casualidad las dos averias juntas o lleva razon.es un a6 2.5 tdi del 98.si podeis me echais una manita.muchas gracias
  14. hola,sunbiker.yo le hice la distribucion al mio y tuve ke cambiarle los taques.son hidraulicos y cuando no hacen bien su trabajo,suenan así.al menos ese ruido era el ke me hacia mi.miratelo.saludos desde huelva
  15. ciertamente agradcido.ahora mismo me pongo a buscar.gracias y saludos,emilio
