katron
    madrid
    audi a4
402 visitas al perfil
Logros de katron
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. hola. pues si no es fusible.. mal asunto. llama a la grua que te lo lleven al taller a que te lo miren pero.. puede ser del cuadro. saludos y suerte
  2. Llamar al seguro cada vez que se descarga la batería teniendo en cuenta la cantidad de veces que me pasa (uso poco el coche) sería una fiesta En cuanto a desconectar la batería, esa sería una buena solución, pero a ver como la desconecto teniendo el coche alarma: * Si desenchufo los bornes con el coche abierto ya no hay manera de cerrarlo. * Si desenchufo los bornes con el coche cerrado me salta la alarma. una idea. es desconectar la alarma que siempre hay alguna manera por ejemplo quitandole el fusible o en algunos tienen una llave de emergencia. y sobre lo otro de desconectar la baterias es muy facil... primero abres el capot, cierras el coche con la llave ( si es cierre centralizado se cerraran todas si no tiene cierre centralizado tendras que cerrar como siempre. ok. bueno pues lo dicho cierras el coche y desconectas el borne cierras el capot y ya lo tienes. cuando vayas a usar el coche pues.. abre la puerta abres el capot, pones el borne y a funcionar. saludos
  3. jolin. y por que ya que lo tienes la instalas ya en el coche y la otra la tiras a un punto limpio y te dejas de estar con la cosa que algun dia te deje tirado en el peor sitio o el dia que mas prisas tienes. Yo he comprado en kloner battery varias veces baterias y la entrega es en 24horas y como mucho en 48horas lo tenia en casa, portes gratis y mejores precios que oscaro te lo puedo asegurar y encima te lo llevan a casa.saludos
  4. avionsis. te mande un privado con el telefono de instalador de la alarma gt. te ha llegado?. saludos
  5. Hola a todos. Nueva aportacion. Ayer me instalaron un nuevo modulo de la alarma (anti levantamiento) por si algun kako se le ocurre levantarme el coche con un gato para quitarme mis ruedas de 19. El precio son 50 euros mas iva e intalacion. Osea unos pocos euros a comparacion del daño q te pueden hacer en la carroceria del coche a nuestras maquinas q tanto queremos... y sobre todo el trabajo q cuesta ahorrar para comprarlo. Como para q te venga un hijo de kako y te roben. Saludos y disfrutar de las maquinas
  6. Hola. joer que fastidio. para echarse a llorar!!, me encuentro mi coche a si y me da un jamacuco..... con razón puse la alarma a mi A4 por lo menos si me abren el coche empieza a sonar como una loca y encima me avisa al móvil. si me pasa a mi eso por lo menos el meneo que le pego a esos sinvergüenza no se lo quita nadie. por si alguien le interesa le puse una alarma de la marca GT de gama alta y con marcador de teléfono móvil (si te suena la alarma te avisa a tu móvil) saludos.
  7. Hola a todos. Madre mia me que quedado de piedra.. vaya lio que habéis liado en un momento. simplemente es una batería de 60ah positivo derecha y punto. ahora si quieres de ese mismo tamaño tienes baterías de gama alta que puede ir desde 60ah a 65ah (lo la misma medida) la diferencia de una batería de gama baja, media a la alta son los amperios de arranque. que se mide por A, que puede estar entre 540A a 640A (este ultimo lo dan las baterías de gama alta como la tudor hit tech), por lo cual resumiendo: Ah (son los amperios hora) la capacidad de almacenaje de la batería que es directamente en muchos caso proporcional al tamaño de la batería. A (amperios de arranque en frio) se puede dar en ACC,EN o en DIN, normalmente se suele dar en (EN) v (tensión de la batería que son 12Voltios) es la diferencia de potencial entre dos puntos (lean la ley de ohn) por lo cual la intensidad de arranque es solo eso de arranque, lo que demanda el motor de rranque a la hora de arrancar el motor (osea no te deja tieso como han dicho por ahí) lo que te deja tieso es la tensión (voltios).ser humano es una resistencia y si toca los bornes de la batería no te hace ni cosquillas... si sois algunos de Madrid o fuera es igual. podeis preguntar a Kloner battery ( son especialistad en baterías de arranque) saludos
  8. katron
    ALARMA
    Hola me puedes mandar por privado donde has montado esto y toda información que me puedas aportar. He adquirido hace tres dias el vehículo y quiero montarle una alarma o algo que tenga localizador gps. Perdona que te escriba asi pero es que soy muy nuevo y no me deja mandar privados jajajjajaj. Gracias de antemano Hola richar25. ya te mande un privado con su tlf. o mandale wappsa y que te informe. Yo estoy muy contento la verdad y lo mas importante mas tranquilo en dejar el coche en la calle.. saludos
  9. blus a5.. si quieres tlf contacto para informarte sin compromiso. Mandame privado y te lo facilito.. saludos
  10. Blus-a5 en madrid. En el mismo sitio que otro compañero del foro . Y muy biem recomiendado. Gracias
  11. Hola.Tambien puedes llamar a la asistencia del seguro , hombre!oooo desconectar la bateria cuando no uses el coche...
  12. Hola a todos. ya tengo la alarma montada. la Gt con cam-bus. segun me han dicho e informado en diferentes foros.. es una de las mejores. ademas se le puede instalar segun necesidades un monto de accesorios. la mia es con sirena autoalimentada y ultrasonido. etc. el precio me ha salido todo por menos de 300euros. ya os ire contado que tal me va... de momento todo genial. saludos amigos
  13. katron
    ALARMA
    Hola a todos. No, no viene de serie por lo cual yo tuve que ponerla. Puse una Alarma GT y una oferta expectacular en Madrid. Instalacion alarma GT "gama alta" y sensores ultrasonidos, sirena autoalimentada, etc. no llego a los 300euros. Super contento. quien quiera informacion que me mande privado y les digo donde fue puesto que ami me lo recomiendaron uno del foro y oyes... super profesionales. saludos.
  14. Nadie para acosejarme y q controle un poco?
