Binomio Karmesi
    Valencia
    Audi A2 1.4 TDI 75cv
1389 visitas al perfil
Logros de Binomio Karmesi
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Genial! Muchas gracias!!!
  2. Me ha venido como agua de mayo. Ahora va como un reloj! Muchas gracias!!!
  3. Chavalada!!! Hemos estado usando otro coche en casa y el chiquitín lo tenía aparcado a la espera de sacar algo de tiempo para meterle mano. He empezado por lo más sencillo: sacar alfombrilla del conductor, tapizado y "marranear" con los relés que hay en ese cuadro de fusibles. Quité los grande cuadradotes (202 Y 219). Los limpié con cuidado y limpiacontactos y.... TODO GENIAL! Muchas gracias. Quizás en el futuro me anime a desmontar EGR y pegarle una buena limpieza porque este coche hace ya mucho tiempo que solo toca ciudad... y tiene que llevar una buena acumulación de carbonilla por la zona...
  4. Ni idea de cómo hacer eso. Es más, incluso en el caso de conseguir una válvula de esas e instalarla, no sé qué debería comprobar una vez colocada. Ni cuál debería ser el comportamiento esperado. Lo siento, pero todavía me queda mucho por aprender de mecánica. El filtro de gasoil fue sustituido con 259.000km (aprox). Desde entonces, como veis en la imagen, he cambiado aceite y sustituido el motor de arranque con 277.000km Cuando empezaron los problemas de arranque fui al taller donde había comprado la batería (porque aún estaba en garantía) y pedí que comprobaran el sistema. Me dijeron que la batería estaba bien, que el alternador también. Así que mi siguiente paso era comprobar el motor de arranque. Al ver cómo estaba, opté por instalar uno de desguace (nuevo el precio era desorbitado). Cuando dices que compruebe, te refieres a que le enchufe el multímetro al relé y compruebe valores? Cómo debería hacerlo para saber si está en las últimas o si está todo correcto? Gracias a todos por colaborar. Mi mujer está enamorada de este coche y vamos a hacer lo imposible porque esté con nosotros mucho más tiempo todavía. Un saludo.
  5. Hola, Tenemos en casa un A2 1.4TDI 75CV con motor AMF. El "jovencito" lleva a sus espaldas 275.000km. Casi nada. El caso es que desde hace unos meses comenzó a protestar a la hora de arrancar... Parecía que le faltaba fuerza para arrancar y, al hacerlo, sonaba un zumbido parecido al que muestra este chico en su video. Opté por desmontar y engrasar los engranajes. Pero luego me di cuenta que el eje principal tenía 'mellado/desgastado' el sinfín. Imagino que por algún motivo, pero lo desconozco. Así que conseguí un motor de arranque adecuado para el audi (en desguace) y lo instalé. Eso pareció funcionar a la perfección las 5 veces que lo arranqué esa misma tarde tras la sustitución de una pieza por otra. Pero 3 horas más tarde, cuando paramos el coche para entrar en el supermercado, al tratar de arrancar de nuevo, no quería! Ya no es que no hiciera el ruido/zumbido del video, sino que hacía el ruido de intentar arrancar (ese típico "FAFAFAFAFAFAAAAAA") pero no llegaba a arrancar. Al cuarto o quinto intento, arrancó y soltó una buena humareda por el tubo de escape. Ya nos quedamos con la mosca detrás de la oreja. Desde entonces, lo ha vuelto a hacer de forma totalmente aleatoria: tan pronto arranca a la primera (aun durmiendo en la calle) como que protesta si quieres arrancarlo 3 segundos después de haber apagado el motor. O justo a la inversa: necesitas varios intentos si quieres arrancarlo de buena mañana pero una vez lo arrancas, apagas el motor y vuelves a arrancar inmediatamente y funciona todo perfecto. Lo hace cuando quiere. En los momentos más inesperados. Lo llevamos al taller y dijo que en la máquina de diagnósis no entregaba ningún error. Pero que por los síntomas, podría ser la 'bomba tandem". Dijo que es una bomba que va junto al motor y que sirve para dar presión inicialmente que luego es ajustada por cada uno de los inyectores bomba del coche. O. eso me pareció entender. La película de todo esto es que el muchacho, muy honestamente, me confesó que no lo tenía claro. Que podría ser, pero no estaba seguro ni convencido de que ese fuera el problema. Y claro, la broma/apuesta son 400€. Por eso pensé en desmontar EGR y limpiarla (algo que hice con el Citroën C4 de mis padres y que solventó el problema del mensaje en el cuadro de 'fallo en el sistema antipolución" que también desactivaba el control de crucero). Pero (siempre hay un pero) "AAAAAAHHH-migos", al levantar el capó y ver dónde estaba la válvula, no era tan fácil como en el video que había visto yo: https://www.youtube.com/watch?v=ir-2y8uLp1U&feature=share Así que ahora vengo a pedir consejo/ideas sobre cuál podría ser la causa y tal vez, cómo desmontar la válvula EGR (el coche ha hecho los últimos 70,000km por ciudad y trayectos interurbanos/vias de circunvalación). Pero poca carretera ha hecho. Gracias. Un saludo.
  6. Echale un ojo a este manual: https://workshop-manuals.com/audi/a2/body/general_body_repairs_interior/interior_equipment/storage_compartments/covers/removing_and_installing_glove_box/ Un saludo
  7. Creo recordar que si cierras el coche y mantienes la llave en posición "cerrar", el cristal sube. Y a la inversa, si está cerrado y abres con la llave manteniéndola en esa posición, el cristal baja. Con eso eliminarías de la ecuación el malfuncionamiento del motor. Por lo que el problema podría estar en el botón o en las conexiones. En ese caso, habría que empezar por la solución más barata e ir subiendo hacia soluciones más caras: desmonta el panel y limpia bien con limpiacontactos. Un saludo. EDITO para aclarar mi mensaje: Sin darme cuenta he respondido al mensaje inicial cuando había varias respuestas más acertadas :S
  8. Uso un mensaje cada vez porque en caso contrario, supero el límite máximo de 10MB Un saludo fusibles i reles2.pdf
  9. Hola, Dejo por aquí unos esquemas eléctricos del A2 fusibles i reles 1.pdf
  10. Hola! El sábado le tocaba cambio de filtro de combustible a nuestro A2 1.4 TDI 75cv. El filtro que lleva es el metálico, no como el que ha mostrado @Tolo Quitamos el filtro echando mano de las conexiones rápidas que lleva el circuito. Rellenamos el filtro nuevo con gasoil para evitar que por unos instantes el coche se quedara sin nada que quemar. Colocamos filtro y conexiones. Encendemos el coche. Le cuesta arrancar un poco. Al segundo intento, arranca. Sube bien de revoluciones. No hay ruidos raros. Comprobamos que no hay ninguna fuga y montamos las chapas metálicas aislantes. Al llegar a casa, lo aparcamos y listo. A la tarde, tiro a arrancar y le cuesta -nuevamente- ponerse en marcha. Al segundo intento arranca (5-10 Segundo con la llave accionada para que arranque). Me dio la sensación que era debido a que desde el punto donde hicimos la operación de mantenimiento hasta casa había pocos km de distancia y tal vez hubiera quedado algo de aire en el circuito. Esta vez, después de arrancar, hicimos un viaje de 60km. Ni un solo problema de tirones o pérdida de potencia. Circulé con el de forma habitual: alrededor de 2000-2100rpm. Al llegar a casa, apago el motor. Giro la llave de contacto y vuelve a protestar para arrancar. Lo hace al segundo intento. No había ocurrido esto nunca. Hace 60.000km lo sustituyeron en Norauto y no recuerdo que este problema. Alguna sugerencia? Muchas gracias. Un saludo
  11. Fantástica explicación. Gracias por compartirla!
  12. Eso parece: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00816 00816 - Power Steering Sensor (G250) 00816 - Power Steering Sensor (G250): Short to Ground 00816 - Power Steering Sensor (G250): Open or Short to Plus 00816 - Power Steering Sensor (G250): Faulty Possible Symptoms Steering stiff Power Steering in Emergency Mode Malfunction Indicator Light (MIL) active Possible Causes Wiring/Connectors from/to Power Steering Sensor (G250) faulty Power Steering Sensor (G250) faulty Possible Solutions Check Measuring Value Blocks (MVB) Check Wiring/Connectors from/to Power Steering Sensor (G250) Check Power Steering Sensor (G250) Additional Notes There are at least two different manufacturers of these steering racks and they use a number of incompatible components. If steering rack or related components have been replaced, ensure that the replacement components are from the same manufacturer as the original one and are truly compatible; verify compatibility in parts catalogs; just because a component appears to fit does not mean it's compatible! Por cierto, mareando por internet en busca de ese error he encontrado esta web con un capazo de manuales: http://www.volkspage.net/technik/ Quizás este concretamente pueda servirte de ilustración: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_259.pdf Un saludo.
  13. Me gustaría editar el título de este hilo para que pusiera SOLUCIONADO: Limpiaparabrisas no funciona. Pero no encuentro la manera. A ver si algún moderador puede cambiarlo y sirve de guía para el futuro por si a alguien le ocurre lo mismo que a mi. Un saludo.
  14. Hola, Finalmente, encontré un hueco para ponerme con este asunto. Coloqué un cable en el tornillo que lleva la toma de tierra de la carcasa del motor del limpiaparabrisas y fui probando con el otro extremo en distintas partes metálicas del coche. La primera prueba la hice donde dijiste @Tolo : en la carcasa del alternador. Dio chispazo y el brazo del limpia se movió. Así que se confirmaba que esa era la solución. Reuní el material necesario y me dispuse a la faena: * Terminales redondos que pudieran entrar en el tornillo de la carcasa del motor del limpiaparabrisas. Ahora están algo más caros. Yo pagué 2,89€ por 10 terminales https://www.leroymerlin.es/fp/14018186/pack-de-10-terminales-amarillos-redondos-5-3-4-6-mm * Cable para la conexión (en mi caso, un trozo que tenía por ahí de color amarillo que vino fabuloso para acordarme que es la EXTRA de la toma de tierra) * Un soldador y algo de estaño. No es preciso liarse a desmontar nada para hacer esta reparación de urgencia. Cuestión distinta es si queréis hacer el mantenimiento completo que aparece en el video que enlacé unos mensajes más arriba. Comenzamos! En mi caso, probé con un cable con extremos pelados. Al comprobar que funcionaba, me puse a soldar. Únicamente soldé un terminal a un extremo para, una vez colocado en su sitio (tornillo carcasa soporte - Ver foto), ir probando qué tornillos eran susceptibles de hacer funcionar la toma de tierra (no iba a dejarlo conectado definitivamente a la carcasa del alternador) y ver si debía colocar un terminal de las mismas dimensiones o uno de menor tamaño (en función del tornillo en que se alojara este otro extremo), así como la longitud del cable y su guiado por el vano motor para entorpecer lo menos posible. Una vez tomada la medida y comprobado el tornillo al que iba a enganchar este segundo extremo del cable, coloqué otro terminal de las mismas dimensiones que para el primer extremo. La elección del terminal redondo no es baladí. Si escoges uno grande para que entre en el vástago del tornillo sobre el que se va a aprisionar con una rosca, es muy posible que la parte por donde se introduce el cable sea exageradamente grande para las dimensiones/diámetro del cable. Yo lo solventé encintando esa parte (porque no me quedaba funda termorretráctil de ese calibre). Si escoges un terminal que acople bien al diámetro del cable, con toda seguridad no podrá colocarse en el tornillo por el calibre de este. Yo opté, como digo, por coger el conector grande y encintar el punto de unión para que quedara protegido. Tras esto, poca faena queda. Quité el capó. Coloqué el cable en el tornillo marcado con el circulo ROJO. Ojo porque las dimensiones del conector en la parte por la que se introduce el cable eran tan grandes que la pieza marcada con el rectángulo rozaba cuando se activaba el limpiaparabrisas. No impedía el giro, pero se estaba pelando la cinta que había colocado. Así que opté por eliminar con unos alicantes de corte la parte que aparece marcada en la siguiente foto. Un poco de cinta aislante bien tensa para proteger el cable y arreglado. A continuación, conecté el otro extremo en el tornillo marcado por el círculo amarillo. Con una brida sujeté el cable a otros que pasaban por la zona y así evitar que tocara con la manguera que salía del depósito del líquido de frenos y liquidado. Un saludo. P.S. para un futuro dejo desmontar todo y limpiar bien como mostraba el video que enlacé más arriba y comprobar si de esa forma y SIN el cable extra funciona bien la toma de tierra incluida de serie por el fabricante.
  15. En aliexpress puedes comprar la versión española.
