ponientte
    valencia
    audi a4 b7
857 visitas al perfil
Logros de ponientte
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Gracias Tolo,pero aparte tengo entendido que había que desenroscar un tornillo y llenar el depósito hasta que se desbordase,luego lo que tu me indicas. Ese tornillo es el que no encuentro en mi 2.0 tdi 136 cv.
  2. Buenas tardes ,necesito saber como purgarlo ya que la calefacción cuando la conecto funciona y al rato deja de hacerlo. Recientemente me cambiaron el anticongelante y he leído que el problema que tengo debe ser debido a que tengo aire en el circuito.Gracias por adelantado
  3. Buenas tardes ,estoy buscando los botones elevalunas del Audi a4 b7 o compatible. Mi vehículo solo tiene elevalunas eléctrico en la parte delantera, por lo que en la puerta del conductor va uno doble para controlar ambas puertas. He mirado y sólo veo el mando para cuatro puertas. Si alguien me pudiese indicar donde adquirirlo o si le sirve el de otro modelo de vehículo ...(audi a3, seat exeo...) Gracias y saludos
  4. Si, ya he mirado muchas veces, al igual que el cierre automático de ventanas cuando cierras el coche sin tener que presionar el botón del mando continuamente , pero lo que encontré, era para vehículos que salían con alarma de serie y no me funcionó.Gracias
  5. Nadie sabe como activar esa opción con el Vag ????????????
  6. Gracias Carlius84.
  7. Hola, tengo el Coming home de serie y lo tuve que desconectar porque veo que la batería dura menos, vamos que esta función consume bastante. ¿Les ocurre a ustedes?¿es normal? Gracias
  8. Fotos ya no puedo pasar, pero si mal recuerdo, después de dirección 3(abs brakett), me aparece el acce8so 11sin acceso. Entonces me voy al icono que hay debajo de codificación 7,ahora no recuerdo si era el 10 u el que hay más abajo.El caso es que cuando le pincho me pide un código de acceso , entonces le meto el 40168 y lo acepta. Después te sálenlos iconos en fila horizontal, metes el 001 y go !!! Me dió el OK.
  9. Supongo que viene dado por las necesidades de cada persona, algunos lo veréis como inconveniente y otros que sé nos olvida el cerrar ,nos puede ayudar. También me interesó ,el que se cierren las ventanas al cerrar en vehículo automáticamente sin tener que presionar continuamente en botón del mando, pero no me funcionó con las instrucciones que dio un componente del grupo.
  10. Lo podido realizar de otra forma, hay una opción que es para poner códigos de seguridad(icono que hay en la parte inferior derecha, debajo del 07), introduzco el 40168 y ya me aparecen los campos para introducir el 001 Go!! OK. Gracias,saludos
  11. Pues ,si que me interesa , si alguien puede hace memoria....
  12. Mi pregunta existe alguna codificación para que cuando dejemos el coche aparcado y nos olvidemos de darle al cierre centralizado, al paso de un tiempo el vehículo se cierre automáticamente él solo. Gracias y buenas tardes
  13. No hay nadie que me pueda decir algo a respecto???Bueno , la última opción llevarlo al concesionario y que me saquen la pasta...
  14. Si gracias , ese paso lo realicé y si que detectaba las funciones de a maneta.
  15. Buenas tardes, antes de nada decir que he leído mucho por aquí ,he visto varias personas con el mismo problema ,pero no he leído la solución. Sigo las instrucciones del calibrado, pero cuando llego a codificación 11,el icono está sin sombrear , no me da acceso. ¿Qué puede ser, que hago? Todo esto es para la activación del Tempomat , según el Vag , lo tengo instalado, van las funciones pero sigue sin activarse. Otra opción es el interruptor o sensor del embrague, que no se como comprobar su funcionamiento mediante el Vag. Saludos y gracias
