Chapulina
    Salamanca
    A6 2.7 Quattro
380 visitas al perfil
Logros de Chapulina
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Buenas Juanola. Prueba primero a formatearla con un pc con windows en fat 32. Solamente te tienes que poner encima de la tarjeta de memoria y con el ratón (Botón derecho), pinchar en formatear y elegir fat32.
  2. Buenas Tardes ferwaish. Creo que el problema que tienes es la activación de los mapas. ¿Has realizado ese paso?.
  3. Buenas Marcos_ms. Prueba a realizar una configuración de tu voz en los ajustes del sistema. De memoria no te digo, pero tienes que leer un texto que te da en pantalla con el vehículo parado. Ya nos contarás.
  4. Buenas magichk. Hay muchos tutos para realizar la actualización de los mapas. Como siempre primero actualización del firm, luego mapas y por último activación.
  5. Buenas Pokercin, te lo dice en pantalla, si el firm es muy antiguo te dice que tienes que meter una actualización intermedia, te lo digo porque a mí me ha pasado. Metí las actualizaciones una a una.
  6. Buenas Kastan 19. Yo tengo un amigo que le pasó lo mismo que a ti, pero le dijeron que eso no era parte de la garantía. Al final hablando con el y después de darle un poco la brasa le pusieron la actualización.
  7. Yo fui una por una, más que nada por miedo, dicen que si se podría, pero como no tenía prisa, de todas formas te lo dice el sistema, si la versión de firm es muy antigua, no puedes ir a la última, necesitas una intermedia. Los mapas ya te digo yo que sí. Por dejado siempre actualizo cada 2 años y tenía los del 2013-14. Había leído que si no tenías los del 2015 instalados tenías que borrar la partición de los mapas y luego meter los mapas del 2016, pero yo los he metido y ningún problema, pero ya te digo que le ha pasado a algunos. Un saludo. Un saludo.
  8. Se actualiza por lo general por sd, tres sd's. Una para las actualizaciones de firm, otra para los mapas y otra para la activación de los mapas. He estado mirando que para actualizar los mapas inferiores al 2015, es decir si tienes el del 2014 y quieres meter el del 2016 hay que eliminar la partición de los mapas y luego meterle las del 2016, pero otros dicen que solo si da error, yo lo probaré este fin de semana y te puedo comentar. Es obligatorio actualizar el firm para meter los mapas.
  9. Para la activación de los mapas con el número de bastidor es porque tienes el modelo mimi 3g plus, por lo general se necesita hacer ese tipo de activación. Pon el modelo de tu mimi
  10. Como ha dicho el compañero Spary, primero tienes que actualizar el firm, luego los mapas y por último la activación. Por lo general son tres sd's. los mapas de 32Gb. Tienes que estar muy seguro en el firm y la activación, porque para cada modelo es diferente y te puedes quedar sin navegador. Si es obligatorio actualizar el firm para actualizar los mapas.
  11. Perdona Spary, se me fue la cabeza. Gracias por la aportación.
  12. Para cargar los nuevos mapas tienes que actulizar el firm.
  13. Buenas Compañero. Este es tú modelo: Q3 / A6C7 / A7 / A8D4 : MMI 3G + / 3GP (HN + R_EU_AU_xxxxx / HN + R_US_AU_xxxxx) TT-Mk3 / A6C7FL / A7FL : MIB2 alta(MHI2_ER_AUG11_xxxxx) Es decir MMI 3GP+ con HDD Igualito que el mío. Y por lo que veo tienes el firm desactualizado (5.13.8).
  14. Ya la he encontrado. La última actualización del firmware es: 0257_6 y arregla unos problemas de conexión del teléfono con el bluetooth del coche.
  15. Buenas. Lo primero sería saber exactamente cual es tú navegador, hay varias clases y si no metes la versión correcta, te puedes quedar con un ladrillo caro. Saca la información del sistema, le haces una foto y la pegas aquí y te diremos que versión tines. Un saludo.
