powersampo
Acerca de powersampo
  • Cumpleaños 04/02/1970
    Barcelona
1201 visitas al perfil
Logros de powersampo
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. HOLA,
    Sabes donde puedo conseguir los archivos para activar el VIM y El SDS en el rns-e?
    Estamos en 2017 y todos los links que hay por ahí están caducados o directamente no existen.
    Gracias y saludos cordiales.
  2. Gracias por contestar carlisu84 mi navegador es erizan 1074a y ponía que si lo hacia tengo un a4 b6 la cámara la tengo conectada a video in la alimentación de la cámara cogida del positivo de la marcha atrás pero cuando le doy positivo al cable pink reverse no me activa que es lo que me falta? muchas gracias
  3. el cable rojo de la cámara es de 12v también lo tengo que poner en vcc?
  4. Y donde pone camera vcc que tengo que poner?
  5. Hola el cable que pone reverse es rosa y le pongo 12v y no me conmuta Tengo que ponerle masa donde pone camera gnd? Donde pone camera vcc tengo que ponerle algo?
  6. conectp el cable rosa a 12v y no se activa
  7. Nadie sabe como hacelo?
  8. Hola piolinin me puedes ayudar a conectar la camara marcha atras pues me pasa que no se activa cuando pongo la marcha atras sin embargo si la conecto en entrada de av y pongo la marcha atras si se ve no se si tu has conseguido activarla que cuando pones la marcha atras se active sola gracias
  9. Hola alguien me puede explicar como acttivar la camara pues la tengo instalada y no me cambia cuando pongo marcha atrás y si la conecto a av si funciona pero es muy incomodo estar tocando la aplicacion para ver la cámara el cable rosa lo he puesto tambien directo haber si se activaba pero tampoco alguien tiene la solucion? gracias
  10. He buscado por todos los meunus y no encuentro nada para poder activar la función de cámara atras
  11. La camara si que funciona pues si la conecto a la otra entrada de video que tengo se ve Conecto el positivo de la marcha atras en reverse y no me cambia ni poniendo 12v directo tampoco . En el menu del android 4.2.2 no veo nada para poder modificar lo de activar camara trasera. Muchas gracias por ayudarme No se que mas puedo hacer
  12. El que pone ill (orange) seguro? le pongo 12 voltios no pasara nada si no es así?
  13. ya lo he provado y no funciona ni desde la marcha atrás ni con un positivo directo
  14. perdon este es el esquema
