hayabusa666
Todo lo publicado por hayabusa666
  1. He visitado la web y la verdad q es un precio muy bueno, pero lo que no vi por ningún sitio fue el acabado en goma, por que aquí en Asturias, la itv con latiguillos a homologar...
  2. Yo creo q cómo dice jansel los del skoda tienen pinta de servir
  3. Buuuf estos no se si me valen, dice a4l y Q5... Y para a4 b7 los busque hasta q me dolieron los ojos jjjjjj
  4. Las.colas están en camino, entre el 7 y 14 de octubre están aquí, a ver si hay suerte y valen.
  5. Se pone el balancín en el punto más alejado del apoyovde bomba, para lo cual usaremos un reloj conparador, en cuanto la aguja cambia de sentido ese el el punto justo, se afloja la tuerca del roscado ajustador. Se aproxima a mano hasta q toque la bomba, y hecho esto, con un goniometro se afloja 225 grados. Y se vuelve a apretar el tornillo, así con cada balancín de cada bomba.
  6. Bueno yo pienso que valen, así q colas pedidas, sino sirven no es mucha la pérdida. Jansel lo q no encontré en aliexpres son las cubetas porta objetos para los asideros de las puertas y me parecen super prácticos... De tarde a Tartiere auto a por el pomo sline, y a ver si en este rato consigo las referencias de los enganches de las tapas de motor...
  7. Slms en q u anillo de.doce pins, por ebay puedes conseguir ambos por 100 euros aprox puesto en casa
  8. Las vi, tienen una.pinta muy buena, pero valdrán para b7 tdi?
  9. Con esos kilómetros debería de tener recién hecha la distribución ( a los 240.000). Osea se ha fastiado por no hacerla a tiempo o pir hacerla incorrectamente. Pero suena a problema de la distribución, no se te ocurra volver a arrancar sin revisar, es más yo desconectará batería para evitar arranque accidental. Si compruebas marcas de distribución y están bien y los elementos ( rodillos y tensores) también, mirar arbol de levas.
  10. Como van sujetas?
  11. Caray jansel al detalle... Creo q voy a darme una vuelta por el alipress ese jajjajaja. Por cierto las colas de escape donde y cuanto? Instalación? Un saludo
  12. Para cambiar volante, a multifunción, casi seguro anillo, y para poner tempomat, casi seguro slms ( módulo de columna de dirección) eso mismo lo hice yo en el mio y te pones en casi 400 lereles.
  13. Con un poco de organización hubiera currado la mitad... Me gustaría saber resultado de la obra, por que el papel lo aguanta todo, quiero decir, si esta preparación es para calle, para experimentar, correr...
  14. Si el ralenti se puede regular con vag com. Lo que no se es si hay algún brico q te explique como.
  15. Jajjajajaaajaj olor a puteche en el coche jajajjaja luego explícale a la parienta que no q es el ambientador jajajajja
  16. A priori, me parece ralenti bajo y/o una entrada de aire...
  17. Eso suena a aire en el circuito de gasoil
  18. B6 130 q este bien...y aun te da para ponerlo a tu gusto con alguna chuche...
  19. Muchas gracias angelito a4.
  20. Por cierto tengo pendiente poner las tapas de motor q gentilmente me vendió el " boss". El problema es que el chico de recambios no es capaz de encontrar las piezas accesorias para su instalación. He visto un brico por aquí con el montaje, copie las ref y no coinciden con nada según el etka, si alguien me puede ayudar concretandome las ref de las piezas de marras... El viernes me llegua el pomo sline para cambiarlo a ver cuanto tiempo se tira en el maletero jijij.
  21. Este finde va a ser que no... Estamos de fiestas!!!!!! San mateoooo!!!!! Así q la liada creo q va impedirme ser persona por lo menos hasta el miércoles jijiji
  22. A mi me toca en breve hacer la revisión y toca distribución, 240.000 ya casi...y de paso regulación de inyectores para que quede fino fino...vamos todo lo fino q puede quedar ese tractor... De momento hoy me he puesto con un artilugio q compre para poder leer usb tarjetas y línea externa. Sabor agridulce, montarlo muy fácil, aunque tuve que adaptar el conector de la instalación del concert... Pero oh oh, no me di cuenta al sacar la guantera y ahora luz de airbag encendida hasta q ne dejen un vagcom. De paso y gracias a un brico q vi aquí. Una buena engrasada a los motores, rotulas,y trampillas del clima, y fuera grillos y chirridos q alivio. Por cierto oara hacer un inventillo y poder utilizar el portabebidas cómo soporte para el ipod necesitaría sacarlo... Sale a presión? Tiene truki? Un saludo
  23. El vag com no puede funcionar como un obd normal? Creo q si. De otra manera con esos datos que das imposible ni aproximarse... Gasolina,diésel, se puede provocar el fallo...etc
  24. Si tiene reserva de dominio es intransferible
  25. Pues se arranca, lo único q,has de hacer es ponerlo en paralelo con los cables de arranque del clausor, y en serie con el pulsador del embrague para obligarte a pisarlo para evitar accidentes. Eso so la llave ha de estar puesta y girada. A mi cuñada por motivos de avería en el clausor y no tener q sustituirlo le puse un botón de arranque justo donde la llave para q fuera más discreto
