CARYA
    españa
    Audi a3
790 visitas al perfil
Logros de CARYA
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Muchas gracias. Ya había mirado y los kit que aparecen no incluye la pequeña que va en la parte de luz de lectura delantera y trasera.
  2. Buenas tardes, quiero cambiar las bombillas del interior por led con luz blanca. No las consigo. ¿alguien las ha cambiado y sabría donde las puedo conseguir en aliexpress, amazon etc porque las que encuentro no se si son compatibles? Muchas gracias
  3. Buenos días, a ver si me podéis ayudar, he mirado en el foro y no veo que aparezca. Quiero sustituir la base de la antena de techo, ya he llegado hasta ella pero por la parte interior veo como una caja negra donde va conectado el cable de antena. No consigo retirarla. ¿Alguien podría ayudarme? Muchas gracias
  4. Buenas tardes, desde hace unas semanas me daba la sensación que mi a3 1.8T se calentaba demasiado. Le he sustituido el termostato y leyendo los foros vi que con el clima (código 49) podría comprobar la temperatura del motor a pesar que en el cuadro de instrumentos siempre está a 90°. En el clima veo que el ventilador salta entre 103 a 105°. ¿es normal que salten los ventiladores a esa temperatura? ¿No es excesiva?. En la caja donde venia el termostato indica 87° ¿significa que los ventiladores deben saltar a 87°? Algun forero entwndido en la materia¿Me podríais aclarar estas dudas? Muchas gracias
  5. Muchas gracias por tu respuesta. La verdad es que soy un negado en esto. Lo he intentado y no lo he conseguido. me cuesta desmontar los plafones delanteros y traseros, tengo miedo de tirar demasiado con un destornillador y romper las pestañas que trae. ¿No tendrías video de por donde debo introducir el destornillador para desmontar los 2 plafones y no romperlo? Muchas gracias
  6. Buenos días, ¿Sabéis como se desmonta los plagones del techo para poner iluminación Led? He mirado los bricos y no he visto ninguno Gracias
  7. Buenas tardes, desde hace unos meses me salta fallo del airbag del acompañante. Le paso el vagcom y se lo borro. Pasado unas semanas vuelve a fallar. Le he cambiado las conexiones de los 3 cables que lleva el sillón debajo y borro el fallo. Pasada unas semanas vuelve a fallar. He revisado las conexiones debajo del sillón y están bien. Me preguntaba si alguien puede ayudarme. ¿Como puedo acceder a los cables que salen del sillón que van hasta el airbag? ¿Sabéis si dentro del sillón hay alguna conexión intermedia con el airbag que pudiera estar fallando? Gracias
  8. Hola, tengo el mismo problema y no consigo desmontar la gaveta para arreglarlo. ¿podrias decirme como se desmontar? Gracias
  9. Hola. Tengo el mismo problema pero no he conseguido ni desarmarla. ¿Pudiste averiguar cómo se desarman y luego se.montan? Gracias
  10. Buenas tardes, se me ha roto la gavetas del panel de la puerta delantera. Esta puesta pero no se aguanta cerrada. ¿Sabéis como la puedo desmontar para arreglarla? Gracias
  11. Buenas tardes, tengo un a3 1.8 T-8l y de vez en cuando se me enciende la luz del airbag del sillón del acompañante. Lo he llevado al taller y me dicen que al tratarse de un coche de 2 puertas el subir y bajar wl sillon a lo largo de los años se fastidia. La verdad es que me lo borra el fallo y me aguanta un mes o dos. Cada vez que me lo borra me cobra. Vaya renta. He adquirido un obd2 para borrarlo yo pero no es posible. Me han dicho que con un vagcom sería posible. ¿Sabéis donde podría adquirir un vagcom para mi coche que estuviera wn Español? Os escribo desde Tenerife. Muchas gracias por vuestra ayuda
  12. Buenas tardes, hace unos días llevo encendido la luz del airbag. Revise debajo del sillón y estaba estropeado. Lo he reparado pero la luz de aviso del airbag no se me a apagado. ¿Sabéis si se puede hacer algún reseteo para que detecta que esta solucionado y se apague? Dispongo de un OBD2 pero no veo como apagar el testigo ¿Sabéis si con un OBD2 es posible? En caso afirmativo¿ con que aplicación? Gracias
  13. Buenas tardes, ¿alguien me recomienda un taller para un audi a3 8l 150cv (año 2000) en Tenerife? Muchas gracias
  14. Buenas tardes, tengo el testigo del airbag encendido, ¿Que vag com puedo adquirir que me permita borrar errores y detectar fallos en el coche? Escribo desde Tenerife. Ayuda por favor Gracias
  15. Buenas tardes, tengo un a3 8l de 150 CV. El ralenti del coche no es estable y me gustaría averiguar cuál es el motivo. ¿Alguien me podría decir donde adquirir vagcom en español? Escribo desde Santa Cruz De Tenerife Muchas gracias
