Espai
Acerca de Espai
  • Cumpleaños 22 Enero
    Madrid
1071 visitas al perfil
Logros de Espai
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Hola ! Necesito instrucciones para elsawin ! Muchas Gracias !
  2. Gracias Panadero_es ! Pues, ahora ya me lo puedo creer... Vosotros tenéis altavoz y yo no tengo. Es decir mi configuración de sonido es diferente. Porque como ya dije el telematic me funcionaba muy bien, cuando me entraba llamada (o llamaba yo) la radio hacía mute y podía oir la llamada por todo el sistema bose. De hecho he vuelto a instalar el xcarlink que tenía para escuchar el mp3. Y como tiene bluetooth. El bluetooth del xcarlink me funciona así. Y el sonido de la llamada me sale por todos los altavoces también. Sólo quería lo mismo para mi instalación nueva de bt... pero no he podido hasta ahora. Se me acaban las esperanzas y las cosas que probar. Me da rabia que el xcarLink saque el sonido, el telematic también lo sacara, y ahora no encuentre la combinación para que lo saque el bt original. Pero seguiré intentando.
  3. Hola panadero_es: Pero yo he inspeccionado y no he visto nada... algo habrá para detectarlo...
  4. En base a lo que acabo de decir y esta foto de las conexiones traseras de la radio: Quién me sabría razonar dónde conectar la salida del altavoz del módulo BT. Pero ojo: Para que saliera por los altavoces BOSE ! pq no tengo el altavoz adicional Reitero que el manos libres anterior, del módulo Telematic funcionaba de lujo y la instalación era la misma ! Gracias otra vez.
  5. Bueno. 1) Confirmado: No tengo altavoz adicional para el BT. 2) El BT funciona, pues he enchufado un altavoz de minicadena a la salida + y - del módulo BT y Ya puedo oir sonido desde el BT. 3) Ahora me falta saber dónde tengo que enchufar los cables detrás del RNS-D. (Supongo que es detrás. no?) PS: Con el anterior módulo telematic oía el manos libres de maravilla. Es decir salía por el Sistema BOSE.
  6. Buenas tardes, Quieres decir que mirando la foto no tengo altavoz BT. O que está mal hecha la foto y es más abajo todavía... De todas formas, tampoco hay nada, audinibili.
  7. No localizo ningún altavoz entre puerta del conductor y la puerta de detrás. Entonces supongo que la codificación debería ser diferente. Es más intuyo que debería ser la misma que debía tener con el telematic(y ya no tengo la codificación ) pues el sonido del BT también saldrá por el Sistema BOSE. No?
  8. Conector múltiple de 46 polos. El dedo pulgar está sosteniendo el polo nº2 que es el que no parecía mandar nada al RNS-D
  9. Hola TourisT ! Lo del altavoz no lo he probado. Sin embargo medí directamente del módulo BT el tel+ y tel - probando en una llamada para ver si daba alguna resistencia o voltios y ni una cosa ni otra. Y lo di por probado... Por otro lado no localizo ningún altavoz en el montante del conductor y 'trasera'. Es fácil de ver?
  10. Bien... siguiendo con el tema. Efectivamente uno de los errores es que el circuito de altavoces está abierto (?) Es el 00852 que según el wiki de ross-tech http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00852 Alguna idea?
  11. Sigo sin conseguirlo... ¿No hay nadie que tenga RNS-D con BOSE y también BT? (No tengo marcación por voz) En Internet, hablan de esa combinación pero con RNS-E en vez del RNS-Dy no me aclaro... Todo el mundo tiene el RNS-E y me pierdo. Estos son errores que me lanza el VAGCOM: En el modulo 56-Radio: 00852 - Can't Decode. CODE File Not Loaded. 36-00 - Can't Decode, CODE FIle Not Loaded! 01317 - Can't Decode. COTE File Not Loaded. 49-10 - Can't Decode, CODE FIle Not Loaded! - Intermittent El Soft Coding último que estoy llevando es el 00117 En el módulo 77-Telephone: 1 Fault Found 01304 - Can't Decode. CODE File Not Loaded. 004 - Can't Decode, CODE FIle Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status 00100100 Fault Priority 5 Fault Frequency 254 Reset counter 64 Para el módulo 77, El Soft Coding último que estoy llevando es el 0001805 En el módulo 16-Steering wheel Fault Codes: 01305 - Can't Decode... 80-00 01303 - Can't Decode... 49-00 01304 - Can't Decode... 49-00 Bueno espero un poco de ayuda...
  12. También lo he puesto al final del hilo... Soldier_TT. Solucionaste lo del BOSE+BT pq me pasa lo mismo. No oigo los altavoces. Cuál es la solución.
  13. Buenos días ! Me pasa lo mismo que Soldier TT, Quiero instalar el BT. Y parece ir bien excepto que no se oye de momento. y acabo de encontrarme con vuestro hilo Yo también tengo BOSE. Decidme que tengo que comprobar por favor. Muchas gracias.
  14. Gracias audinibili: Era un Samsung de hace un par de años... Por cierto. Acabo de caer en una cosa que me mosquea. La configuración que dijo TourisT le funcionaba. Pero no hablaba de Sistema Bose. Yo tengo Sistema Bose... No será que tengo que decírselo al módulo BT o al RNS-D? Porque el sonido del RNS-D nunca ha dejado de funcionar pero a ver si el sonido del BT lo está mandando a la salida de los altavoces de serie y debe llevarlo al sistema Bose y no está codificado así desde el VAG-COM ???? No sé si estoy dando palos de ciego o debo exclamar EUREKA !!!! Y si es así quién me ayudaría a decirme definitivamente cómo decirle al coche que tengo Bose para el Blue Tooth mediante codificación?
  15. Bueno, pues nada... El módulo está impoluto por dentro... y tiene unos chips tan pequeños que no veo donde meter mano. Voy a preguntar a algún electrónico experimentado. Intentaré solucionar lo de introducir la codificación actualizando la versión del VAGCOM ... A ver si no me cargo mi cable... Porque según parece, la versión que tengo no me deja codificar bien la centralita lanzándome un mensaje que me dice que la numeración (que dijo TourisT) está fuera de rango... La prueba última sería que alguien de Madrid fuera tan generoso que me dejara probar su módulo BT de Audi y viceversa para confirmar que el módulo está roto... pero entendería que no saliera nadie, por las molestias que habría que tomarse... Hasta el próximo. Un saludo y gracias otra vez.
