tajgreidotu
Todo lo publicado por tajgreidotu
  1. Mi S2 esta en el taller otra vez, me perdia liquido de la direccion por el put* manguito de los 163€....... Epero que pueda estar para el sabado.
  2. Manu.....te estan cayendo ostias....jejejeje ARREGLALO!!!
  3. Muchas gracias tocayo jejejejee Si, lo de manuel garrido ya lo tenia apuntado yo, seguramente en un tiempo pueda adquirirlo. GRacias de todas formas por el aviso. Un saludo, y gran curre en este post!
  4. Manvi, metete con lo del S2. Mas vale lo malo conocido.....y lo que tienes no es precisamente malo! en todo caso, animo! Un saludo y a ver si te vemos mas por aqui
  5. Cierto cierto, Pongo el num,ero de articulo: Artikelnummer: 370103297922 POr ceirto dani, si voy a intentar ir, pero no te puedo asegurar hasta el jueves o asi.
  6. Pues eso, que a ver si me podeis decir si son iguales o compatibles, o si no hay forma de ponerlos en mi B4. Un saludo!
  7. Que envidia........ Suerte a todos con la compra!
  8. hola dani, mirate en ebay, que hay unos "piratas" que tienen buena calidad.Santy se los pillo y le han quedado muy bien por 200€. A las malas venden unos en coches.net, pone que son de Rs2...no se por cuanto Un saludo
  9. Como tiene 3 velocidades si solo le llegan 3 cables? yo pense que era uno mas, otro 1ª y otro 2ª...............
  10. No se, confio muchisimo en mi meca, pero quiza se equivoque......
  11. Que cab***.....jejejjejeje Estas llantas no las vendo ya ni de coña, eran justo las que buscaba Cuantas velocidades tienen nuestros ventiladores?
  12. Por cierto, os comente que no me funcionaba bien el ventilador, pues resulta que tengo jodido el ventilador, y en la velocidad 1 no me funciona. Asi que me tocara cambiarlo, y ya que estoy buscare algo mejor, a ver si existe.... Por ahora ñapa y que salte a velocidad maxima cuando deberia saltar a la velocidad 1
  13. Hola a todos de nuevo. Esta mañana me pase por el mecanico y tras él haberme echado un vistazo al coche me ha dicho: -que le ha cambiado el tubo de la wastegate a la admision, y que el ralenti ahora es estable, pero que de todas formas me va a limpiar la mariposa de admision, el cauda y la valvula de ralenti. De motor el coche esta muy bien. -Que le ha cambiado un silentblock trasero porque estaba destrozado, pero que el golpe que pegaba el tren trasero al acelerar no es del silentblock, sino de una orgura en el diferencial trasero. Me explico, si bloqueo la transmision que llega al diferencial trasero, los palieres traseros tienen algo de juego(aproximadamente se mueven 10minutos, pensando como si fuese un reloj) y que ese juego es el que provoca el golpe al acelerar. Segun el propio meca esa olgura viene de unas "galletas" que tiene dentro el diferencial, que deben tener olgura, pero yo no he sabido seguirle cuando me lo estaba explicando. El caso es que me he quedado intranquilo y hasta ciertamente preocupado. Alguien sabe algo del tema? A ver si me quitais es acojone que tengo encima, xq he mirado en el vagcat y el diferencial no tienen despiece. Un saludo, y gracias por los piropos de las llantas!
  14. Bueno, pues se que alguien estaba buscandolo, para no tener que cambiar la palanqueta de los limpias y tal. ITEM 110302810325 Un saludete
  15. No puede ser eso ya que dejo el coche abierto y le pasa lo mismo. Me da que el consumo es del sistema de refrigeración, seguro que quito el relé y deja de haberlo. Así pues como ese relé afecta a la bomba y a la 1ª velocidad, desconecté los relés y la bomba, pero el consumo sigue ahí. Así que o relé nuevo jodido o algo Que tiene que ver que dejes el coche abierto? la centralita del mando sigue chupando. Prueba a quitar el fusible del cierre centralizado( si es que cojiste el positivo para el mando de alli) y mira a ver si se te descarga. Me extraña que te den un rele que esta averiado...
  16. Intenta buscar en desguace, o sino por ebay. Te valen casi de cualquier audi antiguo. Creo recordar que hay dos modelos de ese rele, y se diferencian claramente a la vista. Buscate uno que sea de la misma forma que el tuyo, y aunque ponga otra referencia ponlo que no pasa nada.
  17. Bueno........el mio esta en proceso de estar wapo....pero bueno, algo es algo! La verdad es que desde que me he enterado de la quedad me estan dando ganas de dar esquinazo y pasarme..... A que hora os pasareis vosotros? De todas formas, estoy esperando a tener el coche algo mas presentable para que quedemos todos los clasicos madrileños y alguno de cerca para conocernos y tomar unas cañas. Un saludete!
  18. ......Recuperate pronto sea lo que sea...... Sobre la descarga de bateria... (-*#*-) llevas cierre centralizado con mando de eestos de ebay? Esque a mi se me esta descargando la bateria cada 2 dias si no cojo el coche, y sospecho que es eso... S2
  19. Yo voy a intentarlo...lo tengo chungo pero lo voy a intentar.
  20. Mi experiencia me dice que es mas caro revivir un coche que ha estado aprado (y mas si es a la intemperie) que seguir usandolo. Eso si, tu sabras la razon.... cubrelo con una funda, levantalo, y ponle vaselina en las gomas que asi no envejecen. Intenta aislarlo de la humedad.... nos e , si s eme ocurre algo te digo
  21. Cuentame un poco el plan, porque es la primera noticia que tengo.....
  22. Aver. El rele de ventanillas hace de seguridad por si en caso de excesivo calor o frio, se forman placas de hielo en los cristales provocando la rotura del motor en caso de frio, o de sobrercalentamiento en caso de calor. COn el paso de los años este rele a veces falla, cortando la alimentacion a ventanillas cuando no hay riesgo de nada. Por eso si no os fucionan las dos ventanillas, o funcionan intermitentemente, siempre (o casi siempre) es el relé Repito, es un rele que es mas ancho que los demas, es como dos reles juntos. Un saludo y arriba esas ventanillas!
  23. Yo me apuntare para la siguiente. Gracias por la informacion!!
  24. Como te paso? Estabas en atasco? Era un dia humedo o seco?Cuentame un poco como fue y igual le damos una explicacion
  25. A mi me paso y era el relé . ME dejaban de funcionar cuando hacia mucho calor. A las malas, cambia el rele que esta debajo del volante, es facil de reconocer por que es mas ancho que el resto. Eso si, pillalo de desguace, que en la audi me pidieron 300€.... S2
