nachoa4
Todo lo publicado por nachoa4
  1. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...9&hl=famoso
  2. Mira esto a ver si te sirve: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...oporte+telefono http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...oporte+telefono Salu2
  3. En el A4 no lo se, pero en el A3, que si lo cambie, venia sujeto con una abrazadera que habia que cortar y luego ponerle una abrazadera de presión para poder sujetarlo abrazaderasinfin.bmp Salu2
  4. Te paso un esquema a ver si te vale Salu2
  5. Anda, un A8, y es plateado, no se de que me suena
  6. Una comparativa que rescate hace tiempo Salu2
  7. Echale un vistazo a esto, igual te sirve http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=171145&hl= Salu2
  8. Vale, me referia a los portamatriculas normales que son los que llevo delante y detras. Salu2
  9. El mismo que la delantera Salu2
  10. Hay unos portaplacas que no hace falta taladrar la matricula, lo que no se es donde los venden. Aqui en España no se si han llegado aún, pero en Alemania sí. De hecho yo los llevo, el coche es importado, y ya me está haciendo falta buscar uno porque el delantero ya está un poco roto gracias a lo bien que aparca la gente. Salu2
  11. Culturalmente te diría que el Barrio Humedo y gastronomicamente igual ya no te hace falta. Es coña. Para ver, haciendo un pequeño resumen dentro del Barrio Humedo hay bastante, todo depende también del tiempo que tengas, pero vamos, La Catedral, San Isidoro, Palacio de Gaudí, Diput*ción, etc. Entre medias las Murallas. Fuera del Humedo San Marcos, Auditorio, el Musac. Si quieres algo más de información general hechale un ojo a esto: http://www.aytoleon.es/web/cms/leon/ayto/l...enu=ltc_vl_info Gastronomicamente, depede del saque de cada uno, aqui seguramente Pablo te indicará mejor, ya que a mí me han retirado un poco. Pero en general el embutido dicen que es bastante bueno. Salu2 :crying_anim:
  12. Si no marcho a ningún lado el fin de semana, me puedo acercar un rato.
  13. Creo que te puedo afirmar con toda seguridad que sí. De hecho las barras de Audi son Thule. Salu2
  14. En el lado derecho antes tienes que desmontar la toma del filtro del aire, son dos tornillos y luego va a presión. Despues el faro quitas los dos tornillos de arriba y aflojas los de dentro De todas maneras, con el buscador encontraras mucha información sobre esto. FAROS2.pdf Salu2
  15. Para mí Thule es de lo mejor, de hecho es lo que llevo. Las barras son las misma para todos (son extensibles), lo que cambian son los pies de enganche al coche. Para mí lo bueno de las barras antes de cojer un portaesquis completo(en una pieza) o los de imán es que luego las barras, quitandoles la pieza del portaesquis, te pueden servir para otras cosas. Antes tenía un A3 8L, con estas mismas barras, cuando cambié el coche A4 B6 Avant, lo unico que tuve que hacer fue comprar otros pies de enganche. Seguramente no valdrán de un A4 a un A6 (a no ser que sea Avant y con barras longitudinales en el techo, ya que llevan el mismo tipo de enganche), lo que no quiere decir que si se puedan enganchar aunque no quede ajustado del todo. Cuando coji las del A3, en ese momento no tenian los pies para el con lo que me pusieeron provisionales unos de A4, que enganchaban, pero se veía que no ajustaban del todo. Normalmente los porta esquis suelen valer para todo tipo de barras. Un poco tocho, pero bueno, espera haberte ayudado. Salu2
  16. +1 Edito porque lo encontré http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...&hl=VENTANA
  17. El mio creo que esta por aquí http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...15&hl=FOTOS Salu2
  18. Pues creo que sí, seguramente el líquido, revisalo, aunque si está bien de líquido una vez que lo revises tiene que ser un contacto de algún sensor. Salu2
  19. nachoa4
    Mal olor
    Gracias, tio. Saludos. De nada. Lo unico, pero no creo que cambie mucho, las fotos son sobre un A4 B6 Salu2
  20. Pero el chivato que se ha encendido no es el que depende del testigo de desgaste de las pastillas, es el circulo "Gordo" rojo con una admiración del centro del FIS. Lo que me gustaría saber es si el líquido de frenos baja de nivel solo por fugas ó desgaste de pastillas ó puede haber algún motivo mas como evaporación por haber perdido propiedades, ... yo que sé. El tema es que ahora me viene muy mal dejar el coche en el taller y si lo puedo rellenar hasta la revisión (si no es una fuga, claro) e ir comprobándolo yo pues mejor. Tú que tienes el mismo coche, cuando abres el tapón ves el líquido ¿a ras del tamiz, por encima ó no lo ves?, yo no veo nada, ¿de que color es?, el mío parece que es amarillo por los residuos que hay en el tapón. Muchas gracias. Viendo el manual, no estara el freno de mano un poco echado (algún punto) y por eso luce. o no tendra algún contacto el sensor. El liquido de frenos, como todo liquido con el paso del tiempo, y este más al sufrir altas temperaturas, se gasta/evapora y pierde propiedades, por eso lo de cambiarlo cada 2 años. Lo puedes rellenar tu sin problemas, siempre que no te pases del máximo, lo único, asegurate que es el mismo por si acaso (aqui no te puedo ayudar, no se el que lleva. El liquido creo que no tiene que estar al ras del tamiz, el el recipiente creo que hay dos marcas maximo/minimo. Se ve bastante mal pero si es como amarillento. Salu2
  21. Normalmente el DOT es 4, pero casi mejor comprobar el que lleva para no mezclar En cuanto al testigo, igual se ha cortado el cable del sensor en las pastillas y por eso salta Salu2
  22. Seguramente tendrás las pastillas ya bastante gastadas, con lo que te ha saltedo el chivato de los frenos (va en las ruedas delanteras), normalmente avisa con tiempo, no es para ir nada más que salta, pero tampoco sin pasarse, ya que como se gasten del todo se rayaria el disco. En cuanto al liquido de frenos, al estar las pastillas más gastadas el liquido baja un poco, lo que no quiere decir que tenga fugas. Dicen que el liquido de frenos es conveniente cambiarlo cada dos años, ya que pierde propiedades. En cuanto a rellenar si se puede, pero lo que no se puede hacer (creo) es mezclarlo con otro diferente, el que lleva no te lo se decir, a var si alguien lo pone. En el bote de liquido de frenos si no lo ves es que esta bajo, yo no quitaria el tamiz, se ve mal, pero se ve. En cuanto a la seguridad el cohe te va a frenar, pero es conveniente que lo lleves a revisar. Salu2
  23. nachoa4
    Mal olor
    Aqui tienes ejemplos del proceso: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...6073&st=300 http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...hl=climatizador http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=35712 Salu2
  24. nachoa4
    Mal olor
    Con permiso del propietario de la foto, que esta en el subforo de cuidados del automovil Salu2
  25. nachoa4
    FORMULA 1 2009
    Sebastien Loeb Red Bull ????????????? Estaba invitado o deja las Rallies
