nachoa4
Todo lo publicado por nachoa4
  1. De nada, siento no haberte podido contestar antes.
  2. Estas son las Ref: A4 S4 (B6 y B7) Avant o Berlina: Moldura o estribera Puerta Delantera Derecha: Ref: 8E0 853 960 A7DL Moldura o estribera Puerta Delantera Izquierda: Ref: 8E0 853 959 A7DL Moldura o estribera Puerta Trasera Derecha: Ref: 8E0 853 970 959 A7DL Moldura o estribera Puerta Trasera Izquierda:: Ref: 8E0 853 969 A7DL Las saque hace tiempo de un post por aqui. Salu2
  3. http://www.audisport-iberica.com/index.php...einfo&id=55
  4. Si, es un Croma Las barras de techo son opcionales que ya existian Edito, por olvido
  5. Yo tengo puestas unas Thule, con el accesirio para los esquis y para mi perfecto, ya que si algún día te hacen solo falta las barras también las puedes utilizar. Si no lo vas a usar mucho a lo mejor te venian bien unos de imán, pero, dicho se a de paso, a mi no me gustan. Salu2
  6. Gracias, habra que probarlo, ya que con la cinta aislante, sobre todo con calor por el verano se queda un poco pegajoso. Salu2
  7. El Rain-X yo lo tengo dado y si funciona, sobre todo si vas a más de 60 Km./h.
  8. Cuenta, cuenta Que dentro de poco tengo que cambiar la cinta aislante
  9. nachoa4
    blaupunkt
    Yo le puse esta: Y con un cable de interface de los 6 controles del volante me funcionan 4, pero no veo las emisoras en el cuadro
  10. Suelen ser Blaupunkt o Grundig La del A3 que tuve: Audi Beta era Blaupunkt La del A4 : Audi Chorus(creo) es Grundig (todavia la tengo en una caja) Normalmente si sacas la radio viene una pegatina en la que pone la marca Salu2
  11. Otro más, parece bastante normal, es un tema que ya se ha comentado varias veces. Por ejemplo, pasate por aquí http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry1574804 Salu2
  12. nachoa4
    Insignias "S-Line"
    En el Servicio Oficial, creo que van sueltas al menos la de la parrilla.
  13. Por 1,36
  14. Yo poco se de este tema, pero lo que sí te puedo decir que yo puse una Blaupunkt que tenia en el A3. Para que me funcionaran los mandos del volante le tuve que poner un cable adaptador (interface, creo que se llama). De los 6 controles que lleva el volante a mi me funcionan 4 y aparte de eso no visializo el nombre de las emisoras y de los Cd en el cuadro. De todas maneras si utilizas el buscador algo hay sobre este tema. Salu2
  15. Tendrías que ponerlas en el techo para ver si te valen los anclajes, por muy similares que parezcan igual no es el idoneo. A la vista igual si valen pero una vez que te pones a apretarlo en el techo igual no sujeta lo suficiente, o peor aún, te parece que si pero luego vas de viaje y con la fuerza del viento se ponen a volar. Por ponerte un ejemplo: Cuendo le puse las barras al A3(8L), no tenian los pies (sujecciones), con lo que los tenian que pedir, mientras me dejaron unos de un A4, sujetaban bien, no tuve problemas, pero no eran los suyos. Salu2
  16. Cambialas ya, pero esas guardalas en un cuadro. Igual las tienes soldadas al bloque. ¿No notas que tarda en arrancar? Hay algunas con mejor rendimiento que las de serie, otras equivalentes, no hace falta que vallas al servicio oficial en cualquier taller te las cambian, y si conoces alguno mejor. Salu2
  17. Si, soy de León, es la primera vez que lo veo... Un saludo http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=127525 :clap1:
  18. Y el caso es que adamás funciona, la unica pega es que por el verano con calor se tienen que cambiar un poco más a menudo
  19. Es problema no es la llanta, es más de los pasos de rueda y los sensores, como el del ABS.
  20. es lo que acabode hacer yo este año.... pero solo delante :cry1: Lo normal es que no te digan nada, pero si no llevas las cuatro te pueden poner pegas. Una vez con el A3, que solo llevaba las de adelante me dieron el toque, pero me dejarn pasar ¡bajo mi responsabilidad!
  21. Como ya te comente antes lo mismo me pasó a mi y al final tuve que cambiarlo, lo puedes llevar al Servicio Oficial, si es la pastilla no es muy caro, pero hay que desmontar la consola central para poder sacarlo (si es que va hay como en el A3 y A4, que me imagino que si), pero vamos si tienes algun taller de electricidad de confianza también te lo pueden hacer.
  22. Seguro que es la pastilla de la intermitencias, cuando tenia el A3 me paso un par de veces algo parecido, normalmente se encuentra en donde el pulsador de los intermitentes de emergencia. También puede ser del mando de las intermitencias, pero es menos probable Salu2
  23. Si utilizas la busqueda lo encontraras, pero de todas maneras a ver si te vale estodesmontar_luces_traseras_a4_avant.pdf
  24. Pon ruedas de nieve, no te pegaran en ningún sitio y no te tienes que bajar del coche
