audiangel
    Audi A4 TFSI 160CV S-LINE
845 visitas al perfil
Logros de audiangel
Rookie
Rookie (2/14)
  1. ¡Hola! Antes de nada, agradeceros a todos las múltiples respuestas y ayuda que obtuve en mi anterior consulta. Qué maravilla de foro, por fin encuentro uno que funciona Quería aprovechar y hacer otra consultilla. Resulta que me robaron los asientos de mi coche: Audi A4 S-Line B8 del 2009. Compré otros a un taller de Alemania y me trajeron los mismos, a excepción de que los míos eran semi-automáticos y los nuevos son automáticos completamente. Esto me ha dado varios quebraderos de cabeza, pues la electricidad no es la misma. Los asientos nuevos, al ser completamente eléctricos, tienen más motores. He llevado el coche a Audi, han hecho un diagnóstico y su solución es cambiar los asientos. Esta solución es fácil pero muy costosa, costosísima. Copio y pego los errores por si a alguno ha sufrido lo mismo y puede darme una idea de por dónde tirar: Número : B10071A: Detonador pretensor del cinturón de seg., lado acomp. Resistencia demasiado baja Tipo de avería 2 : activo/estático Síntoma : 9439002 Estatus : 10001001 Número : B100B1B: Detonador del airbag lateral del lado del conductor Resistencia demasiado alta Tipo de avería 2 : activo/estático Síntoma : 9440027 Estatus : 10001001 Número : B10141A: Disparador limitador del esfuerzo del cinturón lado acomp. Resistencia demasiado baja Tipo de avería 2 : activo/estático Síntoma : 9442330 Estatus : 10001001 Número : B101E15: Sensor de posición del asiento del lado del conductor interrupción/cortocircuito a positivo Tipo de avería 2 : activo/estático Síntoma : 9444885 Estatus : 10001001 Número : B10071A: Detonador pretensor del cinturón de seg., lado acomp. Resistencia demasiado baja Tipo de avería 2 : activo/estático Síntoma : 9439002 Estatus : 10001001 Número : B100B1B: Detonador del airbag lateral del lado del conductor Resistencia demasiado alta Tipo de avería 2 : activo/estático Síntoma : 9440027 Estatus : 10001001 Número : B10141A: Disparador limitador del esfuerzo del cinturón lado acomp. Resistencia demasiado baja Tipo de avería 2 : activo/estático Síntoma : 9442330 Estatus : 10001001 Número : B101E15: Sensor de posición del asiento del lado del conductor interrupción/cortocircuito a positivo Tipo de avería 2 : activo/estático Síntoma : 9444885 Estatus : 10001001 Número : B101E15: Sensor de posición del asiento del lado del conductor interrupción/cortocircuito a positivo Tipo de avería 2 : activo/estático Síntoma : 9444885 Estatus : 10001001 Mil gracias de antemano.
  2. Hola a todos: Antes de nada agradeceros a todos vuestros comentarios y sugerencias. Kantusjack, todo sucedió tal describes. Se lo llevé a una persona que se suponía entendía mucho de Audis y me convenció de que no había problema de instalármelo él. Cuando vi las luces me dijo que no había problema, que andando con el coche se quitarían y me volví a Madrid. Tiene el taller a 600km de aquí. Fui aprovechando que tenía que hacer el viaje. Unas dudas: ¿Sabéis donde venden cuadros de segundamano? ¿L o instalaría AUDI? Un compañero se ha prestado a pasarme el VAGCOM. ¿Puede dañar algo más? Tengo pánico. ¿Por qué habría que ajustar los kms si cambio el cuadro? No quisiera tener más ni menos kms, tal cual los del coche. Adjunto la imagen. Mil gracias de nuevo.
  3. Hola rj32 y Tineo: Efectivamente, el DEF se encendió cuando el del taller pinchó su máquina para hacer que funcionara el tempomat, antes no se encendía. rj21, a parte de instalar el tempomat no se iba a modificar nada más, pues todo funcionaba. El marcador de kilometros no se iba a modificar ni lo modificaría jamás. Primero por principios y segundo porque entiendo que es además ilegal. La persona que "consiga" arreglarlo verá que nunca intentamos modificar los kms. Quedo abierto a responder todas las pregunta necesarias, incluso puedo hacer una foto al cuadro y os la envío. Gracias otra vez.
  4. ¡Hola a todos! Antes de nada quería presentarme, pues soy nuevo aquí. Mi nombre es Ángel y hace un mesecito compré mi primer Audi de segunda mano. Lógicamente empecé a googlear para saber todo y más sobre mi coche y conocí este maravilloso foro donde he visto que hay respuestas para todo. Quería compartir con vosotros un pequeño problemilla que me surgió hace dos semanas. Lo llevé a un taller (no Audi) para que me pusieran el tempomat. Cuando fueron a actualizarlo para "decirle" al coche que ya lo tenía, ni funcionaba el tempomat y encima se encendían varias luces y aparece la palabra DEF. Lo llevé a Audi y me dijeron que el tempomat que me pusieron no valía y me pusieron ellos uno nuevo pero que con el problema de las luces del cuadro y el DEF no podía hacer nada, que tenía que cambiar el cuadro entero... ¿Alguien me puede encaminar o recomendar algún taller de confianza donde me puedan ayudar? Millones de gracias por anticipado. Un abrazo.
