Arkonada
Todo lo publicado por Arkonada
  1. Muchas gracias a los dos. Pues si realmente es así , la verdad que es un defecto de integración a reseñar , no tanto para tí "chuzzxx" que tienes navegación de serie y a una mala, entiendo que puedes oir la radio oem y navegar a la vez, utilizando el sistema original , pero sí para "grabie". Yo tengo instalado en mi Q5 sin navegación de origen, un Dynavin n6-a5 , wince, pantalla 6,5 , el cual tiene sus limitaciones respecto a un sistema android pero en el tema de integración no tiene un defecto; para la navegación, la radio y el aux. se oyen por todos los altavoces y cuando el navegador se dispone a dar instrucciones, el altavoz izdo. hace mute para darle paso. "chuzzxx" , cuando te digo que quizá esa conexión al altavoz central no te la han instalado, me refiero a la de la foto que adjunto que corresponde al manual oficial de instalación del RSNAV: https://rsnav.com/ Wiki (guía) https://cdn.shopify.com/s/files/1/1905/1643/files/RSNAV_S2_installation_manual_B8_b459a3b7-4e9a-4faa-b55a-50baa226b0c4.pdf?v=1585264694
  2. Disculpa, estoy releyendo tu comentario otra vez y creo entenderte que ya has probado a escuchar la radio oem con la navegación escogida por defecto abriéndola desde el rodillo izdo. y dices que no da instrucciones.. Que raro.. quizá esa conexión al altavoz central no te la han instalado..
  3. Ok "chuzzxx", claro.. Tú tienes navegación de serie. Si no la tuvieras, como es mi caso, esa tecla del volante permanecería libre y se aprovecharía para abrir navegación de un equipo aftermarket como puede ser el RSNAV. Por lo tanto , para hacer la prueba: Escuchar radio original + Navegación (no cualquiera, sino la escogida por defecto) , deberás de abrirla desde el rodillo izquierdo como tú dices. Prueba y me cuentas, saludos !
  4. A ver, si llevas la radio oem y abres una app android cualquiera de navegación, las instrucciones no se oyen pq en este caso salen por el aux. y este no lo tienes seleccionado al tener la radio. PERO si estás escuchando la radio oem y abres la app que tienes SELECCIONADA POR DEFECTO para la navegación ( la que se abre cuando pulsas la tecla del volante "i nav"), yo creo que se oyen ambas cosas.. Prueba y me cuentas , ok ? Los "tiros" de la conexión al altavoz central , yo creo que vienen por ahí.
  5. Sí, la tecla radio seleccionada en la "concert" y navegar al mismo tiempo
  6. Ok "chuzzxx", gracias. Recuerda que yo hablo solo para el caso de navegar SIN AUX. Por eso pongo el ejemplo de escuchar la radio junto con la navegación. Gracias de nuevo.
  7. Gracias "Farn68", tú tienes el altavoz central conectado a la pantalla DE FORMA INDIVIDUAL, por lo que dicho altavoz es de uso exclusivo para el navegador. Con el RSNAV, creo que no es exactamente así, el audio de la radio saldría por todos sin excepción y el central haría mute o bajaría volumen para la radio, cuando el navegador se dispusiera a dar instrucciones y las daría SOLO POR EL ALTAVOZ CENTRAL. Creo que es así , a ver si algún otro forero me lo puede confirmar . Gracias.
  8. Yo tengo un Q5 sin Audi Sound System, osea que no tiene altavoz central. He visto las instrucciones de montaje y hay una conexión en ese altavoz.. Necesariamente tendría que instalar previamente dicho altavoz? Tendría alguna otra opción ? Hacer esa conexión en el izdo, por ejemplo? Concretamente el funcionamiento del audio como es? Cuando seleccionas cualquier aplicación android como spotify, youtube o incluso cualquier app de navegación, SIEMPRE QUE ESTA NO SEA LA ESCOGIDA POR DEFECTO (la que se abre con la tecla del volante "i nav") , el audio sale por todos los altavoces a través del aux. Pero si por ejemplo, estás escuchando la radio (no aux.) y navegas a la vez: En este caso, entiendo que se deberá abrir obligatoriamente la app de navegación ESCOGIDA POR DEFECTO para que el audio de la radio se escuche por todos los altavoces ( pero no aux.) y solo el altavoz central haría mute o bajrá de volumen (radio), cuando el navegador de las instrucciones SOLO POR ESE ALTAVOZ. Mi sospecha es que funciona así pero no tengo la total seguridad .. por eso te pregunto . Gracias
  9. Buenas , yo finalmente la instalé , perfectamente integrada y funcionando. Viene con wifi (utilizo app TimaCam, lenguaje en inglés)..  Prestaciones: Grabación cíclica  Prestaciones: Función de WIFI  Prestaciones: Sensor G  Prestaciones: Visión nocturna  Prestaciones: Grabación de ciclo  Prestaciones: Detección de movimiento  Prestaciones: Hora y fecha de visualización  Prestaciones: Micrófono  Interfaz: Micro-SD / TF  Interfaz: AV-OUT  Interfaz: Wi-Fi  Interfaz: USB 2.0  Capacidad máxima de memoria externa: 32 G  Velocidad de lectura necesaria de la tarjeta de memoria: Clase 10  Píxeles: 200 MP  Modo de montaje: Después de la máquina de carga integrado  Fabricante del chipset: Novatek  Resolución de la cámara: 1.920 x 1.080  Formato de Vídeo: MOV  Ángulo de visión: 170°  Código video: MJPG  Sensor de imagen: Sony IMX323  Número de lentes: 1  Frames por segundo: 30  Nombre de la marca: RDVR  Compatible car models: A1 A6 A8 A3 A4 A5 A7Q3Q5 2013-2016 Q7,TT 2015 -up  car models: All cars without High Beam Assistant  Imaging Sensor: After The Loading Machine Integrated https://es.aliexpress.com/item/32819107975.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5bad2e0eT6YILz Tema de instalación, alimentar por usb??? La mía viene con dos positivos , uno para conectar a batería ( corriente permanente) y otro a contacto .. 1.AMARILLO (positivo); ficha marrón, busca un borne 30. Corriente continua. Sirve para conservar la memoria, horario y del mismo modo actúa en caso de intrusión, por ejemplo te dan un golpe al coche estando parado y empieza a grabar el tiempo que tú establezcas en la app, luego ese vídeo quedará reflejado en la memoria de la propia cámara y bloqueado para que no se pueda borrar. Borne 30: Positivos sin pasar por la llave de contacto. Indica que recibe corriente permanente desde el polo positivo (+) de la batería. 2. ROJO (positivo ACC, accesorios), ficha negra, busca un borne 15. Corriente al encender el vehículo. Cuando conectes la llave de tu coche y la gires a ACC, la energía funcionará. Si giras la llave de tu coche para bloquear o desenchufar tu coche, la energía se apagará. Se conecta a una ubicación de fusible que solo se activa cuando la llave de encendido se gira a la posición ACC ó arranca el motor. Borne 15: Positivos pasando por la llave de contacto. Indica que recibe corriente positiva a través de la llave de contacto (cuando la llave esta accionada, claro está). La característica de este borne es que su corriente se proporciona solo cuando el motor está en funcionamiento. Saludos.
  10. Hay que mirar antes . De todas maneras , con el jack y un cable macho-macho, puedes escuchar la música a través del móvil perfectamente. También tienes la posibilidad de instalar una pantalla multimedia compatible , todas suelen venir con el A2DP para concectar sin cable.
  11. Que quieres hacer concretamente? Bluetooth audio? Hablas de la conexión AMI de la guantera ?
  12. Gracias amigo..
  13. Ok Matraca, gracias! Si conectas el rca , el wifi funciona igual no ? Amarillo (positivo), borne de 30 Rojo (accesorios), borne de 15 Toma tierra Y tengo otro blanco que pone IR, ese donde va?
  14. Buenas, me llegó esta tarde. La verdad que tiene buena pinta pero nada de instrucciones... Tiene una ranura en el costado para insertar la micro-sd y tres botones que no se para que son. Si me podéis dar algo de luz intentaría instalarla yo ... Algún tutorial o algo .. Saludos !
  15. Q tal Matraca , en una de las reseñas de la cámara que pedí , se comenta: "El matiz principal es que el sensor de movimiento y el sensor de impacto solo funcionan cuando el automóvil está configurado" A que se refiere concretamente ? Configurar algo con el vag ?
  16. Yo tengo pedida esta : https://es.aliexpress.com/item/Car-Dash-camera-DVR-for-Audi-AUDI-A1-A6-A8-A3-A4-A5-A7-Q3-Q5/32593146196.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.3ae22e0erPLbSt Habrá problemas al pasar la ITV ?
  17. Sois unos artistas ... Pillasteis el molde ya hecho o lo recortasteis vosotros mismos ?
  18. Buenas, alguno tiene activado el cierre de cristales con lluvia en vuestro Q5? Lo he intentado a través de vagcom pero el módulo confort q tengo en mi Q5 del 2016 por lo visto tiene menos bytes de los necesarios (16 en lugar de 19)..
  19. P0599 Circuito de control del calentador del termostato Read more at: https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.obd-codes.com/p0599&usg=ALkJrhgKmEtL2XVdoQ_Er6zQj7Xu9i_XMQ
  20. Yo tengo instalado hace un año el Dynavin N6-A5 y va fenómeno. Recientemente también completé el equipo con la cámara trasera que se integra perfectamente con los sensores de aparcamiento. Saludos!
  21. Está chulo, no piensas instalar navegación?
  22. Teniendo AMI o entrada auxiliar , sin problema. Enchufas el móvil y utilizas este como "mando a distancia"
  23. Probaré a ver.. Gracias!
  24. Muchas gracias paisano! Y la calidad de la imagen? Pierde algo de nitidez?
  25. Buenas, alguien tiene en la pantalla MMI ,protector anti-reflejos ? Dará resultado? A veces cuando da mucho el sol apenas se ve..
