Todo lo publicado por Taim
Al final he probado con aceite de silicona en spray, y mejora pero no va fino del todo, aunque se nota, ya hace unos días que lo eché, a ver si pruebo con otra rociada, por si se soluciona del todo. Enviado desde mi W200.
Voy a probar a echarle nívea, ya contare el resultado. Enviado desde mi W200.
A mi me pasa lo mismo, a ver si algún entendido nos ilumina. Enviado desde mi W200.
este servira? http://www.bradol.es/productos.php?wru=1&wsub=18&wpr=43
consumo 18 litros al ralenti audi a6 avant 2.5 tdi
Taim responde a tanza de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
El sensor vale menos de 4€ y se cambia en un momento, ojalá sea eso Enviado desde mi W200. -
Y no será el sensor de temperatura y no el termostato lo que tienes mal? Enviado desde mi W200. -
Gracias! Por esa regla de 3 no hace falta este foro....
Hola, he pasado el vag 12.12 a mi coche y me dice esto, a ver que opinais: Thursday,06,March,2014,19:10:07:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 VIN: License Plate: xxxxx Mileage: 172550km-107217mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006) Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 Mileage: 172550km/107217miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 4B0 907 552 C Component: 2.4L V6/5V MOTR HS D03 Coding: 04102 Shop #: WSC 00981 VCID: 2541171FBF14DD36C75-49D8 3 Faults Found: 18010 - Power Supply Terminal 30 P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent 17972 - Throttle Actuator (J338) P1564 - 35-10 - Under-Voltage during Basic Setting - Intermittent 17973 - Throttle Actuator (J338) P1565 - 35-10 - Lower Stop not Reached - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl Part No: 8E0 614 111 R Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D12 Coding: 00064 Shop #: WSC 02315 VCID: 2D51EF3FE7E4E5760F5-5072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl Part No: 4B0 820 043 F Component: A6-Klimavollautomat D52 Coding: 00060 Shop #: WSC 02324 VCID: 1D313FFF974415F69F5-2566 3 Faults Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Left (G220) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 01273 - Fresh Air Blower (V2) 17-10 - Control Difference - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI7.lbl Part No: 4B0 959 655 C Component: Airbag 7 Audi D02 Coding: 00104 Shop #: WSC 00000 VCID: 306FF64BF0D6889E243-5072 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4B0-919-xxx-17.lbl Part No: 4B0 919 880 AX Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D12 Coding: 05162 Shop #: WSC 00311 VCID: 820BEC838EFA4A0E027-5000 Subsystem 1 - Part No: IMMO Component: IDENTNR: AUZ7Z0X1059309 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X1059309 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl Part No: 4B0 962 258 B Component: Zentralverrieg.,DWA D16 Coding: 04618 Shop #: WSC 00311 VCID: 285F1E2BC806C05EFC3-4E42 8 Faults Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 00957 - Key 3 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent 00958 - Key 4 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent 01482 - Motors for Central Locking 29-00 - Short to Ground ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl Part No: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. DP2 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: E0CFC60B60B6F81E743-4A9C 5 Faults Found: 01377 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System; Left (G170) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01378 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System; Right (G171) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01381 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Rear Right 35-00 - - 01382 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Front Left 35-00 - - 01383 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Front Right 35-00 - - End --------------------------------------------------------------------- He probado a borrarlos y luego he arrancado y he encendido el aire en todas sus posiciones y he acelerado a ver, y luego lo he vuelto a pasar y dice que no hay fallos en nada, esperemos que fuese algo antiguo y puntual. ¿Que es eso de Redir Fail en Engine? Gracias!
Por cierto, mi coche es manual 5v. Enviado desde mi W200. -
Con 30€ he hecho 205km con mi a6 2.4i un 75% en carretera comarcal y el resto ciudad, más o menos unos 10l/100km, haciendo conducción super económica, el ordenador de a bordo marca 10,5l de consumo medio. ¿lo veis algo alto o no? Enviado desde mi W200. -
Hola vecino, bienvenido! Enviado desde mi W200.
Taim ..Se resetea en la palanca derecha, la de los limpias, donde esta el pulsador del FIS en la parte de abajo de la palanca hay un boton si lo pulsas en el centro apagas el FIS pero si lo pulsa solo de un lado y durante unos 5 segundos resetea la lectura que tengas en pantalla... medias, tiempo recorrido...etc Supongo que te refieres a esto no?? Si, gracias!! Ya lo he hecho, pero sigo teniendo un consumo medio de 11 casi 12 litros haciendo conducción super económica y casi todo carretera, a ver si me llega ya el vagcom y veo si hay fallos por si paso por taller Enviado desde mi W200. -
Por cierto, de media me marca 12,4-12, 5 haciendo casi todo en carretera, y no se como se resetea. Enviado desde mi W200. -
Pues luego mirare en los agarres a ver si se ve fácil de volver a poner, lo que no se es como llego a donde estaba... Gracias! Enviado desde mi W200.
diste con problema? a mi me marca lo mismo 20 que 3 al ralenti o andando, no se que puede ser. -
Hola, pues llevo una semana con mi audi y hoy investigando los fusibles he visto esto caído por detras ¿que es??? Enviado desde mi W200.
experiencia en concesionario audi f. tomé madrid. 110% recomendable.
Taim responde a granuja de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Mi audi se compro alli cuando nuevo (yo soy el 3º dueño) -
a mi no me va en mi coche, sin embargo en el forfi de la parienta si le saca algunas cosillas.
Ahí van unas fotos Enviado desde mi W200.
Muchas gracias! por cierto, soy de Cordoba, que se me olvidó decirlo.
Hola! pues acabo de llegar de comprar el que será mi coche los proximos años (espero). Es un Audi A6 2.4 de 1997, marca 172.000km y esta aparentemente muy bien cuidado.
